Autor Wątek: Jak zdemontowac radio i popielniczkę?  (Przeczytany 55746 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
Odp: Jak zdemontowac radio i popielniczkę?
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 29, 2019, 18:57:30 pm »
Do wyjęcia popielniczki musisz wyjąc tez ramkę to co idzie do okola radia i aż na tyunel środkowy ta obszyta skóra a później odkręcić musisz 2 śrubki z panela gdzie są awaryjne.
Pozwolę sobie nie zgodzić się ;) Wystarczy delikatnie podważyć od strony (otwartej) popielniczki czymś ramkę od mieszka, podnieść do góry (2 zaczepy tam są) i odkręcić 2 śrubki od popielniczki. Odpiąć 3 kabelki od zapalniczki i po robocie  ;)
Dokładnie tak jak kolega mówi. Ramka od skrzytni (u mnie automat) wchodzi na zaczepy i jest łatwo ściągalna. Pod popielniczką powinieneś mieć nałożoną cienką zaślepkę/osłonkę z tworzywa (chyba, że juz ktoś ją zgubił) a pod nią są śruby. Cały zabieg demontażu jak się postarasz, potrwa 3 minuty :P
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze duży kot :D
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 02, 2019, 11:16:56 am »
Ale uwaga na śrubki od popielniczki: one są wkręcane w takie wciskane dinksy 1x0,5 cm - o mało jednego nie zgubiłem!
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
