Autor Wątek: X-type 2.2D traci moc miga kontrolka świec żarowych  (Przeczytany 23229 razy)
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
  • Wcze¶niej W³osi teraz Baby-Jag 2006 2.2D
« dnia: Czerwiec 11, 2011, 23:41:27 pm »
Zaczynam wątek bo do tej pory u wszystkich forumowiczów były podobne objawy ale nie takie same.
U mnie czasem podczas jazdy kotek nie gaśnie ale całkowicie traci moc i mruga kontrolka świec żarowych.
Po przeglądnieciu kolektora dolotowego i zaworu EGR okazało się, że było czysto ale zawór EGR się nie do końca domyka co powoduje błedy i czasem odcina turbo. Chłopcy w warsztacie zaproponowali wymianę na nowy 1350 PLN (za fordowski EGR) + robota 250 PLN. W salonie Jaga w Kraku 1000 PLN + robota ok. 600 PLN.Znajomy mechanik przez telefon poradził mi, żebym zanim kupię EGR spróbował go rozebrać i wyczyścić silniczek.
Czy ktoś z szanownego towarzystwa wie czy mój EGR ma możliwość dojścia do silniczka, żeby go przeczyścić?
2.2D z 2006 roku. Niestety mój znajomy mechanik mieszka daleko i nie może mi odpowiedzieć na sucho musiałby go oglądnąć. :- pojecia
P.S.
dodam, że przekopałem w tej sprawie różne fora min. Fordowskie. Mało kto ma 2.2D a ja się nie orientuję czy jest różnica w EGRach pomiędzy 2.0 i 2.2 w 2006 roku. W najgorszym wypadku kupię w britishparts bo mają EGR w cenie około 500PLN.
Lancia Dedra SW 1995r 1.9TDS 90KM - przesz³o¶æ
Alfa Romeo 156 SW 2003r 2.4 JTD 150KM - przesz³o¶æ
Jaguar X-Type Sedan 2006r 2.2D 155KM
Odp: X-type 2.2D traci moc miga kontrolka świec żarowych
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2011, 00:13:23 am »
hejka, egr w 2.0 i w  2.2 jest taki sam.
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2011, 00:17:53 am »
Dzięki, czy jednakowoż da się dobrać do silniczka, żeby go przeczyścić?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2011, 00:23:24 am »
sprawa jest taka, ze nie kazdy egr ma "silnik". egr standardowy dziala pneumatyczny, tylko w wersji z DPF-em
po 2006 (i nie kazdy ma) egr jest elektryczny/pneumatyczny. napisz jakiego dokladnie masz egr, jaka masz
norm spalin (euro4 z DPF-em). fordowski egr z "silnikiem" kosztuje ok 2000 pln, wiec nie wiem czy naprawde
masz dobrej informacje z warsztatu.
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2011, 00:27:34 am »
Wg. mechaniorów to mam elektryczny, a co do DPF to nie posiadam. To jest końcówka starego 2.2D przed DPFem.
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 26, 2011, 22:36:08 pm »
No i wszystko wiadomo,
Kolega rozebrał silniczek w moim EGR'ku i okazało się, że ma połamane jakieś zębatki, pokleił je i działa, natomiast dla własnego bezpieczeństwa zamówiłem nowy z ebay'a koszt około 500PLN. Britishparts mieli ciut taniej ale od razu chcieli numer karty i takie tam, wolałem zapłacić na ebay'u paypal'em.
Odezwę się po zamontowaniu nowego EGR'a.
Arni146
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 23, 2013, 22:47:35 pm »
Witam, czy udało Ci sie naprawic ten problem ?
Mam identyczne objawy, co jakis czas w trakcie jazdy kontrolka od swiec zaczyna migac i jest totalny brak mocy, po restarcie silnika jest ok.
Ciekaw jestem czy to moze byc powodem EGR, w poprzednim aucie mialem zapchany EGR, ale objawy byly zupelnie inne, samochod nagle zaczynal sie dusic i gasl, odpalal dopiero po dluzszym czasie.
Dlatego troche mi tu nie pasuje powiazanie z swiecami i utrata mocy
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 20, 2013, 11:00:01 am »
Tak. Wszystko ustało po wymianie EGR,
niestety problem wrócił rok po wymianie, ale wtedy juz tylko wymieniłem czujnik sterowania egr, taki dekielek kupiony w ASO forda, który załatwił sprawę za 100 pln, po kolejnym pół roku egr znowu dał znać i już teraz zaslepiłem, bo szarpało silnikiem podczas jazdy w zakresie obrotów 1800-2100, kontrolka check engine niestety świeci się ale sprawdzam regularnie czy nie ma innych błędów.
Pirat
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 22, 2013, 06:29:06 am »
Ja zaślepkę wstawiłem i popylam aż miło (koszt 0 pln) :-gwizd
pedropolski
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 16, 2014, 22:53:19 pm »
witam mam identyczny problem,wymienilem juz czujniki,czyscilem kolektor,egr,sprawdzalem swiece zarowe,NOWE WTRYSKI!!!!!,fakt kopci 5x mniej ale problem pozostaje.kontrolka zalacza sie wtedy gdy agresywniej przyspieszam a potem to juz tylko pobocze , wylaczenie I odpalenie silnika na nowo.sadzisz ze to egr?powiem ci szczerze ze mojego egr-a to nie rozbierzesz bo jest sprasowany na stale!
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2014, 06:38:08 am »
Kolego, uzupełnij profil to będziemy wiedzieć jak Ci pomóc. Jest wiele modeli egr w zależności od pojemności i roku produkcji. Ja mam 2.2D i chętnie pomogę bo mam bodajże najwredniejszy egr ze wszystkich montowanych w x-type.
Jag-fan
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 17, 2014, 15:15:30 pm »
Jestem całkiem zielony, więc z góry przepraszam za "terminologię" ale mam identyczny problem w moim 2.2D.
1szy raz pojawilo się ok 1,5 roku temu, ale postój i odpalenie ponowne poprawialo sytuację, czasem chwile trzeba było odczekać. Mój mechanik "zdiagnozował" nagar na turbinie i zalecił jako doraźne remedium jakiś super środek do paliwa.... i faktycznie 1,5 roku był spokój... Niestety usterka wróciła teraz i mam pytanie czy też ktoś używał tego typu lekarstwa i czy to bezpieczne dla silnika? niestety nie pamietam nazwy, ale postaram sie dowiedzieć
pedropolski
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 18, 2014, 23:59:47 pm »
Ja posiadam 2.0d kontrolka mi sie swieci 2-3 razy w tygodniu,jednakze przeczytalem na brytyjskim forum ze modul sterowania turbina psuje sie czesto I fakt kupilem drugi na zlomie za 10£ I wszytko bylo pieknie do czasu az I ten sie popsul wiec znalazlem na allegro koleszke co to niby naprawia,w przyszlym tygodniu wysle do polski zobaczymy moze herbaciarze maja racje?jak bedzie poprawa dam znac co I jak!
pedropolski
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 08, 2014, 20:39:51 pm »
witam od czasu kiedy naprawilem modul sterowania turbiny problem znikl!
mirek550
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 25, 2017, 22:58:58 pm »
Witam Jagurowiczów z Silnikiem Forda Mondeo... Próbowałem wielu rzeczy wymienialem czujniki aż w końcu podczas błedu odczytałem go było to p0251, szukałem aż kilka osób napisało że do pompy wtryskowej wchodzą 2 wtyczki niebieska i brązowa, odpinamy brązową mamy tam jak to roznie pisza czujnik zawór ciśnienia fachowo zawór IMV, zakręcony 2 śrubami torx... Odkrecamy przedmuchujemy opiłki które się nazbierały w skutek późnej wymiany filtra paliwa i nie płacimy zdziercom za nowe turba, wtryski i pompy wtryskowe.. ;) Jeżeli nie było opiłków szukamy dalej...
Mam nadzieje że pomogłem.. Mi  pomogło...
