Autor Wątek: Napęd 4x4 - szczegóły  (Przeczytany 211203 razy)
kraq
Odp: Napęd 4x4 - szczegóły
« Odpowiedź #90 dnia: Luty 07, 2016, 11:28:34 am »
A napęd 4x4 jest stały czy dołączany?
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #91 dnia: Luty 07, 2016, 11:41:11 am »
Kolego czytałeś w ogole ten temat?
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #92 dnia: Luty 18, 2016, 17:06:07 pm »
Może inny zestaw pytań:
Znacie może przełożenie tylnego dyferencjału? Jest jedno?
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #93 dnia: Luty 18, 2016, 17:12:33 pm »
Jest jedno.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #94 dnia: Luty 18, 2016, 17:31:01 pm »
Jest jedno.
A wie ktoś jakie dokładnie?
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #95 dnia: Kwiecień 15, 2016, 07:05:55 am »
Niezły szlam w tych naszych transfer boxach ;)
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #96 dnia: Kwiecień 18, 2016, 02:26:57 am »
Czy przejście z CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 na SYNTRAX UNIVERSAL PLUS lub SYNTRAX LONGLIFE to jakiś opłacalny skok w jakości oleju?
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #97 dnia: Kwiecień 18, 2016, 07:40:52 am »
Przypuszczam iż to jedno i to samo pod innymi nazwami i ciut inne dodatki
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #98 dnia: Kwiecień 18, 2016, 22:56:29 pm »
Widzę, że ma być API GL4, więc wychodzi na to, że ten pierwszy olej jest prawidłowy i jeszcze SYNTRANS MULTIVEHICLE
http://www.castrol.com/pl_pl/poland/products/cars/manual-transmission-fluids/syntrans-multivehicle-75w-90.html
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2016, 23:02:12 pm wysłana przez Mike44 »
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #99 dnia: Wrzesień 11, 2016, 21:57:21 pm »
Miał ktoś problem z prawą przednią półosią, a dokładnie kielichem który wchodzi w półoś? Mam tam luz i nie wiem jak się tego pozbyć poza wymianą całej półosi?
Offline Oskar
  • Wiadomości: 42
  • Jaguar X-Type 3.0 V6 SPORT
« Odpowiedź #100 dnia: Wrzesień 15, 2016, 21:35:22 pm »
Mike mam dokładnie to samo. i jest problem ze znalezieniem do wersji 4x4 więc mnie czeka regeneracja.
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #101 dnia: Wrzesień 16, 2016, 16:40:53 pm »
sąsiad miał kiedyś xtype to mówi, że w tej części kielicha gdzie nie ma zębów tylko jest gładka powierzchnia okleił taśmą naokoło, wcisnął w półoś i było sztywne
trzeba spróbować
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #102 dnia: Październik 25, 2016, 08:35:58 am »
75W90 jest tylko do manualnej skrzyni biegów.
Do napędu (transfer box i most tylny) jest 75W140.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #103 dnia: Październik 26, 2016, 22:27:36 pm »
wszystkie 3 to 75W90 :) tylko, że różne typy i nie byłem pewien
a że 75W90 do skrzyni, a 75W140 do tboxa i dyfra to wiem, dzięki :)
W każdym bądź razie napęd śmiga jak ta lala :)
Adamix20
« Odpowiedź #104 dnia: Styczeń 29, 2017, 22:27:18 pm »
Ma ktos może schemat budowy skrzynki kątowej z góry dzieki za pomoc??  :logojcpf:
