Autor Wątek: Ta przeklęta kontrolka  (Przeczytany 4666 razy)
grzegra
« dnia: Maj 23, 2011, 20:26:57 pm »
Dzień dobry,
Chciałem podzielić się problemem i oczekuję konkretnych rad.
Bez względu na warunki atmosferyczne, raz w tygodniu zapala mi się ta nieszczęsna kontrolka ,, błąd skrzyni biegów,,.
Raz zapala się sama, a innym razem do pary z kontrolką skrzyni biegów. Czasem wystarczy zgasić silnik na minutę, by zgasla. Innym razem odłączyć akumulator na całą noc. Innym razem muszę kasować komputerem, a innym muszę kasować kilka razy pod rząd, bo nie chce zgasnąć. Na komputerze wyskakuje błąd ,,P0758,,  co jak rozszyfrowałem znaczy:  ,,elektromagnes przełączający B, uszkodzenie elektryczne, obwód elektromagnesu,,.
W związku z powyższym nasuwają mi się pytania:
- gdzie znajduje się elektromagnes przełączjący B?
- gdzie można go dostać?
- ile kosztuje?
- w jaki sposób można go wymienić i czy trudno się do niego dostać ?
jaguar x-type, poj 2000 v6, prod.2002r, automat, sedan.
ewentualne zdjęcia  przyśpieszą i uproszczą rozwiązanie mojego problemu
Będę wdzięczny za wszystkie rady.
pozdrawiam Grzegorz
zadek07
Odp: Ta przeklęta kontrolka
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2011, 20:33:49 pm »
A czy jakies ine objawy, szarpanie? Kiedy wymianiales olej? Jaki masz przebieg?
grzegra
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2011, 20:50:13 pm »
przebieg 210 000 wymiana oleju 2000 km temu zimowa pora
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2011, 20:52:13 pm »
`Moze gdzies na wiazce jest jakies przebicie cos nie styka, tylko nie wiem gdzie jest ten mechanizm przypuszczam ze to kaseta steruja a ona znajduje sie we wnetrzu skrzyni. No ale niech sie wypowie ktos madrzejszy
grzegra
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 23, 2011, 20:57:36 pm »
dzięki Ci zadek07,
i temat nadal uważam za otwarty
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 23, 2011, 21:20:02 pm »
hejka, mimo ze jestesmy forum milosnikow i tu raczej nie "oczekujemy konkretnych rad" - tylko pomagamy sobie
nawzajem o ile jest to mozliwy na poziom amatorskim, moge powiedziec ze "solenoid B" znajduje sie w srodku
skrzyni. B jest odpowiedzialny za 3i bieg. do jego wymiany jest potrzebne otwieranie skrzynii, ale moze,
ewentualnie, nie konkretnie, masz problem z polaczeniem miedzy skrzynia i sterownikiem skrzynii, ktory sie
znajduje po lewej stronie od kierowcy, pod deska. jezeli masz taka mozliwosc, mozesz sprawdzic rezystencje
tego elementu, ktory powinno wynoscic miedzy 14 i 18 ohm. schemat jak sprawdzic jest ponizej. czy skrzynia
ma jakies objawy, szarpie, czy 3i albo 4y bieg sie nie lacza?
grzegra
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2011, 21:25:59 pm »
Dziękuję za pomoc . Skrzynia czasem przechodzi w tryb awaryjny, a czasem nie, rzadnych szarpań nie odczuwam.
Jest nawet tak , że przy zapalonych kontrolkach  biegi przełączają się płynnie.
pablo
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2011, 11:22:54 am »
moj kolega mial bardzo podobne objawy , skrzynia mu wariowala , do tego szarpala ...
mechanik zdiagnozował - wymiana alternatora ( regulator napiecia )
znajomek kupil uzywany alternator , skasowal bledy i po awarii
grzegra
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2011, 15:54:22 pm »
Na razie dzięki.
Kto jeszcze ma jakieś pomysły i pomoże?
