Autor Wątek: Oświadczenie o wypadku drogowym  (Przeczytany 43482 razy)
micky
« dnia: Sierpień 11, 2011, 22:35:46 pm »
Jak spisać oświadczenie o wypadku drogowym?
Jeśli zgadzacie się w kwestii przebiegu kolizji, nie musicie wzywać policji. W takiej sytuacji należy jednak sporządzić oświadczenie opisujące zaistniałą sytuację. Co powinno zawierać oświadczenie o kolizji?
Jeśli będziesz uczestniczył/a w kolizji drogowej:
1. Ustal jej przebieg oraz j winnego.
2. Usuń pojazdy z miejsca zdarzenia tak, aby nie powodowały zagrożenia i nie utrudniały ruchu innych pojazdów.
3. Sprawca zdarzenia powinien napisać oświadczenie, w którym powinny znaleźć się następujące informacje:
dane osobowe uczestników kolizji (imię, nazwisko, adres, telefon),
dane dotyczące prawa jazdy osób biorących udział w zdarzeniu (numer prawa jazdy, kategoria, kiedy i przez kogo wydane, data ważności)
nazwę ubezpieczycieli (numer polisy OC, nazwa firmy ubezpieczeniowej)
informacje na temat danych świadków kolizji (głównie numer telefonu)
dokładny opis zdarzenia (dokąd jechały pojazdy, jak doszło do kolizji, jakie są jej efekty),
podpis uczniów kolizji na każdej stronie oświadczenia.
Wezwij Policję nawet do drobnej stłuczki, jeśli:
sprawca kolizji odmawia sporządzenia oświadczenia,
nie można ustalić sprawcy,
masz uzasadnione podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji znajduje się pod wpływem alkoholu albo środka odurzającego,
Twoje zastrzeżenia budzi pochodzenie pojazdu lub któryś z okazanych dokumentów,
uczestnik kolizji nie chce pokazać dokumentów.
Jeszcze kolizja, czy już wpadek?
Wypadkiem określa się zdarzenie, w którym są poszkodowani – zabici lub ranni, stąd m.in. obowiązkowa obecność policji. W sytuacji wypadku nie wolno także przestawiać rozbitych samochodów, bo to może utrudnić odtworzenie przebiegu zdarzenia.
Z kolizją masz do czynienia wtedy, gdy nie ma rannych i zabitych, a są jedynie uszkodzone pojazdy. Nie warto czekać na funkcjonariuszy m.in. przy szkodach parkingowych, czyli niewielkich zarysowaniach, obtarciach czy wgnieceniach.
Tutaj na pewno jednak sprawca musi spisać oświadczenie.
Zawarcie wszystkich niezbędnych informacji w oświadczeniu o kolizji może w znaczny sposób przyspieszyć proces likwidacji szkody, którego zakończenie polega na wypłacie odszkodowania osobie poszkodowanej.
W załączniku poniżej znajdziecie druk "WSPÓLNE OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM" jako pdf
Wystarczy go wydrukować i mieć w samochodzie. Aby ściągać plik pdf trzeba się zalogować.
Tu znajduje się plik pdf:
Roobs
Odp: Oświadczenie o wypadku drogowym
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2014, 02:57:41 am »
Dobrze jest pamietać o zrobieniu oficjalnie fotek  jesli jesteśmy poszkodowani ...jeśli jesteśmy sprawcą to "po cichu" aby uniknąć kombinowania przez stronę kolizji czy wypadku. To tak na wszelki wypadek.
Jeśli pojazd ma znaczną wartość lub stłuczka czy wypadek już było raz czy więcej w niedługim okresie zgłaszane to lepiej wezwać Policje a co najmniej zadzwonic i zgłosić i poinformować o zdarzeniu. Taka czynność uwiarygodni naszą dobrą wolę przed ubezpieczycielem:)
