Autor Wątek: podłączenie radia oryginał  (Przeczytany 6844 razy)
barto480/daimler
« dnia: Wrzesień 07, 2012, 20:14:03 pm »
Witam mam taki problem mianowicie jak podłączyc kable głośników w daimler 90r mam 3 różowe i trzy czerwone i jeden zielono czarny z kablami z radia jest to model radia aj9200r ma cztery pary kabelków ,plus nie mam podświetlania wyswietlacza
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: podłączenie radia oryginał
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 08, 2012, 09:33:43 am »
[img]http://www.tehnomagazin.com/images/Jaguar_AJ9150R.jpg[img]
Boczne z kazdej strony po dwa sa do glosnikow(tylnie i przednie po dwa). Srodkowe dwa sa do wlaczenia radia(jeden) i do podswietlania(drugi). Reszta to antena, telefon, i dwa nie podlaczone.
barto480/daimler
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2012, 11:48:23 am »
Dziękuje za info a czy w radiach powiedzmy z 90 roku sa inne wyjscia z radia to znaczy czy instalacja sie różni niż w 93-95?
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 08, 2012, 23:03:33 pm »
Z tego co się orientuję to AJ9200r ma takie samo złącze co AJ9500r z x300 ale inne niż starsze AJ9100r, które było na wyposażeniu xj40 do 90r.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
barto480/daimler
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 08, 2012, 23:22:05 pm »
Dziekuje za odpowiedz jakos udało się to opanowac :) i nawet gra jeszce jedno pytanie czy halogeny z xj40 93 pod zderzakiem będą pasowały do mojego xj40 z 90 r w fabryczne otwory mysle nad zakupem takowych:) a oryg doczepiane pod zderzak sa nie do kupienia albo kosmiczne ceny?????
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 09, 2012, 00:02:32 am »
xj40 z 90r nie ma fabrycznych otworów na halogeny. W tym miejscu co nowsze roczniki miały halogeny, starsze mają uchwyt do holowania.
barto480/daimler
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 09, 2012, 00:38:41 am »
ale ja mam pod zderzakiem wloty powietrza i ta kratka jest na 4 śroby  a jest ksztaltem- przypomina otwór na halogen dlatego mnie to zastanawia?
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 10, 2012, 10:22:22 am »
A za tymi kratkami nie masz czasem wlotu powietrza do tuneli które kierują je na tarcze hamulcowe?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
tomek1212
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 10, 2012, 10:39:39 am »
I nie masz tam z boku uchwytu do holowania ?
barto480/daimler
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 10, 2012, 22:48:14 pm »
no nietety są zamówiłem telewizory hella pod zderzaki zobaczymy jak to wyjdzie:)
dzieki za informacje
barto480/daimler
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 12, 2012, 21:01:06 pm »
mam jeszcze jedno pytanie czy w xj40 90r jest wzmacniacz czy od radio jest bezposrednio polaczone z glosnikami ?????
