Autor Wątek: [x308] Lusterko wewnętrzne - jak zdjąć bo wyciekło  (Przeczytany 15257 razy)
Offline jazabek wacław
  • Wiadomości: 693
Odp: [x308] Lusterko wewnętrzne - jak zdjąć bo wyciekło
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 10, 2011, 21:21:26 pm »
za taką cenę ? nawet bym się nie zastanawiał  :-V
Brak podgrzewania mnie martwi, ale w sumie nawiewy dobrze działają, używki z ogrzewaniem są po tyle.
Na razie sprawdzę jak rysa będzie się rozwijać, i dalej mam rozlane lusterko plus szyba do wymiany.
Albert Einstein
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
Offline rafalg
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 09, 2012, 11:36:34 am »
Panowie,
mam ten sam problem  :(
Przy wymianie lusterka a raczej przy jego poprawce (wciąż wypadało) skończyło się pęknięciem szyby.
Zakupiłem szybę i szukam dobrego (sprawdzonego) warsztatu który wymieni szybkę z ogrzewaniem.
Najchętniej w woj świętokrzyskim lub ewentualnie w mazowieckim.
Daimler Six 4.0 1995
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 09, 2012, 22:00:20 pm »
Panowie,
A gdzie ci się udało kupić szybę z grzaniem bo ja mam z tym problem w mazowieckim ?
Albert Einstein
Offline rafalg
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 10, 2012, 11:31:20 am »
szpulek
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 25, 2013, 14:08:43 pm »
Moje lusterko tez ostatnio wylalo. Dla kupujacych uzywane lusterka krotka informacja, sa dwa rodzaje lusterek, dla wersji z lub bez czujnika deszczu (ja mam to bez czujnika deszczu). A co do szyby, to ostatnio pytalem i pilkington robi z grzaniem. Na szczescie mam ubezpieczenie szyby bo ta faktyczine nie jest tania, a do tego trzeba jeszcze liczyc droga uszczelke, ktora powinno sie wymienic.. pzdr
artimax1
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 29, 2015, 08:36:01 am »
No właśnie zabrałem się za wymianę lusterka , wszystko szło git aż do momentu rozpięcia żółtej kostki. Lusterko kupiłem ale z  białą kostką i ni chu chu nie pasuje bo kostka jest zdecydowanie mniejsza i podwójna. Ma ktoś jakiś pomysł?
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 29, 2015, 09:36:37 am »
Zmienić kostkę. Piny można wyjąć igłą.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
artimax1
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 29, 2015, 14:51:09 pm »
A ilość kabli i kolory się zgadzają? Z nerwów nie pomyślałem żeby sprawdzić.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 07, 2020, 16:35:42 pm »
Witam. Właśnie zmieniałem lusterko wsteczne w Jagu x308 ale moje bylo z żółtą wtycznka a kupiłem z białą i ta mała na czujnik deszczu xj308 2002 r. Przełożyłem wtyczkę kolory się zgadzały ale brakuje jednego przewodu brazowego który wchodzi do wewnątrz lusterka. Podłączyłem lusterko, guzik- włącznik auto świeci na zielono. Moje pytanie czy ktoś wie za co odpowiadał ten brązowy przewód? Ewentualnie jak sprawdzić działanie lusterka bo tam z tyłu jest pokrętło ale nigdy nie wiedziałem do czego. Dzięki za podpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: Listopad 07, 2020, 16:54:22 pm wysłana przez dominiko19 »
Kocia moc :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 01, 2020, 21:15:29 pm »
Ten przewód najpewniej służył do ściemniania lusterek bocznych. Pewnie też masz fotochromatyczne.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 01, 2020, 21:19:56 pm »
Dzięki. Ale chyba boczne nie sa fotochromatyczne bo nie mają takiej barwy. Wydaje mi się że są tylko elektryczne. A jak ewentualnie sprawdzić jakie  mam.
Kocia moc :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 02, 2020, 08:51:12 am »
Może powinny być fotochromatyczne?
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 21, 2023, 16:44:26 pm »
Dla wszystkich kolejnych Forumowiczów z rozlanym lusterkiem fotochromatycznym w x308. Można wymienić samo szkło przekładając je z identycznego kształtem lusterka innego samochodu, np. Citroena. Instrukcję jak to zrobić znajdziecie na pierwszej stronie tego podforum w pierwszym wytłuszczonym temacie.
