Autor Wątek: stukanie  (Przeczytany 5247 razy)
daniel#123456
stukanie
« dnia: Styczeń 13, 2013, 14:45:13 pm »
witam w moim jaku z 2004r 2.0d po odpaleniu zimnego w momencie rozgrzewania się słychać stukanie ( takie jak przy łapaniu palenia przy dużych ujemnych temperaturach) a jak się już rozgrzeje to z filtra powietrza słychać dziwne stukanie podam jeszcze ze nieraz na rozgrzanym silniku nie może wejść na obroty tzn na jakieś 400obr i nie reaguje na gaz, nieraz kilka razy pod rzad co może być tego przyczyną?
red jaguar
Odp: stukanie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2013, 15:25:15 pm »
A czy mógłbyś dokładniej opisać rodzaj tych stuków. Czy to może są takie stuki, przypominające mocne uderzenia w silniku, czy może coś innego. Pomogłoby też gdybyś nagrał filmik.
aleksandra
Odp: stukanie
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2013, 15:26:58 pm »
Napisz jeszcze w jakich temperaturach go odpalałeś, jakiego oleju używasz??
daniel#123456
Odp: stukanie
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2013, 15:58:03 pm »
stukanie w temperaturze silnika ok 20 stopni a używam oleju 5w30 mobil
ciamajda
Odp: stukanie
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2013, 14:10:01 pm »
Jaki masz przebieg i co robiłeś ostatnio
daniel#123456
Odp: stukanie
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2013, 16:58:48 pm »
mam przejechane ok 184 tys km ostatnio wymieniałem termostaty czyściłem czujnik t-map i egr
a tak chodzi na ciepłym
http://youtu.be/Yz7y2AERzJI
ciamajda
Odp: stukanie
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2013, 18:26:57 pm »
 egr był mocno zabity??
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: stukanie
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2013, 19:45:01 pm »
Ja nic nie słyszę.. Twój chodzi chyba nawet ciszej niż mój. Oczywiście jak zimny bo jak ciepły to chodzi tak samo..
daniel#123456
Odp: stukanie
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:01:38 pm »
egr tak średnio ale się nie otwierał a teraz się otwiera
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
Odp: stukanie
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 16, 2013, 12:41:22 pm »
witam,
Panowie czy mógłby ktoś zamieścić zdjęcie gdzie znajduje się EGR?
i napisać jak się go czyści?
pozdrawiam
x-type 2.0d 2005
andrew140785
Odp: stukanie
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 16, 2013, 23:09:28 pm »
Nie chcę kolegi straszyć ale jeśli pojawiają się metaliczne stuki przy dodawaniu gazu to świadczyć to może o złym kącie wtrysku też tak miałem w zeszłą zimę ale jeździłem bo było cicho teraz na jesieni zaczęło sie już głośno i więc wstawiłem x'a do fachowca od wtrysków żeby je sprawdzili czy któryś się nie kończy okazało się że są ok ale on je rozebrał wyczyścił i wyregulował - efekt chodzi że aż miło posłuchać;-) ale sprawdź jeszcze świece żarowe jeśli nie były długo wymieniane;-) i od świec bym zaczął;-)
Połączono
Dodatkową zagadką może być brak reakcji na gaz to też może świadczyć o problemie z wtryskiwaczami może któryś się zawieszać też to przerabiałem.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 17, 2013, 03:52:58 am wysłana przez Choina »
daniel#123456
Odp: stukanie
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 17, 2013, 17:07:56 pm »
świece żarowe wymieniane om roku temu przy -18 zapalił za strzałem ale taki stukot jest jak by był zły kont wtrysku
« Ostatnia zmiana: Styczeń 17, 2013, 17:43:28 pm wysłana przez daniel#123456 »
andrew140785
Odp: stukanie
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 19, 2013, 12:51:00 pm »
No to jeżeli tak to najpierw kodowanie wtryskiwaczy 100-150zł też miałem robione ale jedź do gościa który tym się zajmuje bo ktoś kto ma KTS'a-500 może to zrobić ale różnicy może nie być żadnej u mnie koleś kodował przez ponad godzinę bo kody nie chciały się ZAPISAĆ pomimo komunikatu że kod został zapisany;-) ale gość pracuje dla kilku serwisów w Warszawie więc jak on mi to zakodował to chodził jak benzyna tylko że przez dwa dni bo  :-nie więc pojechałem sprawdzić, wyczyścić i wyregulować wtryski i jest ok dopiero po tym wszystkim i po sprawdzeniu wtryskiwaczy wyjęto komputer sterujący silnikiem i wysuszono główne złącze bo okazało się że była w złączu woda i po tych zabiegach jest bajka;-) wszystko ma znaczenie :-W powodzenia :-super
daniel#123456
Odp: stukanie
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 21, 2013, 12:54:20 pm »
a temperatura silnika była ok (żadnych wahań itp., bo u mnie to bywa różnie) a i jeszcze obroty silnika są równe i trzymają sie ok 750 obrotów i nie szarpał czasami?
daniel#123456
Odp: stukanie
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 22, 2013, 17:24:51 pm »
a takie uruchomienie od czego może być spowodowane? zdarza się to czasami jak silnik się nagrzeje (nie regularnie)
http://youtu.be/5PrWhENBT1U
