Autor Wątek: Jak zdemontowac radio i popielniczkę?  (Przeczytany 55657 razy)
lexxus
« dnia: Luty 14, 2011, 19:17:04 pm »
Jak w temacie jak się zabrać do tego aby nic nie urwać?
Odp: Jak zdemontowac radio i popielniczkę?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 14, 2011, 19:37:25 pm »
hej, mysle, ze to pomaga. oprocz zwyklego srubokreta (X) potrzebny bedzie Torx T20
lexxus
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2011, 20:45:49 pm »
O kurcze ! rewelacyjny opis , dziekuję Ci bardzo!!
Konradop
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2011, 23:21:31 pm »
Jak nie masz Torxa to da sie odkrecić tez imbusem 4mm  ;)
Sonix
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 09, 2011, 22:26:14 pm »
kogutki masz moze większe to zdjęcie:? http://i1087.photobucket.com/albums/j479/kogutki4/h2.jpg
Rozumiem, ze osłona lewarka jest tylko na zatrzaskach?
Z gory THX
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 09, 2011, 22:46:52 pm »
kogutki nie maja, ale tak - tylko na zatrzaskach.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 09, 2011, 22:48:36 pm »
tak na zatrzaskach. kiedys jak wyciagalem radio to prawie je wyrwalem szukajac pinu..mialem nadzieje ze kod bedzie na radiu napisany..  nie wiedzialem o tych dwoch srubkach pod radiem za ta plastikowa zaslonka.. skutecznie schowali.. ale pogrzebalem i odkrylem jeszcze dwie ;]
x-type 2004, 2.0d sport, srebrna sierść ;]
ktr
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 21, 2011, 13:25:51 pm »
Super opis obrazkowy - prawdziwe foto-story:)
Mam problem, który się z tym łączy. Otóż mam w tylnych drzwiach głośniki, są nawet do nich podłączone kable - widziałem bo widziałem jak był zdjęty boczek (wymiana zamka). Te tylne głośniki mi nie grają, jedynie przednie. Zastanawiam się jakie mogą być powody - może coś jest nie podłączone do radia? Jak to sprawdzić? Wyjąć radio to wydaje mi się proste, ale na co mam patrzeć?
ktr
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 26, 2011, 13:02:30 pm »
Dziś lub jutro odkręcę i wyjmę radio by sprawdzić, czy coś może nie jest podłączone i czy to nie jest przyczyna tego, że tylne głośniki nie grają.
Czy mogę coś przy tej okazji nabroić? Operacja patrząc na fotki jest prosta. Czy coś dodacie ku przestrodze? Na coś uważać? Jakieś kabelki? Akumulatora chyba nie muszę odłączać?
ktr
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 26, 2011, 20:13:16 pm »
Wyjąłem dziś wszystko, obejrzałem dokładnie, chociaż kabli od radia nie odłączałem. Wszystko jest podłączone, nie widać żadnej latającej luzem wtyczki.
Jak dam całą moc na tył R+15 to jak przytknę ucho do tylnych głośników to słychać jakby cichutko tliła się jakaś muzyka jakby zza światów. Czy to możliwe, że wszystko jest dobrze podłączone, tylko same głośniki w tylnych drzwiach zdechły? Co myślicie?
Trigojunior
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 02, 2011, 12:49:38 pm »
A czy wersja z navi jest tak samo mocowana?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 02, 2011, 16:04:52 pm »
z tego co pamietam to tak samo.. dawno juz nie rozkrecalem swojej;) ale kolo awaryjnych i pod radiem po 2 sruby, no i plastik mieszkowy na sile.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 02, 2011, 16:25:19 pm »
tak, mocowanie duzego systemu wyglada tak samo. powodzenia !
champagne
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 06, 2011, 11:42:11 am »
Czy Ktoś z Kolegów ma ten sam schemat demontażu popielniczki-zapalniczki, ale do S-type z 2002 roku po pierwszym lifcie? Dokładnie chodzi o wymianę żaróweczki podświetlania gniazda zapalniczki.
 :-help
łysy83
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 03, 2012, 20:10:10 pm »
A ja mam pytanie,czy można podłączyć duże navi do x-typa bez navi,chodzi mi o to czy trzeba coś przerabiać czy pasuje bez problemów.
