Autor Wątek: jak skasować inspekcję  (Przeczytany 6158 razy)
ww
« dnia: Grudzień 30, 2011, 15:41:42 pm »
Witam posiada xj 350 diesel z 2007 zrobiłem wymianę oleju i nie wiem jak skasować ostrzeżenie o serwisie dzięki za pomoc
jaguarek
Odp: jak skasować inspekcję
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 31, 2011, 22:29:54 pm »
Niestety nie wiem ,ale dziwi mnie dlaczego nie zrobili ci tego przy wymianie oleju.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2012, 15:34:57 pm »
powodzenia!!
Service Light Reset Instructions:
1 . Insert key into ignition.
2 . Press and hold the Reset switch (located on the Trip Computer Switchpack ).
 3 . NOTE: The reset switch has to be released immediately after the ignition is switched 'ON'. This is critical to enable the rest of the procedure.
Turn the key to Ignition position II and at the point of entering Ignition position II (i.e when a click is heard), instantaneously release the Reset switch.
4 . Wait one second.
5 . Press and hold the Trip switch (located on the end of the left-hand side stalk).
6 . Wait one second.
7 . Press and hold the Reset switch (whilst still holding the Trip switch).
8 . The cluster should display (within three seconds) the warning message 'RESETTING SERVICE MODE'.
9 . Keep both buttons pressed until the warning message changes to 'SERVICE MODE RESET' (after ten seconds).
10 . Once the message is displayed the buttons may be released -- sequence is now complete.
11 . If a Service Required message was displayed prior to the reset sequence, cycle the ignition to 'Off' and then back to Ignition position II and check that the message is no longer displayed.
Był xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny słuszny kolor i paski po bokach też miał.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline manicaesar
  • Wiadomości: 36
  • XJ6 2.7D 2006
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2015, 00:11:38 am »
U mnie bardziej pomocna okazała się ta instrukcja: (za: http://www.reset-service.com/oil-reset-light/resetoil-service-light-jaguar-xj). W instrukcji ajtotal trochę mnie zbiło z tropu to odczekiwanie 1 sekundy.
1. Press and hold reset button then turn ignition on. (przyp. red. -> w sensie na pozycję II, nie uruchamiać silnika)
2. Release reset.
3. Press and hold trip button.
4. When holding trip button, press and hold reset button.
5. Continue to hold both buttons for 10 seconds ( Message centre should display message like RESETTING SERVICE followed by SERVICE RESET ).
Numbers 1 to 4 need to be done within 3 seconds otherwise it will time out.
"Gorgeous is worth it."
