Autor Wątek: swiatla dzienne w x-type  (Przeczytany 15881 razy)
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
Odp: swiatla dzienne w x-type
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 23, 2019, 18:05:38 pm »
Veles chyba się pomylił i napisał kierunkowskazy i migacze, a pewnie chodziło o kierunkowskazy i dzienne. Ja myślałem o diodach nie żarówkach, widziałem zamontowane w LUPO , diody jako dzienne i kierunki i działało. Jak zamontuję u siebie dam znać jak wyszło. Głowy nie dam, bo mam jedną, a uprawnienia SEP tylko do dziewięcio woltowej bateryjki.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #61 dnia: Kwiecień 19, 2019, 23:00:00 pm »
Moje zamontowane, jestem zadowolony. Chociaż ten automat działa średnio, musi być zupełnie słoneczny dzień i błękit żeby automat zadziałał, wystarczy cień czy lekka chmurka i już zapala mijania
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #62 dnia: Kwiecień 21, 2019, 13:23:55 pm »
A jaki rozmiar wybrałeś i zamontowałeś? 70 czy 90mm?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 21, 2019, 14:26:33 pm wysłana przez MicGin »
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #63 dnia: Kwiecień 21, 2019, 13:39:01 pm »
70 bez żadnych adapterów, pasują bardzo dobrze
Offline bialas
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #64 dnia: Kwiecień 28, 2019, 10:10:51 am »
Czy czujnik zmierzchu nie jest czasem kalibrowany z kompa jak czujnik deszczu?
U mnie bardzo ładnie działa nawet w pochmurny dzień.
Tylko zamontowałem sobie inne lampy.
https://2.allegroimg.com/s1440/017f44/a6a1957e4c4baf003ebaef3f0e92
Jest XJ40 4.0 1989r
Był XJ300 4.0 1996r
Był X 3.0 2002r
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #65 dnia: Kwiecień 28, 2019, 10:34:15 am »
Ja nie wiem czy Jaguar wyprzedził wszystkich o 15 lat i zastosował tam jakąś sztuczną inteligencję która się uczy z czasem, czy co, ale po jakimś czasie zaczęło to działać zdecydowanie lepiej. Ostatnie kilka dni to automat jakiego oczekiwałem.
Offline bialas
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #66 dnia: Kwiecień 28, 2019, 19:57:28 pm »
Dodam jeszcze że jeżeli ktoś nie lubi zimno-białych przeciwmgielnych (o ile nie ma mijania w xenonie) tak jak ja to fajną opcją zestawy których przeciwmgielne pasują pod temperaturę barwową żarówek, a dzienne jest zimnej barwy.
Jest XJ40 4.0 1989r
Był XJ300 4.0 1996r
Był X 3.0 2002r
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 10, 2020, 19:37:58 pm »
Ja zamontowałem światła do jazdy dziennej w kierunkowskazach, a wygląda to tak:
https://youtu.be/-Nloxnm5Hro
Offline bialas
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 10, 2020, 23:43:32 pm »
Kurcze też bym tak zrobił jednak jakoś obawiam się że kiedyś przy jakiejś głupiej stłuczce wyjdzie to bokiem...
Same kierunki w ledach już wyglądają ciekawiej ;)
Jest XJ40 4.0 1989r
Był XJ300 4.0 1996r
Był X 3.0 2002r
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 11, 2020, 08:01:59 am »
Daj znać po przeglądzie, czy nadal je masz
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2020, 18:53:51 pm wysłana przez MicGin »
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 29, 2020, 19:51:53 pm »
Ja jakieś 4 lata temu założyłem moduł drl do świateł długich, po odpaleniu i wzroście napięcia się załączają na 30% mocy, a po włączeniu pozycyjnych lub po wyłączeniu zapłonu gasną.
Normalnie można mrugać długimi, wygląda dobrze i nigdy nikt się nie doczepił na przeglądzie. Przez te 4 lata tylko 2 razy zmieniałem żarówkę w długich.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Biała
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #71 dnia: Kwiecień 29, 2020, 21:39:36 pm »
Po zgaszeniu silnika, dzienne nie świecą. Po drugie, dodatkowy bezpiecznik i jego wypięcie gwarantują powrót do oryginału w momencie.
Offline AdiGarage
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpień 17, 2023, 19:54:38 pm »
Są dzienne 2w1 w miejsce Ori halogenów koszt spory ale sam się zastanawiam nad kupieniem takich
