Autor Wątek: Automatyczna skrzynia biegow JATCO  (Przeczytany 18468 razy)
zadek07
« dnia: Sierpień 20, 2011, 08:47:46 am »
Na zaprzyjaznionym forum znalazlem opis wymiany oleju w skrzyni automatycznej jatco
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/61060-Jatco-statyczna-wymiana-oleju-manual
Z ty ze chcialem sprawdzic u siebie w skrzyni stan oleju i nic za cholere nie chcialo leciec ze sruby do sprawdzania stanu, mam lekkie zapocenie na skrzni wiec dolalem 0,5 litra i dalej nic nie lecialo, wiec zaczalem szukac w necie informacji i znalazlem taka instrukcje. Tu zas pisze o ile sie moj angielski nie myli, zeby usunac ta srube co dla mnie tez jest logiczne. Wiec czy ktos moglby mi potwierdzic czy trzeba usunac ta srube czy trzeba ja poluzowac?
moryc25
Odp: Automatyczna skrzynia biegow JATCO
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 20, 2011, 09:01:12 am »
Jak najbardziej usunąć. Wlewasz do momentu kiedy olej zaczyna się wylewać.
zadek07
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 20, 2011, 09:52:28 am »
To sobie i 5 litrow dolac a i takby nie lecialo :)
Sebastian X
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2011, 17:32:37 pm »
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2011, 18:13:20 pm »
zadek07, w scanu ktorego sam dales jako zalacznik jest napisany:
"remove the fluid level check plug" - co po polsku (jezeli to moj slaby angielski mi sie myli oznacza "usun-odkrecz")
a z schematu wynika, ze jezeli stan oleju jest osiagniety to z tego otworu kapnie nadmiar oleju. prawidlowa
ilosc plynu w tej skrzynce to 8.8 litrow, jezeli dolewasz 5 litrow i nadal nic, to oznacza ze masz ponizej 3.8
litrow oleju w skrzynce i raczej w takim stanie twoj kotek nie rusza z miejscu. nie rozumiem ta polemike ...
moze po prostu napisz jaki masz problem ze skrzynia i w jakim celu zadawales tutaj wogole pytania, skoro
na odpowiedz moryca pisales cos takiego niemilego. forum nie jest od ripostowania, tylko po to, aby pomoc.
zadek07
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2011, 19:02:00 pm »
Nie o to chodzi kogutki, W zdaniu mialo byc " To sobie moglem i 5 litrow dolac a i takby nie lecialo" zjadlem jedno slowo  :-wstyd. Po prostu chcialem sprawdzic stan oleju w skrzyni, a wyczytalem ze ta srube sie tylko luzeje a nie odkreca, a pozniej jak zaczalem szperac po necie to jednak wyczytalem ze sie ja odkreca. Stan mam dobry, ale olej i tak chce wymienic zeby nie bylo :)
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 23, 2011, 18:35:21 pm »
Dzisiaj wymienilem olej, procedura jest bardzo latwa tylko jak sie to robi pierwszy raz to wiadomo jak jest. Ogolnie wyszlo na ze mialem w skrzyni ok 1 litr za duzo oleju. Zlalem 4,5 litra a wlalem 3,5 litra do momentu az zaczelo wyciekac i dolalem ok 100ml ponad stan. Stary olej byl juz troche przepalony, choc kolor mial jeszcze w miare czerwony. Od razu zauwazylem ze przed wymiana jak dawalem na D to skrzynia lekko szarpnela teraz nie ma tego zjawiska i dzwignia zmiany biegow zaczela plynniej pracowac. Jak narazie same plusy. :-tylko
Offline abs
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 09, 2011, 21:59:57 pm »
Jaki olej nalałeś do skrzyni  ?????? :-A
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 09, 2011, 22:08:32 pm »
witam, pytanie nie bylo ogolna ale pozwalam odpisac.
do skrzynii Jatco 506E mozna uzywac nastepujacych olejow:
Mercon V (XT-5-QM ATF)
IDEMITSU K17
Jatco 3100 PL085
Esso LT 71141
Shell ATF 3403 M115
zadek07
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 06, 2011, 08:35:41 am »
Jeszcze pytanko czy stan oleju sprawdza sie gdy lewarek zmiany biegow jest w pozycji P czy D?
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 21, 2016, 20:35:15 pm »
Panowie w którym miejscu jest ten spust i wlew oleju do skrzyni??
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 04, 2016, 17:31:48 pm »
Spust jest od spodu a wlew na gorze z przodu (ponizej akumulatora)
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 04, 2016, 17:38:41 pm »
tam jest jakas sruba co luzuje tasme jak to zrobic zeby sie nie pomylic ze spustem??
A lac tyle ile wejdzie przez otwór wlewowy.?
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 05, 2016, 17:01:16 pm »
Sruba trzymajaca tasme jest z tylu skrzyni, odkrecasz tylko korek od spodu z tego co pamietam to klucz 24. Wlew jest z przodu na gorze taki gumowy wciskany korek. Lejesz do momentu az zacznie sie przelewac (od spodu jest oddzielna sruba ktora trzeba odkrecic zeby sprawdzic poziom) po czym odpalasz silnik, przelaczasz lewarek na chwile w kazde polozenie, dolewasz olej az bedzie kapal. Stan oleju powinno sie sprawdzac przy temperaturze skrzyni okolo 35'C po "przewajchowaniu" .
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 06, 2016, 19:28:01 pm »
Dzieki, bede to niebawem robil,moze mi sie uda...
