Autor Wątek: Kody migowe AIRBAGów  (Przeczytany 78858 razy)
anticrux
Odp: Kody migowe AIRBAGów
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 03, 2013, 18:39:01 pm »
a co oznacza jak się pali na stałe, bez migania, od razu na stałe i do tego też jeszcze pali się kontrolka poduszek u pasażera?
croftmax
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 06, 2013, 16:34:27 pm »
znaczy się że system poduch  masz  wyłączony (awaria układu)  :)
monisia510
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 22, 2013, 13:41:09 pm »
Witam, odświeżę wątek. Zaczęła mi mrugać kontrolka airbagu. Według kodów migów wyszło mi 3-7 (pyrotechnic pretensioner (5) rear, passenger's side, circuit malfunction). Czy ktoś to miał i może mi pomóc od czego zacząć i co sprawdzić?
peter.p26
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 12, 2014, 17:44:12 pm »
A mi w X-type wychodzi 32 - ale nie widze nigdzie takiego numeru?
Co to ?
mdabrowski5
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 18, 2014, 22:16:03 pm »
Mam pytanie odnośnie 16 - Pass seat weight sensor CAN fault. Dziś rano kotek mi to zasygnalizował. Czy ktoś miał już podobny problem?
termit_tm
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 26, 2014, 12:46:16 pm »
Co prawda posiadam S-type ale podejrzewam że jest podobnie jak w X-typie a wiec lampka AIRBAG wyświetla mi 1-7 czyli Passenger movement sensor - CAN data bus malfunction, po podpięciu komputera jest błąd czujnika położenia fotela pasażera czyli to samo, co ciekawe po pod nieśnieniu fotela pasażera nie ma żadnych czujników krańcowych ani nic innego na szynach, czy możliwe że chodzi o matę w fotelu która sygnalizuje obecność pasażera ?
werdew
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 03, 2014, 14:51:41 pm »
Odświeżyć temat przyszło.
Z tabelki wychodzi kod 33.
Coś da się zrobić ?Czy wymienić auto ? ;D
Edit:
Jednak inny kod.
Teraz wyszło mi 42.
Sam naprawię? czy serwis?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2014, 16:55:35 pm wysłana przez werdew »
Borsuk
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 19, 2014, 10:35:20 am »
Flash - Codes / Kody migania. pierwsza cyferka oznacza ilosci migania przed przerwa, druga - po przerwie.
13 - Crash data memory full
17 - Pass spatial sensor CAN fault
18 - Pass airbag deactivate lamp circuit fault
19 - Airbag circuit status fault – driver
21 - Airbag circuit status fault – pass
22 - Side Airbag circuit fault – driver
23 - Side Airbag circuit fault – pass
33 - Seat Belt Pretension fault – driver
34 - Seat Belt Pretension fault – pass
42 - Impact sensor circuit fault – front
43 - Impact sensor circuit fault – driver side
44 - Impact sensor circuit fault – pass side
51 - Seat belt switch circuit fault – driver
52 - Seat belt switch circuit fault – pass
53 - Airbag audible warning circuit fault
54 - RCM configuration failure
Offline Prezas
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 25, 2015, 19:28:30 pm »
Witam/ trzy miesiące temu kupiłem kotka 2005r 3,0 z Francji po lekkim puknięciu i była wystrzelona poduszka kierowcy/ Zmieniłem poduszkę ale kontrolka dalej świeci/ Co dalej mam zrobić? wymienić czujnik zderzeniowy czy można go zresetować? Jeśli do wymiany to gdzie mam go szukać? Sporo już poznałem w kotku, razem się poznajemy. Maszyna jest super!! :-help
Offline motorafson
  • Wiadomości: 4
Kod migowy 4 8 air bagu
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 12, 2015, 21:36:51 pm »
potrzebuję informacji na temat kodu migowego air bag 4 8 proszę o informację.
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 24, 2015, 14:37:21 pm »
Mam problem z dnia na dzień zaczęła mi mrugać poduszka sekwencja 3-6. Co muszę naprawić wymienić żeby było dobrze?
Było; Audi A6 C5 2.4 V6, MB W220 4.0 V8 CDI
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 26, 2015, 15:06:14 pm »
Możliwe, że to powinno Ci pomóc w znalezieniu odpowiedzi na Twoje pytania.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 27, 2015, 20:25:42 pm »
Ale co bo nic nie widzę?
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 28, 2015, 20:46:01 pm »
Fakt, pisałem w telefonie, i się link nie wkleił - miało być to: http://www.jagrepair.com/images/TSB/TSB2/NEW%20XJ/501Body/XJ501-09%20Supplemental%20Restraint%20System.pdf
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 30, 2015, 13:20:46 pm »
O super.  :-thank
