Autor Wątek: X350 Problem z alarmem pilne  (Przeczytany 12793 razy)
magic
« dnia: Styczeń 24, 2012, 16:54:17 pm »
Witam, mam dość spory problem z alarmem. W sumie od 2,5 roku czyli od kiedy mam samochód pojawiał się problem z samowłączającym się alarmem, było to tylko raz na jakiś czas, sporadycznie więc ignorowałem problem. Od wczoraj jednak zaczął wyć naokrągło. Jak zamknę samochód to po niedługim czasie zaczyna wyć i już nie przestaje. Potrzebuję pilnej pomocy bo nie mogę nawet zamknąć samochodu (zamknięcie drzwi kluczykiem też załącza alarm). Jak myślicie czy skoro alarm fabryczny to tylko ASO coś może poradzić? Jeśli tak (choć nie chce mi się w to wierzyć) to kiepska sprawa bo do najbliższego ASO mam 150 km. Ewentualnie może ktoś polecić kogoś w okolicach Bydgoszczy?
lysyyy
Odp: X350 Problem z alarmem pilne
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2012, 17:27:51 pm »
Może do jakiegoś czujnika dostała się woda...? Teoretycznie takie zawilgocenie mogłoby spowodować błędny odczyt z czujnika... Tylko weź bądź mądry i zgadnij gdzie...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2012, 18:22:59 pm »
Sprawdź czy jak otwierasz każde drzwi zapala sie lampka oswietlenia wnętrza. Czy po czujnik otwarcia maski i bagażnika nie jest uszkodzony. To tyle co moge ci na szybko pomóc.
Czujników ultradźwiękowych sam pewnie nie dasz rady odłączyć.
Jaguar XJS 5,3 V12
magic
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:28:46 pm »
OK, dzięki panowie zobaczymy jutro te czujniki. Ogólnie to zdarza mi sie wyświetlany komunikat na desce o nie zamkniętej masce, ale do włączającego sie alarmu to miało to związek tylko dzisiaj, gdy jak byłem w biedronce usłyszałem alarm, a jak wsiadłem i przekręciłem kluczyk był komunikat wyświetlony.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:33:26 pm »
czyli już wiesz który czujnik masz w pierwszej kolejności sprawdzić.  :-bry
Jaguar XJS 5,3 V12
Whitesnake
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:33:40 pm »
Kilka dni temu miałem to samo i znalazłem taki link:
http://forum.roadfly.com/threads/12905387-05-XJ8-bonnet-sensor-and-alarm
Piszą tam o zmostkowaniu czujnika maski.
U mnie chwilowo się samo naprawiło, ale po powrocie do W-wy przejadę się do ASO wymienić czujnik.
Podobno koszt niewielki.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:34:41 pm »
Jak zmostkujesz ten czujnik to wtedy będziesz miał cały czas sygnał o otwartej masce. Pod tym linkiem jest napisane ze należy wypiąć wtyczkę w czujnika i wtedy zniknie zmostkowanie czujnika i alarm będzie widział cały czas zamknietą maskę.
Jaguar XJS 5,3 V12
Whitesnake
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:39:54 pm »
Jakiś wysyp z tymi czujnikami. Wydawało mi się, że ten fragment:
Bend a piece of wire into a U shape and permanently short out the connector on the cable by inserting the U link. Tape up. Re fit plastic. Job done! The alarm now thinks that bonnet is shut all the time.
mówi o obejściu czujnika kawałkiem drutu.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:43:11 pm »
Duża wilgotność robi swoje
Jaguar XJS 5,3 V12
Whitesnake
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:48:49 pm »
Jak to w końcu jest z tym mostkowaniem, wystarczy wypiąć czujnik, czy trzeba oszukiwać system jakims drutem?
Boje się, że mu znowu odbije i będę musiał na szybko go rozbroić. Alarm to pół biedy, usłyszę :), ale u mnie nie dawał się zamknąć z pilota... a otwartego na noc nie chciałbym zostawiać.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:58:45 pm »
Wystarczy odpiąć ten czujnik.
Jaguar XJS 5,3 V12
Whitesnake
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 24, 2012, 20:03:25 pm »
magic
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 25, 2012, 13:38:03 pm »
Dobra Panowie, jestem już po robocie  8). Żeby rozwiać wszelkie niejasności samo wyczepienie wtyczki czujnika nic nie da - komunikat o otwartej masce będzie się wtedy wyświetlać. Po zmostkowaniu wtyczki komunikat zniknął. Póki co alarm się bez powodu sam nie włączył, ale dopiero przyszedłem do domu po tym jak rozbroiłem ten czujnik. Poczekamy zobaczymy czy to rzeczywiście to. Dzięki i pozdrawiam.
Whitesnake
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 26, 2012, 21:30:23 pm »
I jak? Pomogło?
Cypis.bdg
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 27, 2012, 01:05:08 am »
W razie czego mogę polecić dobry warsztat elektroniczny w Bydgoszczy. http://www.bpsystem.com.pl/
