X-TYPE (2001-2010)
Bezpieczniki i przekaźniki #2
Strony:
3
4
Wątek: Bezpieczniki i przekaźniki #2 (Przeczytany 108016 razy)
kmariank
Odp: Bezpieczniki i przekaźniki #2
Odpowiedź #30 dnia:
Grudzień 12, 2013, 20:32:16 pm »
Witam jestem pierwszy raz na forum. Posiadam Jaguara X-TYPE 2.0 D 130 KM 2003 r. Przegłądałem wątek z bezpiecznikami ale nie mogłem znaleść. Poszukuję bezpiecznika który odpowiada za webasto lub dewasto żeby odłączyć - jest to podgrzewanie układu. proszę o pomoc pozdrawiam
bosniak
Forumowicz Executive
Wiadomości: 482
Odpowiedź #31 dnia:
Grudzień 12, 2013, 21:26:04 pm »
Nie ma czegos takiego jak dewasto no chyba ze zdemolowane webasto, a juz napewno nie w Jaguarze.
Tyskiejag
Odpowiedź #32 dnia:
Grudzień 12, 2013, 21:59:14 pm »
Diesel ma chyba podgrzewacz elektryczny (tzw grzałki nurnikowe) zamontowane na dojściu do nagrzewnicy:
Auxillary Heater (Diesel Only)
The auxillary heater aids in warming the engine and interior compartment. It is integrated into the cooling system and is automatically switched on or off depending upon the coolant temeprature, while the engine is running. There are two types of auxillary heater, either fuel fired or electric. Vehicles are only fitted with fuel fired heaters in certain cold climate conditions.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=2332.0
Sebastian X
Odpowiedź #33 dnia:
Grudzień 12, 2013, 22:03:02 pm »
Bezpiecznik
F38
"Auxiliary Heater"
slawek
Wiadomości: 313
Odpowiedź #34 dnia:
Grudzień 12, 2013, 22:42:11 pm »
Niektóre wersje z silnikiem 2,0 D mają webasto. Jest to jednak tylko podgrzewacz silnika, działający tak jak podgrzewacz elektryczny. Włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze powietrza poniżej 4-ch stopni C.
X-Tpe 2,0 D sport rok 2004
kmariank
Odpowiedź #35 dnia:
Grudzień 15, 2013, 18:09:29 pm »
Cytat: Sebastian X w Grudzień 12, 2013, 22:03:02 pm
Bezpiecznik
F38
"Auxiliary Heater"
Witam po odłączeniu tego bezpiecznika podgrzewanie układu webasto nadal działa . To musi być inny bezpiecznik pozdrawiam
szibel
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 73
Odpowiedź #36 dnia:
Wrzesień 08, 2014, 08:23:51 am »
Czy mógłby ktoś powiedzieć, który przekaźnik w wersji z 2004 jest odpowiedzialny za klimę?
szibel
BlackV6
Odpowiedź #37 dnia:
Wrzesień 08, 2014, 13:39:29 pm »
Sprawdzałeś F5 , F45 oraz F49 ?
szibel
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 73
Odpowiedź #38 dnia:
Wrzesień 16, 2014, 10:54:03 am »
Doszedłem do tego metodą prób i błędów. Był to jeden z tych węższych przekaźników.
Charlie_
JCPF Club Member
Forumowicz
Wiadomości: 48
Odpowiedź #39 dnia:
Listopad 06, 2014, 22:07:41 pm »
Wiem, że to temat o bepiecznikach, ale chyba tutaj najbliżej.
Potrzebuję schematu wiązki elektrycznej w X-type 2006 ale kombi...problem dotyczy wycieraczki tylnej. z przełącznika przy kierownicy sygnał wychodzi ale nie dociera do przekażnika...żeby było śmieszniej to jest jeszcze coś po drodze, bo ten sygnał nie jest sygnałem który załączy przekaźnik. Co to może być i gdzie?
pablo
Odpowiedź #40 dnia:
Kwiecień 07, 2015, 14:22:07 pm »
cześć, czy ktoś oriętuję się może gdzie znajduje się przekaźnik od sygnałów dzwiekowych w wersji 04-08r? zdaje się r15
pablo
Odpowiedź #41 dnia:
Kwiecień 09, 2015, 13:06:36 pm »
i jak... może ktoś wie ....?
rafal0803
Odpowiedź #42 dnia:
Lipiec 31, 2015, 20:47:59 pm »
Czy wie ktoś może gdzie znajduje sie bezpiecznik od swiateł w bagażniku? (wersja kombi 2004 x type) Oba nie dzialaja. Wymieniłem dzisiaj dwie żarówki i ciagle to samo. Mam nadzieje ze to bezpieczniki. Niestety nie moge na schemacie znalezc, który bezpiecznik odpowiada za te światła
milun
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
X type sport 3.0 awd aut.
Odpowiedź #43 dnia:
Sierpień 30, 2015, 16:28:25 pm »
Witam panów, 3 stop mi niedziala to moze byc jakis bezpiecznik?? który??? czy cos innego?? pozostale dwa stopy dzialaja.... Pomozecie??
Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2015, 19:16:08 pm wysłana przez milun
szibel
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 73
Odpowiedź #44 dnia:
Luty 13, 2016, 15:21:56 pm »
Czy ktoś wie, który przekaźnik jest odpowiedzialny za grzanie świec żarowych? Chodzi mi o wersję bezpieczników po 2003 roku.
Strony:
3
4
X-TYPE (2001-2010)
