Autor Wątek: xj6 2004 grzeje prawą stroną  (Przeczytany 2186 razy)
miśjogii
« dnia: Styczeń 28, 2012, 16:59:45 pm »
witam mam jogi xj6 2004 rok wersja europejska mam taki problem że prawa strona kokpitu grzeje (od pasażera) a lewa kierowcy dmucha na zimno ? mam brać kredyt chwilówkę na serwis czy to nic poważnego i się samemu naprawi.
Odp: xj6 2004 grzeje prawą stroną
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2012, 17:11:27 pm »
hejka, to jest niestety czesty problem. najprawdopodobnie jest zapchany wejscie od nagrzewnice. aby sie do tego
dostac trzeba wymontowac caly schowek pasazerski oraz blowera, wiec to nie jest robota na pare minut. na
poczatku sprobowalbym wymiana plynu oraz dokladny plukanie z obu stron.
miśjogii
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2012, 17:19:29 pm »
miałem to robione(wymiana płynu) kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem, wsadziłem drugi motor i miodu mu... nie miałem niestety możliwości jazdy przed wyminą wiec nie wiem czym to jest spowodowane (wymianą silnika czy wcześniejsza usterka)
ktoś mi podpowiada że to jakies silniczki pod nogami kierowcy? prawda ?
lolek100
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2012, 10:23:45 am »
Musiał bym zobaczyć na moich x350, ale na 99% jest to rozwiązane jak s-type, w nich zawsze (prawie każdy s-type I '99-'02, czasami w nowszych też) są uszkodzone zawory płynu, odcinające dopływ cieczy do nagrzewnicy, jest to układ dwustrefowy, więc jeden zawór działa i grzeje , drugi jest uszkodzony, niestety zawory są nierozłączne, więc i tak wymienia się komplet. We wszystkich wersjach s-type zawory znajdują się w prawym dolnym rogu chłodnicy silnika.
X350 chyba ma też tam, mogę to sprawdzić.
Pozdrawiam Karol
Gustlik
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 03, 2012, 13:42:54 pm »
X350 nie ma takich zaworów.
miśjogii
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2012, 12:35:47 pm »
to Panowie co ja mam uszkodzone?
