Autor Wątek: Napęd 4x4 - szczegóły  (Przeczytany 211463 razy)
taxmar
Odp: Napęd 4x4 - szczegóły
« Odpowiedź #105 dnia: Luty 01, 2017, 21:09:15 pm »
Po przeczytaniu postów w tym temacie nie znalazłem co stanowi centralny mechanizm różnicowy po 2004 bo jadąc np po zakrecie tylne koła kręcą się wolniej więc coś musi realizować to zadanie
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #106 dnia: Luty 01, 2017, 23:00:03 pm »
W dużym uproszczeniu: masz trzy dyferencjały - między osiowy i po jednym na każdą oś.
W wersji przedliftowej dyferencjał między osiowy był z ograniczonym uślizgiem - sprzęgło spina obie osie w momencie powstania większych różnic w prędkościach poszczególnych osi (między osiami jest coś na kształt pompy która przy różnicach prędkości generuje ciśnienie które zapina sprzęgło).
W wersji poliftowej zrezygnowano z tego dość skomplikowanego mechanizmu (a przy tym dość drogiego) i rolę przejęła kontrola trakcji która dohamowuje poszczególne koła
taxmar
« Odpowiedź #107 dnia: Luty 02, 2017, 22:10:09 pm »
Wszystko dobrze ale co stanowi centralny mechanizm różnicowy - zwykły mechanizm różnicowy otwarty
Offline S123
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #108 dnia: Luty 03, 2017, 22:41:16 pm »
A ja mam 2004r i nie mam kontroli trakcji ani esp.
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #109 dnia: Luty 04, 2017, 10:32:45 am »
A co się dzieje po wyłączeniu DSC?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
bartekzks
« Odpowiedź #110 dnia: Luty 22, 2017, 08:40:14 am »
Witam wszystkich jestem tu nowy i kompletnie zielony mam pytanie czy w X Type 2004 R 2.0 D 130 HP da rade dołożyć 4x4 jak to np można w Audi A4 B6/B7 ??
Offline peter1801
  • Wiadomości: 178
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #111 dnia: Maj 09, 2017, 07:31:55 am »
witam ... jestem nowy więc z góry przepraszam jeśli pomyliłem wątki ... zamierzam dopiero kupić kota i takie jest moje oto pytanie - czy wszystkie modele X-type z silnikiem benzynowym 3.0 mają napęd 4x4 ?
według mojej wiedzy tak jest ale sprzedający podaje że ma napęd na tył i tu mnie trochę zbił z tropu. Dlatego pozwoliłem sobie na zapytanie w celu uniknięcia nieporozumień.
a w razie czego czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie typu napędu ? czy jest tył czy 4x4 ?
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #112 dnia: Maj 09, 2017, 07:45:12 am »
Wszystkie 3.0 mialy 4x4. Najlatwiej sprawdzic na luznej nawierzchni albo podnosniku
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #113 dnia: Maj 09, 2017, 11:27:07 am »
Wystarczy popatrzeć czy do wszystkich kół idą półośki :) Skoro sprzedający twierdzi, że to RWD, to wystarczy koła skręcić żeby zobaczyć, że przód ma półosie :)
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #114 dnia: Wrzesień 07, 2017, 09:08:20 am »
przekładnia planetarna
koła które mają uślizg zwyczajnie się kręcą ile wlezie a reszta stoi
sprzęgło wiskotyczne, napęd jest stały, nie ma tam nic co przypomina pompę, od tarcia i temperatury oleju wewnątrz wisko zależy czy się "sklei" tarczki czy nie przy uślizgu jednej osi
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2017, 09:23:37 am wysłana przez Mike44 »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #115 dnia: Wrzesień 08, 2017, 18:48:36 pm »
Poczytaj o układach Haldex-a, a taki układ jest w naszych x-ach, google są twoim przyjacielem
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #116 dnia: Wrzesień 08, 2017, 20:12:42 pm »
Chłopaki nie mylcie chłopakowi pojęć. W wersjach przed liftem w kątówce nie występują żadne sprzęgła. Rozdział momentu obrotowego na przednią oś realizowany jest w skrzyni biegów, a rozdział pomiędzy osiami przednia i tylną realizowany przy współpracy tak zwanego układu TORSEN (w kątówce) i działa na zasadzie tarcia wywieranego na układ kół zębatych "przedniej" i "tylnej" osi przy ich różnej prędkości obrotowej. Innymi słowy odpowiednio połączone koła zębate same sie nawzajem przychamowywują jak zachodzi taka potrzeba
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #117 dnia: Wrzesień 11, 2017, 08:14:07 am »
Co ja czytam - ludzie! Rozbierzcie najpierw tboxa a potem piszcie głupoty :)
Jaki Torsen? Jaki haldex? :D
Może jeszcze powiecie, że napęd na tył zabierany jest z napędu prawej półosi jak słyszałem kiedyś? :)
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #118 dnia: Wrzesień 11, 2017, 14:26:45 pm »
Faktycznie to chyba nawet nie jest Torsen tylko zryto zbudowana przekładnia planetarna. Nie wiem tylko jakie zadanie ma grucha prawdopodobnie z olejem (zewnętrzne koło przekładni), ale moge sie tylko domyślać że w pewnym stopniu niweluje luz między zębny działając jak tłumik a jednocześnie napinacz całego mechanizmu
Offline Mike44
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #119 dnia: Wrzesień 11, 2017, 14:39:23 pm »
ta grucha to sprzęgło wiskotyczne, mechaniczne, tarczki itp.
Śmiem twierdzić, że nie miesza się jej olej z olejem w boxie, przez co nie trzeba lać oleju pod LSD
