S-TYPE (1999-2007)
wymiana płynu od wspomagania
Strony: [
Wątek: wymiana płynu od wspomagania (Przeczytany 10880 razy)
krzysztofk
dnia:
Grudzień 23, 2012, 08:50:41 am »
witam,mam pytanie czy wymieniał ktoś płyn od wspomagania, interesuje mnie jak go spuścić najlepiej? Myśle że z zbiornika wyssam skrzykawką , ale z maglownicy i pompy muszę spuścić, tylko ktorym wężem?
franiux
Forumowicz Executive
Wiadomości: 249
Rzeszów, podkarpackie
Odp: wymiana płynu od wspomagania
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 26, 2012, 17:53:37 pm »
Dołączam się do pytania. Jak go wymienić ? Kierownica chodzi bardzo lekko, ale olej widać że jest zużyty. Jak się kręci kierownicą w miejscu to słychać "wycie", więc na początek wymienię olej.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
pablo21
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.076
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 26, 2012, 19:02:25 pm »
Wycie to jeszcze nic strasznego, zwróć uwagę na luzy przy minimalnych ruchach kierownicą. Płyn najlepiej spuścić poprzez odkręcenie "jakiejś" rurki przy maglownicy. Wymieniając płyn Jaguar zaleca wymianę filtra, który jest w zbiorniczku płynu.(prawdopodobnie jako komplet ze zbiorniczkiem) Po wymianie, aby odpowietrzyć układ należy odkręcić korek, kręcić na włączonym silniku w lewo i prawo na maksymalny zasięg i obserwować jak ucieka powietrze w zbiorniczku, jak płyn opadnie, trzeba zgasić auto i dolać. Procedurę powtarzaj, aż płyn nie będzie ubywał. Powodzenia.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
franiux
Wiadomości: 249
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 26, 2012, 19:46:42 pm »
Ok, dzięki, luzów nie ma, wszystko wydaje się chodzić ok, jedyny objaw to właśnie wycie jak jest ciepły i lekkie skrzypienie przy kierownicy ale czytałem że to częste zjawisko. Wymienię płyn i się zobaczy.
franiux
Wiadomości: 249
Odpowiedź #4 dnia:
Styczeń 30, 2013, 15:15:13 pm »
Wymiana płynu wspomagania nic nie dała, zamówiłem i wlałem dodatek do płynu do wspomagania C2S48887. Piszczenie kierownicy ustało jak ręką odjąć, kierownica chodzi jeszcze lżej niż bez tego dodatku, ale dalej słychać wycie przy kręceniu kierownicą jak auto stoi w miejscu lub bardzo powoli jedzie.
Jaka może być przyczyna wycia. Wydaje się że dobiega ono z pompy. Czy przyczyną może być pasek klinowy ? czy pompa ?
RedOctober
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.371
Odpowiedź #5 dnia:
Styczeń 30, 2013, 15:18:00 pm »
Z tego co piszesz to pada już pompa
Jaguar XJS 5,3 V12
Norbert1985
Odpowiedź #6 dnia:
Marzec 04, 2014, 08:53:07 am »
Witam, sorry, że piszę po takim czasie, ale mam pytanie, czy ktoś ma taki płyn (C2S48887) na sprzedaż? Ewentualnie może ktoś wie, gdzie go szybko i tanio kupić?
JaaC
Odpowiedź #7 dnia:
Czerwiec 08, 2014, 10:03:23 am »
http://www.xjkltd.co.uk/p/jaguar-power-steering-adhitive-c2s48887-846.html
PrzeBo
Odpowiedź #8 dnia:
Czerwiec 08, 2014, 22:24:06 pm »
Witam. Ja ten dodatek zamawiałem w serwisie w Poznaniu. Ściągneli w tydzień. Kosztowało mnie to 70 zł , za to piszczenie ustało
Seba92
Odpowiedź #9 dnia:
Czerwiec 22, 2014, 12:46:13 pm »
Witam. Również zakupiłem ten dodatek do wspomagania w serwisie w Poznaniu. Serwisant zalecił przed dodaniem tego specyfiku wymianę oleju w wspomaganiu. Jaki olej zastosować? W zbiorniku od wspomagania mam olej koloru żółtego ale nie wiem czy ma spełniać normę dexron II czy III? W instrukcji mojego s-typa nie ma informacji na ten temat. Auto z 2003 roku.
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
