Autor Wątek: Błąd P1603  (Przeczytany 9865 razy)
grzegra
Błąd P1603
« dnia: Październik 23, 2012, 18:04:10 pm »
                         W moim Jaguarze x-type, 2.1 automat, benzyna, 2002 r.prod.  nieustannie wyświetla się błąd P1603 ( Transmission Control Module (TCM) EEPROM Failure ). Przy okazji, oczywiście świecą się 2 kontrolki.
Kasowanie interfejsem  ELM327 przez gniazdo OBDII  pomaga tylko do czasu wyłączenia zapłonu.
Metodą prób i błędów zauważyłem, że przy włączeniu zapłonu, wyłączeniu na czas krótszy niż 5 sekund i ponownym włączeniu, jedna z dwóch kontrolek gaśnie, druga - gearbox fault świeci się ale już bez komunikatu na wyświetlaczu na desce rozdzielczej.
Przy okazji skrzynia biegów raz na tydzień, przechodzi w tryb awaryjny. Kasowanie błędu przywraca skrzyni normalną pracę do przejechania kolejnych 100-150 km, a sygnalizacja awarii kontrolkami i błąd nadal zostają.
                     Czy ktoś ma jakiś pomysł na domowe rozwiązanie problemu mojego autka?
Pozdrawiam Grzesiek
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2012, 18:33:16 pm »
moze to brzmi smieszny, ale ... jednak jezeli nie ma zadnych problemow ze skrzynia (nie szarpie, olej sprawdzony itd)
to sprawdz akumulator ... p1603 lubi sie wyswietlac w sytuacji, w ktorym brakuje napiecie (calkowity brak albo
za niskie napiecie) w czasie wlaczenie zaplonu.
grzegra
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2012, 18:40:12 pm »
Skrzynia biegów wpada w tryb awaryjny mniej więcej raz na 100-150 km. tj. przy moich przebiegach około raz na tydzień. Wtyczki przy skrzyni sprawdzone, bezpieczniki sprawdzone.
BlackV6
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2012, 18:45:40 pm »
sprawdź w pierwszej kolejności masy w samochodzie miałem takie same objawy co ty , najprościej podłącz jedna extra
grzegra
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 24, 2012, 18:32:54 pm »
Akumulator na ładowany w 100%, kable masowe i klemy wyczyszczone.
Problem i objawy pozostały.
Sebastian X
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 24, 2012, 19:02:16 pm »
P1603 TCM EEPROM failure.
Possible Source(s):
 Battery discharged. TCM has lost it's adaptive values.
 Water ingress into TCM or connections.
 TCM failure.
Action(s) to take:
 GO to Pinpoint Test
PINPOINT TEST  G92651p11 : P1603. TCM EEPROM FAILURE
G92651t46 : DTC SET BY 3 POSSIBLE FACTORS
1. Check battery voltage.
 Has the battery been discharged to a voltage where the engine would not crank?
-> Yes
Charge and test battery. INSTALL a new battery, if required. <<414-01>> CARRY out a drive-cycle. The transmission
may lose it's adaptive values and will need to re-learn these values. These values will depend on the owner's driving style, and can only be learnt by normal use
-> No
GO to Pinpoint Test  G92651t47.
G92651t47 : DTC SET BY 3 POSSIBLE FACTORS
1. Check the TCM for signs of water ingress.
 Does the TCM show any indication of water ingress?
-> Yes
INSTALL a new TCM. <<307-01>> CLEAR the DTC. TEST the system for normal operation.
-> No
GO to Pinpoint Test  G92651t48.
G92651t48 : DTC SET BY 3 POSSIBLE FACTORS
1. Check if the battery has been disconnected with the ignition switched on.
 Has the battery been disconnected with the ignition switched on?
-> Yes
Carry out a drive-cycle. For additional information, refer to the DTC section of JTIS. The transmission may lose it's
-> No
grzegra
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2012, 21:51:13 pm »
Hmm,
Rzeczywiście dziwne. Masę ma przeprowadzoną od akumulatora dwoma przewodami. Jeden do skrzyni biegów,
drugi do karoserii. Bez odłączania akumulatora, odkręciłem masę od karoserii. Objawy były takie, jakbym odłączył akumulator. Czy to normalne? co z drugą masą podłączoną do skrzyni?
Przewody wyczyszczone i przykręcone.
grzegra
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 04, 2012, 16:34:06 pm »
Panie i Panowie, wymiana modułu sterowania skrzynią biegów całkowicie rozwiązała problemy z moim samochodzikiem.
Pozdrawiam i życzę  Wesołych Świąt i bezawaryjności
Sebastian X
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 04, 2012, 16:42:03 pm »
No to  :-super Niestety było do przewidzenia
-> No
chilldog
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 27, 2013, 22:25:24 pm »
Hej mozesz opisac jak to rozwiązałes (po polsku :) ) Dzięki !!!
brajan520
Odp: Błąd P1603
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 06, 2016, 12:24:20 pm »
Witam, moze mi ktos powiedziec gdzie jest modul sterowania skrzynia biegow ? Poniewaz mam ten sam problem
