Autor Wątek: Podsufitka!  (Przeczytany 9825 razy)
adams
Podsufitka!
« dnia: Październik 07, 2008, 22:37:02 pm »
Witam!
Moze ktos wie gdzie mozna kupic material na podsufitke?
pozdrowienia adams.
skiper
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2008, 12:07:56 pm »
ja kupiłem w sklepie dla tapicerów
w łodzi jest taki sklep/hurtownia na ul. mianowskiego
koszty są małe, max 100 zł za całość
pozdrawiam
EssiRS
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2008, 12:14:08 pm »
Przerabiałem ten temat niedawno. Trochę więcej na ten temat tutaj:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=839.0
Masz podane gdzie w Warszawie można kupić odpowiedni materiał, jaki klej itd. Jak coś to służę pomocą, bo też jestem z Warszawy.
adams
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2008, 19:53:17 pm »
Witam!
Dzeki za info. Zajze tam pewnie cos wybiore.  Szukam jasnego bezu.
Dzisiej probowalem wyjac posufitke i odpuscilem. Po przeczytaniu postow widze ze bylem blisko, ale to dotyczy nowszej wersji Jaga. Moj to XJ III. Tak czy tak to pewnie jedyny sposob. Ostatecznie zostaje szyba!
pozdrowienia adams
adams
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2008, 19:56:31 pm »
Hi!
Apropo Lodzi to moze jest jakis kontak tel. Tak na wszelki wypadek jakby nie bylo w waw!
pozdrowienia adams
Nemys
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2008, 21:57:05 pm »
Co do tela do hurtowni w Łodzi to nie znam. Niemniej mają tam w tym temacie dużo. Za materiał na podsufitke dałem 40 zł.
Co do wyjęcia jej w 3 serii. To wychodzi przez tylne drzwi. Nie pamiętam czy miałem wtedy założone fotele przednie (ale chyba były położone). Musisz ją zgiąć, jest w miarę elastyczna, ale i łamliwa.
U siebie kleiłem ją na butapren. Efekt w sumie ok, ale idealnie nie jest.
Jak będziesz chciał wymieniać tapicerkę podłogową to daj znać. Opiszę mniej więcej jak to zrobić. W podłogowej jak miałeś gdzieś dziurki w podłodze, i czujesz grzybka, to raczej można ją od ręki wymieniać.
EssiRS
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 09, 2008, 11:35:26 am »
Jeżeli chodzi o klej to polecam robić to metodą natryskową. Ja kupiłem klej na bazie butaprenu odporny na wysokie temperatury specjalny do rozpylania pistoletem. Te wszystkie kleje w sprayu nie nadają się do tego, a malowanie pędzlem butaprenu to pomyłka. Będziesz miał pełno zacieków.
Ta hurtownia w Warszawie nazywa się REMIX a tel. do nich (022) 474 73 07.
Powodzenia :-super
adams
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 09, 2008, 20:31:30 pm »
Hi!
Dzeki EssiRs jutro dzwonie i  jade.
 Tak na marginesie gosc za przyklejenie wyjetej podsufitki i oczsyczonej  powiedzial 1000PLN Troche przegiol pale, delikatnie mowiac!
Probuje sam nawet jakbym mial zmarnowac jeden material.
Rozumnie ze robiles to sam, dlatego mam pare pytan.
Mam pistolet i kompresor!
Klej nakladasz na calosc czy etapami?
Czym dociszkasz, wygladzasz?
Jak naciagasz w krzwiznach i lukach?moze nie trzeba naciagac?
Klej jak sie domyslam nie toleruje korekt?
pozdrowienia adams
EssiRS
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 10, 2008, 13:20:33 pm »
Robiłem to sam. Nie ma w tym dużej filozofii.
Ja nakładałem etapami, by klej nie wysychał zbyt szybko i by nie ubrudzić reszty materiału.
Do tego służy specjalny wałek dociskowy (do kupienia w każdej Castoramie czy podobnym sklepie budowlanym)
To jest jedyna rzecz przy której trzeba mieć już trochę doświadczenia. Musisz patrzeć jak się materiał układa i starać się używać jak najmniej siły do naciągania na wypukłości. Jak za mocno naciągniesz to będzie to widać.
Praktycznie nie. Szczególnie, że materiał ten który ja kupiłem i Tobie poleciłem, to jest materiał specjalny do podsufitek, czyli materiał który ma od razu podklejoną cienką gąbkę. Jak się przyklei to będziesz odrywał razem z gąbką.
I pamiętaj, że klej natryskuje się na obydwie przyklejane powierzchnie ;)
adams
Odp: Podsufitka!
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 19, 2008, 09:14:01 am »
Witam!!!
Dzeki za podpowiedzi. Pomylkowo post umiescilem na starszym wontku o podsufitkach!Tak jak tam napisalem podsufitke oddalem do tapicera bo on jeden mial bezowy material. Wczoraj odebralem podsufitke i muszem powiedziec ze wyglada perfekcyjnie tak jakby wyszla z fabryki Jaguara. Koszty nie duze 350PLN razem zmaterialem.  Warto bylo, teraz siedze w jagu i patrze tylko do gory ;D ;D ;D.
pozdrowienia adams
