Dział Techniczny > X-TYPE (2001-2010)
Kody migowe AIRBAGów
(1/10) > >>
KratekPL:
Witam, zna ktoś może co oznaczają dwa mignięcia kontrolki poduszek przed zapaleniem na stałe? Cztery mignięcia to uszkodzony czujnik na przednim pasie...
zadek07:
Napewno wszystkim przydala by sie taka tabela z kodami migowymi airbagow. Nie ma ktos czegos takiego, lub moze ktos to bardziej zna angielski moglby cos takiego znalesc
kogutki:
Flash - Codes / Kody migania. pierwsza cyferka oznacza ilosci migania przed przerwa, druga - po przerwie.
13 - Crash data memory full
16 - Pass seat weight sensor CAN fault
17 - Pass spatial sensor CAN fault
18 - Pass airbag deactivate lamp circuit fault
19 - Airbag circuit status fault – driver
21 - Airbag circuit status fault – pass
22 - Side Airbag circuit fault – driver
23 - Side Airbag circuit fault – pass
33 - Seat Belt Pretension fault – driver
34 - Seat Belt Pretension fault – pass
42 - Impact sensor circuit fault – front
43 - Impact sensor circuit fault – driver side
44 - Impact sensor circuit fault – pass side
51 - Seat belt switch circuit fault – driver
52 - Seat belt switch circuit fault – pass
53 - Airbag audible warning circuit fault
54 - RCM configuration failure
zadek07:
Ale to tez chyba nie jest pelna lista, bo wiem ze jak miga 9 razy to albo poduszka albo tasma jest uszkodzona, chyba ze to bylo 19 1 dlugie i 9 krotkich juz nie pamietam
kogutki:
specjalnie podalem niekompletna lista, bo wiesz, jak ktos chce poznac pozostalych, tajnych kodow, to ja mu
powiem "sluchaj stary, stowke i zdradzam reszte" ... (  :-nuts :-zly :-cry )
kody sa 2-cyfrowy wiec nie ma kod "9", jest kod "1 - przerwa - 9" i jak o ile moj kiepski english mi nie myli,
to wlasnie jest to "blad w obwodzie poduszki". jezeli uwazasz, ze lista nie jest kompletna, to smialo mozesz
je uzupelniec.
ta pewnie tez nie jest cala:
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej
