Autor Wątek: amorki przód: X-Type 2.5 Sport  (Przeczytany 5141 razy)
ktr
« dnia: Czerwiec 14, 2012, 12:08:22 pm »
Witajcie,
Na przeglądzie wyszło, że aparatura pokazuje 0% dla prawego przedniego amortyzatora. Po obejrzeniu, diagnosta stwierdził, że jest cały mokry więc wylał co potwierdza wskazania aparatury.
Rozumiem, że muszę wymienić 2 przednie amortyzatory. Powiedzcie, czy oprócz amortyzatorów powinienem kupić jeszcze jakieś może gumy, odboje, czy coś tam jest?
Poza tym, czy moglibyście potwierdzić numery części? To jest X-Type 2001 2.5 wersja USA Sport.
- Bilstein: VNE-5361
- Sachs: 311 543
- Jaguar: C2S20557
Pewnie najtańsze i jednocześnie najlepsze (optymalne) będą Bilsteina.
ktr
Odp: amorki przód: X-Type 2.5 Sport
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2012, 15:06:46 pm »
Jutro odbieram 2 bilsteiny:) i to pod domem.
Tylko czy powinienem jeszcze szukać jakiś może odbojów, czy innych gum? Czy w ogóle takowe występują? Czy tylko amortyzatory i jazda do warsztatu.
ktr
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2012, 10:44:38 am »
Założyłem Bilsteiny VNE-5361. Jak na razie jestem zadowolony.
Po założeniu zorientowałem się, że VNE-5361 to amortyzator do zawieszenia typu comfort, a nr VNE-5362 to amortyzator do zawieszenia typu sport.
Ja mam wersję sport więc teoretycznie powinienem założyć VNE-5362, ale tak wyszło, że zamontowałem VNE-5361. Co to może być za różnica? Jakie mogą być skutki, dalsze konsekwencje? Czy one różnią się w budowie, czy w parametrach/charakterystyce? Nie wiem czy dobrze zrobiłem, czy źle - a jeśli źle to się pod tym kryje.
Dzięki za informacje.
m10
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2012, 11:01:22 am »
Zawsze amortyzatory do typu sport są bardziej sztywne tzn. jak jedziesz po większych dziurach czy nierównościach to mocno telepie i wszystko czuć w kabinie zaś przy tych do wersji comfort amortyzator jest bardziej czuły-miękcejszy dzięki czemu lepiej amortyzuje dziury w drodze i są one mniej wyczuwalne dla jadących samochodem.
ktr
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2012, 15:39:04 pm »
To wychodzi na to, że dobrze zrobiłem:) Chciałem kupić amortyzator Sport, ale na szczęście zamontowałem Comfort. Mogę powiedzieć, że polecam montowanie amorków comfort do Kotów w wersji Sport.
