Autor Wątek: Pilot X350  (Przeczytany 3276 razy)
magic
Pilot X350
« dnia: Listopad 12, 2011, 16:41:22 pm »
Witam wszystkich. Przestał mi działać pilot w X350 nie otwiera, nie zamyka, auto odpala OK, bateria sprawdzona - dobra.W szukajce znalazłem tylko o programowaniu nowego pilota. Czy mogę tego spróbować na swoim pilocie? Nie chciałbym czegoś rozstroić... Pozdrawiam.
Odp: Pilot X350
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2011, 17:43:03 pm »
mozesz re-programowac, skoro nie dziala, to niczego nie "rozstroisz" masz procedure do x350?
magic
Odp: Pilot X350
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2011, 17:48:42 pm »
W sumie to co znalazłem w szukajce to było o X-Typie, nie wiem czy się coś różni od X350?  :- pojecia
Odp: Pilot X350
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2011, 17:56:46 pm »
Cytuj
Hold the headlamp flasher switch in the on position as you turn the ignition switch to position I
Flash headlamps 4 times to enter alarm programming mode confirmed by a (not very loud) beep.
Program each key-ring transmitter (maximum of five units) by pressing the lock or unlock button on the each key-ring transmitter once. The alarm will chirp a confirmation when you press the key-ring transmitter button.
The alarm must complete a full cycle, (program five times) in order to complete programming.
If you are programming only one key-ring transmitter, this needs to be programmed five times.
If you are programming two key-ring transmitters operate the first key-ring transmitter once and the second 4 times.
For three key-ring transmitters the third should be operated 3 times.
For five each should be operated once only.
magic
Odp: Pilot X350
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 15, 2011, 13:34:05 pm »
Dzięki Kogutki na Ciebie zawsze można liczyć  :-super . Sprawdze i dam znać. Pozdrawiam.
