Autor Wątek: Instrukcja zdjęcia zderzaka i wyjęcia lampy krok po kroku  (Przeczytany 41835 razy)
zadek07
« dnia: Grudzień 09, 2011, 19:52:25 pm »
W końcu to zrobiłem, męczyło mnie to już od dłuższego czasu lecz w końcu zrobiłem instrukcję zdjęcia zderzaka i wyjęcia lampy. Proponuje od razu przypiąć temat, bo przyda się na pewno wielu osobom.
1.Kroku polega on na całkowitym  zdjęciu płyty pod zderzakiem , trzeba odkręcić wszystkie śrubki zaznaczone na foto
2.Krok, trzeba odkręcić 3 śrubki od nadkola
3.Krok, trzeba odkręcić śrubkę za nadkole, jest ona w miejscu zaznaczonym na zdjęciu i jest na klucz 10mm
4.Krok, odkręcamy dwie śrubki z przodu zderzaka
5.Krok, trzeba ściągnać część zderzaka, w miejscu zaznaczonym na czerwono jest zatrzask. Czasami trzeba mocno szarpnąć żeby wyskoczył, ciągniemy do przodu samochodu inaczej nie wyjdzie.
6. Z drugiej strony robimy analogicznie to samo
7.Krok, aby wyjąć lampę trzeba odkręcić dwie śrubki zaznaczone na zdjęciu
8.Krok, należy wypiąć wtyczkę wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. Trzeba bardzo mocno ścisnąć zabezpieczenie albo pomóc sobie śrubokrętem
Teraz mamy już lampę w ręku i robimy z nią co chcemy
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Instrukcja zdjęcia zderzaka i wyjęcia lampy krok po kroku
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2011, 23:40:20 pm »
Dobra robota, na pewno sie przyda, dzieki :-thank
ktr
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2011, 15:12:40 pm »
Super, przyda się wielu osobom, prosto i z foto.
Jakbyś jeszcze zrobił taka instrukcję jak wyjąć taśmę z kierownicy to byłoby już niebiańsko.
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2011, 20:21:24 pm »
Zdjecia zaporzyczylem z jakiegos hiszpanskiego forum :) Mam nadzieje ze koledzy z hiszpanii sie nie obrazą  :-clap
eMWuGSM
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 14, 2013, 20:49:02 pm »
Dodam coś od siebie
Zderzak 04-08 czyli "stary" z zaślepką na ucho do holowania pod lewą lampą wszystko zasadniczo jak opisał zadek07, tylko nie szarpcie go do przodu, delikatnie go wysuńcie do przodu odginając na zewnątrz tylne części (te narożniki przy nadkolach).
I uwaga na śrubu mocowań bocznych, są 3 koło siebie 1 i 3 kręcona od zewnątrz (pod zderzakiem) są od błotnika, a druga (po środku z łbem od wewnątrz) jest od zderzaka.
Tylni w kombi jakby ktoś pytał jest 14 śrub na klucz 10 i 4 wkręty na Torx 25.
1. Podnosisz pokrywę koła zapasowego i odkręcasz 4 Torxy listwy maskującej rygiel zamka
2. Ściągasz listwę, pod nią masz 4 nakrętki na klucz 10mm, najlepsza długa nasadka.
3. Ściągasz pokrywy bocznych schowków (tam gdzie jest napęd DVD Nawigacji i zmieniarka).
4. Przekręcasz zapinki boczków (monetą dowolną) i wyciągasz.
5. Odkrecasz śruby pod lampą (po jednej z każdej strony).
6. Na linii zderzaka we wnętrzu błotnika w stronę nadkola wewn. masz 2 śruby na klucz 10, z prawej strony zazwyczaj jest tylko jedna, bo drugą blokuje osłona wlewu paliwa, ktorej nie da się usunać).
7. Odkręcasz nadkole tylne od strony zderzaka i odginasz je, zeby dostać się do śrub na krańcu zderzaka (przy narożniku koła).
8. Od spodu masz jeszcze w środku dwie śruby na klucz 10mm mniej wiecej na środku zderzaka w kierunku koła, dojdziesz do niej wyłacznie małą grzechotką 10mm lub płasko-oczkową 10mm.
A ten, co wymyślil te blaszki trzymające nadkola, to powinien się własną pięścią na śmierć zatłuc.
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 29, 2013, 13:22:47 pm »
Hmm drobna uwaga techniczna : nie  trzeba wcale sciagac całej osłony silnika - wystarczy wykrecic 3 sruby + te w nadkolu. Zderzak zchodzi razem z osłoną i nie widze sensu zabawy z zardzewiałymi srubami tylko dla sportu
eMWuGSM
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 07, 2013, 17:06:07 pm »
Mnie to wkurzało i zrywałem je. Komplet blaszek i wkrętów 10szt. z Romix'u kosztuje 14zł. Polecam prysnąć w nie smarem miedzianym lub ceramicznym i nic nam się nie pozapieka i będzie można po ludzku kręcić.
Jednak, zeby sciagnać zderzak trzeba jeszcze odkręcić te 3 torxy od spodu (dolna osłona zderzaka do metalowej belki).
Fiorino
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 22, 2014, 19:33:04 pm »
Jest szansa, aby zaktualizować zdjęcia? :)
lorewil
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 30, 2014, 13:06:49 pm »
No niestety ja tez zdjęć nie widzę :( a by sie bardzo przydaly
Hannibal
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 10, 2016, 21:26:21 pm »
Zdjęcia można by upnąć na forumowe zasoby? Ew. na jakiegoś dropboxa, google diska?
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 03, 2016, 07:51:15 am »
Gdzie można znaleźć te fotki?
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 22, 2017, 01:04:02 am »
Co powiecie na plerowanie świateł? Opłaca się, niestety moje są już szare :/
www.sotech.pl - Profesjonalne sklepy internetowe RWD
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 22, 2017, 13:40:12 pm »
przeszlifować papierkiem 1500, potem 2500, i lakierek bezbarwny na to. Polerowanie spoko ale na krótką mete
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 22, 2017, 14:48:32 pm »
Jak już to 1500, 1800, 2000, 2200, 2500. Przeskok z 1500 od razu na 2500 i polerka zostawi brzydkie rysy na reflektorze. I wcale taki zabieg nie jest na krótką metę. W Jagu tak samo świeże były przez blisko 30 tys km, w Merolu mam taki sam stan od jakiś 8-9 tys km.
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 27, 2017, 12:14:52 pm »
szlifować to ręcznie, czy musze szliofierką? (Nie mam wolnoobrotowej).
Proponujecie ściągnąć, czy na założonych lampach?
