Autor Wątek: check engine-brak mocy  (Przeczytany 3222 razy)
Offline eclips
  • Wiadomości: 53
« dnia: Kwiecień 24, 2012, 20:29:21 pm »
witam
xjs 4,0 1995r
pierwsza jazda i wyskoczył check engine
silnik pa nagrzaniu sie traci moc i przy obrotach 2000 / min zaczyna szarpac i dlawic sie
wczesniej wszystko było ok
jutro spróbuje sie podpiąc pod komputer zeby odczytac błedy
z waszego  doswiadczenie co to może być
pozdrawiam
m10
Odp: check engine-brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2012, 15:58:54 pm »
Dokładnie to nie wiem bo z XJS-em nigdy nie miałem do czynienia, ale na pewno sprawdź  filtr paliwa i świece no i zastanów się czy nie nalałeś mu brudnego paliwa na stacji "gdzieś na zadupiu" albo czy nie przestał zimy w zimnym garażu... I olej czy prawidłowy....
tulip
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2012, 19:02:13 pm »
sprawdziłeś sondę lambda?
jaki błąd wyrzuca ?
booschmen
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2012, 19:46:04 pm »
CZy jest on jeszcze na aparacie zaplonowym z cewka??
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2012, 22:10:52 pm »
Panowie samochód został sprzedany ,z rozwiązaniem problemu lub nie  ;D
