Autor Wątek: [x308] Lusterko wewnętrzne - jak zdjąć bo wyciekło  (Przeczytany 15155 razy)
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« dnia: Listopad 08, 2011, 15:04:02 pm »
czy ktoś wie jak się zdjemuje lusterko wewnetrzne? Niestety wyciekło coś czarnego z lusterka i teraz nie jest fotochromatyczne ale zaparowane od środka. A może ma ktoś na sprzedaż takie, z żółtą wtyczką
XJ Executive 4.0, 1999
  • Wiadomości: 2.281
Odp: [x308] Lusterko wewnętrzne - jak zdjąć bo wyciekło
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 08, 2011, 16:34:06 pm »
Otwierasz schowek na okular, kluczem 10mm odkręcasz śrubę.
Zdejmujesz cały panel i odpinasz 2 kostki-1 to światło, 2 to lusterko.
Zdejmujesz czarną zaślepkę z lusterka i przesuwasz całe lusterko w dół.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2011, 15:01:18 pm »
Cześc Choina,
zrobiłem wszystko ale lusterko w dół nie idzie, do góry tez próbowałem... i nic. Czy może jest gdzieś jakaś blokada/zaczep, śrubka do odkręcenia, itp?
A tak przy okazji to poczukuje takiego lusterka bo wyciekło (jak wcześniej pisałem):
TYGRYS3
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2011, 15:10:32 pm »
musi zejść tak jak napisał Choina ,ale trzeba trochę siły
i koszt tez nie mały ok 300PLN
Offline jazabek wacław
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2011, 20:00:00 pm »
Albo 200 zł z przesyłką z UK, tylko trzeba trochę na eBay poszukać i mieć znajomego, który prześle do polski bo nie bardzo chcą wysyłać do Polski, dla nich to groszowa sprawa.
Albert Einstein
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
TYGRYS3
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2011, 21:22:43 pm »
coś w tym jest  8)
szpulek
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 17, 2011, 11:04:19 am »
Spokojnie wysylaja do PL. Czy to z ebay, czy to z innych sklepow.. pzdr
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 17, 2011, 22:01:36 pm »
Ci co wysyłają na cały świat nie sprzedają lusterek po 35 funtów, a cena jest taka że to  żadna okazja, ale szukać warto.
   Dziś też próbowałem zdjąć to lusterko, kostki porozpinałem i chciałem je wysunąć ale też miałem problem, jutro wyczucie zastąpię większą siłą.
Albert Einstein
szpulek
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 18, 2011, 10:14:42 am »
Nie zgadzam sie, kupuje duzo na ebayu, w sklepach i od prywatnych ludzi. Jak sie dobrze zagada to wysylaja do PL, rowniez tacy co sprzedaja w dobrych cenach.. pzdr
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 18, 2011, 19:28:15 pm »
Mi 2 kolesi napisało że za dużo komplikacji dla 35 funtów, ale z innymi rzeczami nie było problemu ( dekielek do felgi i bat z uszczelka do anteny )
Albert Einstein
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 30, 2011, 09:58:34 am »
Witajcie, juz po problemie :) Lusterko rzeczywiście zdejmuje sie przesuwając do góry, ciężko schodzi. Kupiłem używane (pasuje idealnie od XK) na Allegro za 300 zł wraz z przesyłką.
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 30, 2011, 20:17:42 pm »
Ja lusterko też mam, na razie wypiąłem kostkę i zdjąłem osłonkę plastikową pomiędzy lusterkiem a podsufitką, i teraz nie wiem co dalej, jest tam jakiś zatrzask może ? Mam ciągnąć stare lusterko w stronę maski czy podsufitki ?
Kolego jak możesz to poratuj wiedzą i doświadczeniem, bo po ostatniej przygodzie z wymianą bata anteny tracę wiarę we własne siły.
Albert Einstein
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 30, 2011, 20:29:09 pm »
zgodnie z prawa grawitacja - do gory wiec w kierunku podsufitu. dasz rady ;)
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 30, 2011, 20:40:28 pm »
jutro wstawię fotki zaczepu lusterka od środka, będzie widać dlaczego należy wysuwać je w górę. Żadnych dodatkowych zaczepów ani zatrzasków tam nie ma, potrzeba wyczucia i sporo siły.
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 07, 2011, 21:34:49 pm »
I jak będzie z tą fotką ? W piątek zabieram się za swoje lusterko i chcę być przygotowany do wymiany, już mnie ktoś nastraszył że trzeba uważać na szybę.
Albert Einstein
