Autor Wątek: Awaria pilota ?  (Przeczytany 25972 razy)
Intruz
Odp: Awaria pilota ?
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 22, 2011, 09:55:10 am »
plus kodowanie...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 22, 2011, 20:41:37 pm »
W tej cenie będzie na gotowo.
http://lpg-lodz.pl/
KIEDYŚ był S-type 1999r 3.0 V6 "sreberko" napędzane LPG ;-) następnie X350 4.2l +LPG oczywiście ;-), S-type 2002r Fl 3.0L LPG, X350 3.0L LPG ;-),teraźniejszość X358LWB 4,2 LPG.
Intruz
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 23, 2011, 09:07:32 am »
a to nawet niedrogo...do pospolitych japońskich marek nowy klucz kosztuje nieraz 500-800zł...
BOGDA
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 23, 2011, 11:44:29 am »
zostawiłam  chyba w każdym spożywczaku  wizytówkę informacyjną z moimi danymi i adnotacji o nagrodzie .... może ktoś się odezwie  ......
BOGDA
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 10, 2011, 12:32:10 pm »
i już mam odpowiedź .... to ze pilot nie zgrywa się alarmem to wina modułu .... podobno trzeba go wymienić ...
 ktoś wie gdzie on sie znajduje ?
i czy na prawde trzeba go całego wymieniać   ?
no a jeśli trzeba to czy można to zrobić samemu?
i gdzie te ustrojstwo kupić ?
wojt
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 11, 2011, 12:20:13 pm »
Próbuję się skontaktować z Tobą na priv,ale prawdopodobnie masz zapchaną skrzynkę :-thumpdown
Mam dla Ciebie schemat el.s-typa :-super
BOGDA
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 12, 2011, 12:39:54 pm »
już  :-yipee  .... skrzynka "przepchana " ... można pisać :)
Offline Michał123
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 18, 2011, 19:28:59 pm »
Miałem niedawno taki sam objaw ,że auto nie reagowało na pilota(mam tylko jeden),winne były guziki w pilocie ktore wymienili mi na nowe i wszystko działa jak należy.pozdr.
X-TYPEK
BOGDA
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 19, 2011, 14:11:47 pm »
ale ja mam dwa piloty i na obu jedno i to samo :( a po za tym u mnie działa pilot  zamykam i otwieram auto z pilota ...
ale jak go zamknę i minie 40 min to....
 :-tylko
... potem otwieram drzwi TYLKO z kluczyka i włącza się alarm  ( pilot nie reaguje  :( ) , wkładam kluczyk do stacyjki , alarm się wyłącza i...znowu wszystko cacy pilot działa  oczywiście do 40min...  od ostatniego użycia go   ??????
Jar
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 07, 2011, 12:13:24 pm »
I co dalej w sprawie? :-A
BOGDA
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 08, 2011, 12:42:24 pm »
ciągle nie naprawiony...  ale wkurza mnie na maxa , żeby się nie włamywać sama do siebie  przestałam go przy większych sklepach ... zamykać   :- pojecia  po za nawigacją nic tam niema ...
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 12, 2012, 19:59:49 pm »
W łodzi 350-450pln
Wiadomość z 12 marca 2012r. - wyrobienie pilota w Łodzi to koszt 700zł do tego dochodzi kodowanie w cenie 150zł. Taką informację podali mi w salonie Jaguara.
Gdzie robią w Łodzi za 350zł?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 12, 2012, 22:10:36 pm »
Czytajmy ze zrozumieniem.
Jest to odpowiedź na temat programowania kluczyka bez pilota.
http://lpg-lodz.pl/
antipathiQue
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 13, 2012, 12:30:12 pm »
Co do dorobienia kluczyka...
Zapłaciłem 500zł za CAŁOŚĆ - nowy pilot z surowym kluczem, szlifowanie klucza, kodowanie IMMO i pilota - działa pięknie.
Opis całego procesu tutaj - http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16426.msg141915.html#msg141915 i tutaj http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16426.msg142111.html#msg142111
Pozdrawiam,
Jakub.
BOGDA
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 13, 2012, 22:23:54 pm »
Awaria cdn ...
Baterie powymieniane...
Resetowanie poprzez odłączenie akumulatora ... Robione kilka razy...
Moduł zamontowany w drzwiach pasazera ...sprawdzony - działa poprawnie
Moduł pod kierownica - sprawdzony ...- działa poprawnie
Jakies nowe pomysły ????
Kluczyki i piloty mam dwa ... Oba tak samo reaguja ...czyli działają poprawnie przez 30-40 min potem komunikacja znika ...autko otwiera sie tylko z kluczyka i włancza sie od razu alarm...
