Autor Wątek: Programowanie Pilota X350  (Przeczytany 7157 razy)
hiciu
« dnia: Czerwiec 02, 2011, 21:46:19 pm »
Zna ktoś może procedurę programowania pilotów do XJ (X350), a przede wszystkim czy jest to do wykonania samemu? Padły baterie, a jak narazie nie mam "po drodze" do serwisu i wolałbym nie tracąc czasu zrobić to samemu. Trafiłem na informacje odnośnie innych samochodów tej marki oraz wersji starszej XJ (X308), ale niestety żadna z nich nie działa.
kaell077
Odp: Programowanie Pilota X350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2011, 13:22:35 pm »
hold the headlamps on main beam set ignition to auxillary flash the lamps 5 times then press a button on the remotes that require proggramming
działać musi, a bateria nie ma nic do rzeczy
kaell077
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2011, 13:26:05 pm »
Hold the headlamp flasher switch in the on position as you turn the ignition switch to position I
Flash headlamps 4 times to enter alarm programming mode confirmed by a (not very loud) beep.
Program each key-ring transmitter (maximum of five units) by pressing the lock or unlock button on the each key-ring transmitter once. The alarm will chirp a confirmation when you press the key-ring transmitter button.
The alarm must complete a full cycle, (program five times) in order to complete programming.
If you are programming only one key-ring transmitter, this needs to be programmed five times.
If you are programming two key-ring transmitters operate the first key-ring transmitter once and the second 4 times.
For three key-ring transmitters the third should be operated 3 times.
For five each should be operated once only.
hiciu
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 04, 2011, 17:51:47 pm »
Ok wprowadziłem samochód w tryb programowania alarmowego. Niestety jedyne co mi sie udało zrobić to zaprogramować tzw. kluczyk serwisowy (z zieloną główką). Zgodnie z instrukcją (mam ją w wersji niemieckiej) "kluczyk serwisowy z zieloną główka nie jest zintegrowany z pilotem" - co by się zgadzało bo o ile można nim otwozyć manualnie drzwi i odpalić samochód to nic więcej.
Trzeci z posiadanych przezemnie kluczyków pomimo wymiany baterii nie daje znak życia przy programowaniu (po każdym z 5 naciśnieć guzików 2 sprawnych pilotów słuchać przyciszony odgłos klaksonu). Dodam że ma on główkę z wypukłym logo "głową kota" oraz jest ona cała srebrna. Wydaje mi się także dużo nowszy od 2 pozostałych.
Ciekawe...
kaell077
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 07, 2011, 11:06:17 am »
Jesli kluczyk rozni sie od pozostalych to znaczy ze poprzedni wlaciciel zgubil /zostawil sobie ten klucz i w jego miejsce dorobil klucz, w ktorym transponder jest byc moze do wersji amerykanskiej badz do innego modelu.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 22, 2011, 12:25:35 pm »
zresetuj kompa odłąćz akumulator i powtóz procedure podana wyzej musi dziłać u mnie działało
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
booschmen
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 22, 2011, 13:37:50 pm »
A mozesz podac info na temat pilotow w x300 bo dziala wszystko poza otwieraniem bagaznika z pilota i nawet nie wiem gdzie zaczac szukac;/
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
  • Daimler Double Six 1991, X350 2006
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2012, 20:22:33 pm »
Witam, wracam do tematu. Nie mogę wejść w tryb programowania w moim X350. W załączeniu przesyłam instrukcję wg której to robię z programu autodata:
https://plus.google.com/photos/118395493838558332332/albums/5823738576851686113/5823738613937895890?authkey=CPS-y-ujpq21SQ
https://plus.google.com/photos/118395493838558332332/albums/5823738576851686113/5823738599593304626?authkey=CPS-y-ujpq21SQ
https://plus.google.com/photos/118395493838558332332/albums/5823738576851686113/5823738581306593794?authkey=CPS-y-ujpq21SQ
Czy mogę prosić o pomoc jak zaprogramować pilota, wejść w tryb programowania?
Pozdrawiam jagdds
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 24, 2012, 10:55:15 am »
Witam ponownie. Problem rozwiązałem. Wszystkie instrukcje są OK. Należy bardzo szybko używać flash światłami długimi, wolne naciskanie nie daje możliwości wejścia do programowania. Pozdrawiam jagdds
