Autor Wątek: Witam! Mam pierwsze nurtujące mnie pytanie  (Przeczytany 15712 razy)
jacaa1
« dnia: Październik 22, 2008, 23:27:49 pm »
Dotyczy to zestawu słuchowkawego wbudowanego w JAGU. Jakoś próbowałem to uruchomić ale nie wychodzi. Podejżewam że działa on na zasadzie bluetooth'u i niby telefon coś znajduje ale jakiś kod jest chyba potrzebny?? Jak to uruchomić?
adam74
Odp: Witam! Mam pierwsze nurtujące mnie pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2008, 20:58:48 pm »
jeżeli włączysz telefon na wyszukiwanie powinien namierzyć zestaw (JAGUAR) i poprosić o kod (będzie to twój PIN). Jeżeli nic się nie dzieje - nie masz takiej instalacji. Spróbuj przy włączonym zapłonie (pracującym silniku)
pozdrawiam
jacaa1
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 06, 2008, 20:11:53 pm »
Dzięki za odpowiedź.
Nic mi telefon nie wykrywa  szkoda :-[. A czy posiadacie może na lewym słupku czarny mikrofon lub głośnik (nie wiem)??. Troche dla mnie to dziwne że wszystko jest a nie bdzie działać.
Offline Andriu1206
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2014, 08:47:52 am »
wpisz ##3#*# i zatwierdz wyszukaj  Jaguar a pin to 1313
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 24, 2014, 11:43:39 am »
zobacz czy masz w ogóle moduł na telefon, mnie sprzedawca wmawiał, że połącze się przez bluetooth, ale chyba w magiczny sposób, bo modułu tel. nie było.
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 24, 2014, 16:02:29 pm »
Wysłane: Listopad 06, 2008, 20:11:53
Za odkop postu otrzymujecie
 :-K :-K :-K :-R
Offline Omomo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 17, 2018, 10:42:31 am »
Panowie, odkopie temat. Gdzie szukać tego modułu? Jag s-type 2005.
Jaguar S-Type, 2005, 3.0 V6, automat :)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 17, 2018, 17:44:55 pm »
Pewnie tak samo jak w X-type - pod podłokietnikiem.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 17, 2018, 17:58:07 pm »
Tam gdzie zmieniarka.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 17, 2018, 19:09:09 pm »
Szukaj pod podłokietnikiem. Tam gdzie zmieniarka może być zamontowany moduł GSM, ale to i tak nie świadczy o tym, że będzie BT.  Jak mam koło zmieniarki moduł starego typu ale BT brak.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
