Autor Wątek: pilne gdzie jest gniazdo diagnostyczne w xj40 jak jest  (Przeczytany 10656 razy)
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
  • najbardziej z kotow lubie jaguary
« dnia: Grudzień 09, 2008, 15:04:19 pm »
j.w :-wstyd
daimler xj40 4.0 1992
x300 v12 1995r.sprzedany,polowanie na xjs-a
saab 9-5 2007 260KM.
Odp: pilne gdzie jest gniazdo diagnostyczne w xj40 jak jest
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2008, 15:13:40 pm »
w bagazniku pod akumulatorem znajdziesz wtyczke ISO-K (ISO 9141)  :)
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2008, 15:16:49 pm »
wielkie dzieki i czy bede mogl spawdzic bledy?
co znaczy fail 16?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2008, 15:25:26 pm »
bledy sprawdzisz przez OBD (wiec na desce), przez wtyczke potrzebujesz stary system JDS (jaguar diagnostic system)
albo konwertora. kode w xj40 nie sa uniwersalny tak jak w x300 albo nowszych niestety.
fail 16 Air thermistor: Resistance out of range
Fuel Fail 16 : intake air temp sensor out of range    by Brett Gazdzinsky
    Conditions for flagging : signal to ECM under .1 or over 4.9 volts for 69 milliseconds. Default setting 86F if FF 16 is flagged.
    Possible faults :
        Dirty connection at air temp sensor,
        High resistance or short between air temp sensor and ecu,
        Bad intake air temp sensor.
    The intake air temp sensors function is to retard the ignition timing during intake air temp rise to prevent detonation. The intake air temp sensor resistance reads he same as the coolant  temp sensor.
        14F  9200 ohms
        32F  5900 ohms
        50F  3700 ohms
        68F  2500 ohms
        86F  1700 ohms
        104F 1180 ohms
        122F 840 ohms
        140F 600 ohms
        158F 435 ohms
        176F 325 ohms
        193F 250 ohms
        212F 190 ohms
    At high engine loads, the air intake temp sensor retards the timing 2.25 degrees every 10C above 86F (30C), at light loads, it retards the timing starting at a higher temperature. It has NO effect on mixture.
    The intake air temp sensor is located on the top of the elbow.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 09, 2008, 15:53:46 pm wysłana przez kogutki »
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 09, 2008, 18:47:02 pm »
czy ktos mi to moze przetlumaczyc na chlopski rozum?????czy jest jakis czujnik powietrza zasysanego?bo tlumacze to doslownie i nie rozumiem ,czy moze byc tez uszkodzony termostat?jesli ktos by mogl mi wyjasnic to dzieki :-thank
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 10, 2008, 09:35:39 am »
Czujnik jest na plastikowym kolanku przed przepustnicą.
XJ40, XJSC , XJR
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 10, 2008, 09:39:21 am »
ok dzieki zaraz jade do mechanika :-thank :-tylko
