Autor Wątek: P1638 i P1699  (Przeczytany 7369 razy)
zadek07
P1638 i P1699
« dnia: Marzec 10, 2011, 21:11:35 pm »
Co oznaczaja kody w temacie nie potrafie ich rozszyfrowac, a najlepiej jakby ktos wydedukowal je po polski
Odp: P1638 i P1699
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2011, 21:26:52 pm »
P1638 CAN Link ECM/INSTM Circuit/Network
P1699 CAN ECM / A/CCM network malfunction
sa to bledy w komunikacji miedzy ECM (Engine controle module - glowny sterownik silnika) i podzespolami.
Jakie masz obiawy?
zadek07
Odp: P1638 i P1699
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2011, 22:00:06 pm »
po dluzszej jezdzie wyskakuje ze tempomat nie dziala i dajac skrzynie na P blokuje sie. Dopiero po zgaszeniu i odczekaniu chwili da sie przelaczyc na D
Odp: P1638 i P1699
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2011, 22:44:46 pm »
szczerzy to watpie, ze te bledy maja cos wspolnego z twoimi problemami.
1638 jest blad w komunikacji miedzy ECM (glownym sterownikiem) oraz deska rozdzielca
1699 jest blad w komunikacji miedzy ECM (glownym sterownikiem) oraz modulem klimy
te bledy moga byc spowodowany luznym kontaktem albo korozja w kostkach. sprobowales
zresetowac ECM? udalo sie od razu skasowac te kody?
zadek07
Odp: P1638 i P1699
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2011, 06:49:56 am »
kody sie skasowaly bez problemu.Pojezdze i zobacze. No albo przyczyna moich problemow sa katalizatory bo tez wyskoczyly pierwszy jak i drugi. One juz sie zapalaja automatycznie po dluzszej jezdzie. W najblizszym czasie chce je po prostu usunac i zastosowac jakis emulator sond lambda
