Autor Wątek: P0057 BŁAD DTC  (Przeczytany 5390 razy)
pablo
P0057 BŁAD DTC
« dnia: Grudzień 19, 2011, 19:07:34 pm »
 no i zeby nie bylo za nudno mam  awarie , zeby bylo ciekawiej nie odczułem różnicy podczas jazdy ,
POO57 obwód grzałki sondy lambda  . blok cylindrow nr 2 , sonda nr 2 - zwarcie do "masy "
domyslam sie ze to jedna z dwóch tych z przodu ... pytanie czy ta u góry czy na dole
nie wiem czy szukać uszkodzenia gdzieś w instalacji czy po prostu wymienić sonde
jeśli 1 pada a są 4 ... może dlatego nie czuje róznicy w pracy silnika , spadku mocy też nie ma
czy mieliście taką awarie ?
Sebastian X
Odp: P0057 BŁAD DTC
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 19, 2011, 19:32:37 pm »
Ja nie miałem, ale Bank 2 to rząd przedni w kierunku jazdy.
BlackV6
Odp: P0057 BŁAD DTC
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2011, 23:36:10 pm »
jakby co to mam sonde przed katalizatorem z czarna wtyczka do sprzedania :)
pablo
Odp: P0057 BŁAD DTC
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 20, 2011, 13:44:01 pm »
mam auto na gaz , wiec uzywka sie nie nadaje ... inna temperatura spalania
mam x typa
Odp: P0057 BŁAD DTC
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2014, 21:17:28 pm »
kupiłem sonde tą przed katalizatorem po prawej stronie , i tu są 4 kabelki 2 białe jeden szary i 1czarny .Na starej był1 czarny 1 szary 1 biały  i jeden niebieski, wie ktos jak tą nową teraz polączyc do wtyczki ?
