Autor Wątek: demontaz radia  (Przeczytany 5423 razy)
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 161
demontaz radia
« dnia: Październik 23, 2012, 08:19:23 am »
jak zdemontowac radio w xjs 1992r?
XJR-S ,XJR XJ40,X358
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2012, 17:33:41 pm »
zdejmujesz na siłę pokrętła od klimy i nawiewu, pokarzą się takie nacięte nakrętki które trzeba odkręcić płaskim śrubokrętem, po odkręceniu odchylasz panel klimy i ukazują się 4 śrubki na krzyżak którymi przykręcone jest radio. Możliwe problemy to że panel nie będzie chciał łatwo zejść i wtedy trzeba delikatnie podważyć i panel ma podłączony kabelek który możesz odłączyć po odkręceniu prawego bocznego panelu z tunelu. A po co chcesz się tam dostać?
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 161
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2012, 18:32:13 pm »
u mnie to radio jest przynitowane i musze powiedziec ze wyglada to oryginalnie.chce wymienic zarowki w podswietleniu
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2012, 19:32:23 pm »
a ty masz po lifcie?
najlepiej daj fotkę
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 161
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 23, 2012, 23:10:53 pm »
MAM XJR-S 1992R. JUTRO POSTARAM SIE ZROBIC FOTKE. BO SAMOCHOD STOI U MECHANIKA KOTRY MIAL MI TO WYMONTOWAC NIE BARDZO WIE JAK :(
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 23, 2012, 23:29:56 pm »
tak czy siak nie powinno być przynitowane, napisz coś więcej o tym xjrs-ie, mój znajomy też ma a mi się marzy, nie masz problemów z regulacją, podobno komputery zyteca potrafią zwariować i ciężko jest go ustabilizować?
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 161
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 24, 2012, 00:14:54 am »
poki co zadnych problemow nie stwierdzilem :) i mam nadzieje ze tak pozostanie... jutro poprosze mechanika aby zrobil zdjecie .dziwne bo te nity wygladaja oryginalnie .
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 161
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2012, 23:57:23 pm »
wyglada to tak...
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 28, 2012, 11:10:11 am »
powinny być śruby, odwierć te nity, w razie czego przynitujesz ponownie. U mnie w dwóch przypadkach były śrubki, powinny być tam zagwintowane gniazda. Jak chcesz to napiszę ci jak z takiego radia zrobić fajniejszy sprzęt z rds-em. Z jakiego miasta jesteś, może bym podjechał to zobaczyć?
Pawel99
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 28, 2012, 13:40:53 pm »
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 161
Odp: demontaz radia
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 28, 2012, 17:23:25 pm »
dziekuje za odpowiedzi .powiem mechanikowi zeby odwiercil te nity.jestem z pl centralnej .
