Autor Wątek: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327  (Przeczytany 222297 razy)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327
« Odpowiedź #60 dnia: Listopad 04, 2014, 23:11:27 pm »
Dzięki kolego
Nie wiem czy to zadziała, ale mam taką nadzieję. Jutro sprawdzę.
Tak myślałem, że powinno się zainstalować jakieś drivery.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #61 dnia: Listopad 08, 2014, 22:26:40 pm »
Na filmikach pokazujacych dzialanie ELM 327 ze smartfonem w systemie blowtooth
nigdzie nie pokazano w jaki sposob nalezy przygotowac sam smartfon do tej operacji.
Dla laika informatycznego - jakim jestem nie jest to calkiem jasne.
Rozumiem ze ikone TORQUE bede mial na ekranie smartfona jesli nabede ta aplikacje.
A co z ikona OBDII?  Obydwie sa widoczne na ekranie podczas kontroli.
Mam inerfejs i cd do niego. Wiec  czy to znaczy ze z tego cd mam przerzucic coos na smartfon?
Jesli tak - to jak to zrobic? Mam Samsunga Galaxy SIII do dyspozycji.Odczytalem ten cd na wiezy PC.  Glowa mi peka od instrukcji - ale nic nie ma na temat wrzucenia czegokolwiek na smartfon. A moze ikona OBDII sama wskakuje na ekran kiedy wlacze TORQUA?
Czy ktorys z szanownych kolegow moglby mnie - ciemnego - oswiecic w tej kwestii?
Jest to problem informatyczny - ale posrednio ma zwiazek z obiektem naszego hobby
- i jego rozwiazanie moze byc uzyteczne dla innych kociarzy... :)
ghrh
« Odpowiedź #62 dnia: Listopad 09, 2014, 11:40:10 am »
Żeby się połączyć przez bluetooth musisz:
- zainstalować torque na telefonie
- wetknąć interfejs do gniazda w samochodzie i włączyć zapłon
- włączyć bluetooth w telefonie
- na liście znalezionych urządzeń na telefonie powinien znaleźć się interfejs, u mnie nazywa się Vgate
- odpal Torque, parę sekund zajmie mu nawiązanie połączenia z interfejsem i z ECU w samochodzie
- jak na głównym ekranie zapalą Ci się właściwe diody to będziesz gotowy
- ikonka obd w pasku powiadomień zapali się sama
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #63 dnia: Listopad 09, 2014, 15:17:39 pm »
Dzieki za konkretna odpowiedz. :-thank
Czy mozesz mi wskazac gdzie moge nabyc aplikacje TORQUE PRO po polsku - platna i jaki program nalezy zainstalowac najpierw na smartfonie aby moc tego torka zakupic?
Zrozumialem ze smarfon z torkiem wykryje istnienie interfejsu ELM i zamiesci ikonke OBDII na ekranie. Tak jest?
Mysle, ze powoli - etapami -  opanuje te wszystkie skomplikowane dla mnie operacje...
ghrh
« Odpowiedź #64 dnia: Listopad 09, 2014, 17:08:18 pm »
Z tego co widzę w opcjach Torque z automatu będzie w języku Twojego telefonu. Kupujesz to co jest w Play Storze i masz język.
Jak Torque się będzie próbował połączyć z interfejsem to ikonka OBD2 się pojawia.
O ile pamiętam to jest wersja Lite za darmo, może od tego zacznij?
kurak22
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 18, 2014, 01:02:40 am »
jakiś działający program pod usb do podglądu korekt?
PCMSCAN pokazuje głupoty
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 09, 2015, 18:15:34 pm »
Powyzej - to cytat z kolegi ghrh.
Zrobilem wszystko wg otrzymanych wskazowek - ale  kiedy wlaczam Torque - to on nie chce
polaczyc sie z moim interfejsem ...i ikonka OBD2 sie nie pojawia.
Moj kociak jest z 2002 roku - 2.1 l. V6 - w innych postach powyzej wyczytalem ze jest roznica miedzy rocznikami przed i po 2005 roku. I podobno co smiga z dieslem - nie musi smigac z benzynowym.
Czy ktos litosciwy moze mi podac dokladny model interfejsu ktory pracuje z benzynowym z 2002 roku? Fundusz na zakup posiadam - Swiety Mikolaj przekazal mi srodki z dopiskiem:
"Wylacznie na akcesoria do Jaguara"... :-tylko
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 09, 2015, 19:39:00 pm »
Ja kupiłem taki: http://allegro.pl/elm-327-obd2-obd-2-micro-mini-bt-bluetooth-czarny-i4966064612.html i działa i jest spoko bo nigdzie nie wystaje, żeby go nogą zahaczać. Generalnie dowolny elm 327 z benzyną się dogada.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
ghrh
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 09, 2015, 22:18:06 pm »
Mam rocznik 2003 i u mnie działa.
Udało Ci się sparować interfejs z telefonem przez bluetooth? W opcjach bt powinieneś mieć na liście urządzenie o nazwie Vgate albo coś w tym stylu. No i u mnie na samym dynksie jest włącznik, na pewno go użyłeś? Świecą Ci się diódki?
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 10, 2015, 15:20:41 pm »
Sparowalem interfejs z Bluetooth.
Vgate pokazalo sie na Bluetooth jako peryferyk sparowany.
Pod tym samym adresem: Blutooth - Moj aparat ,
 pokazuje sie jako peryferyk dostepny PANASONIC VIEIRA.Ten PANASONIC to chyba ogromny telewizor u sasiada mieszkajacego nademna.
Strop okolo 25 cms betonu nie kompromituje lacznosci na Bluetooth.
Kiedy wracam do siebie iwlaczam Bluetooth to sie pokazuje:
"Welcome to Torque"
Klikam wtedy na OK - na dwoch tabelkach widze:
"Component status
Waiting for OBD connection." Wiec czekam - nic sie nie dzieje.
Na gorze zas, ponad tabelkami widze:
"NO paired bluetooth device set."
Wiec co tu nie gra?
Przeciez Vgate jest sparowany na Bluetooh.
Moze moj interfejs jest za ubogi - zadnej diody na nim nie zauwazylem.
Zakupie pewnie jakis z listy ktora podal kolega ghrh - oczywiscie z diodami.
Angielskim wladam slabo - kurs jednomiesieczny w formule full immersion
w AngloContinental School of Bournemoth nie pozwolil mi na opanowanie tego jezyka.
Czeste przebywanie w pubach z landlordem and his wife - drinking gin and black currents
- ich ulubiony trunek - jest tego przyczyna.
Licze wiec na synergie tego forum - POLAK POTRAFI!!!
Pomozecie???
ghrh
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 11, 2015, 22:36:54 pm »
A gdzie można Cię spotkać? Najłatwiej to osobiście oczywiście :)
Jak odbiorę kota z serwisu to rozepnę telefon i spróbuję jakoś Ci nagrać krok po kroku co robię żeby nawiązać połączenie.
eMWuGSM
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 11, 2015, 23:45:26 pm »
Popatrzcie z SDProg.
Koszt 50zł za licencje:
http://allegro.pl/oprogramowanie-sdprog-dla-elm327-j-polski-i4948338284.html
Działa z ELM327 na BT i jest aktywacja na Androida. Ale to i tak tylko możliwości ELM'a, czyli raczej to i tak tylko gadżet i zabawka. Do pracy trzeba mieć SPRZĘT, a  ogólnie każdy sprzęt do Jaguara poniżej VCM/IDS oryginała to cwel. Ewentualnie jeszcze fajne Mongoose, bo DaVina już średnio sobie radzi, Launch na emulacji też jest kondom.
jeśli ktoś zapyta dlaczego, to:
- zakoduj ELM'em klucze
- zakoduj ELM'em GEM'a
- przeprowadź jakąkolwiek procedurę serwisową :]
...odpowiedź na powyższe zadania, nie da się.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 801
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 12, 2015, 14:01:42 pm »
hej, miał ktoś może z Was w rękach cos takiego?
http://allegro.pl/ford-vcm-mini-ids-obd2-rotunda-i4954740176.html
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 13, 2015, 12:26:53 pm »
[/quote]
Dzieki za chec pômocy. Ja tez zamierzam dzialac "krok po kroku" - bez pospiechu.
Zgodnie z twoja instrukcja udalo mi sie wpisac aplikacje Torque lite ( bezplatna) na Samsunga Galaxy III. V gate tez sie pokazuje w liscie peryferykow.
Tylko wtedy kiedy naciskam ikone Torque:
pokazuje sie tekst Welcome to Torque -
po zrobieniu OK - tekst znika
- teraz widac dwie nakladajace sie kwadratowe z zaokraglonymi rogami tabele:
na pierwszej jest napis -"Component  Status i nizej: Waiting for OBD Connection...
Na drugiej - tej pod spodem jest napis Accel i widac zielona pofaldowana linie przesuwajaca sie
na ekranie.
A nad tymi dwiema tablicami jest napis:
No paired bluetooth device set!
Tego nie moge pojac - BT ma wpisane Vgate - a polaczenia nie ma.
Czyzby moj interfejs byl do bani?
Moze zakupic ten ktory wskazal kolega gonzo?
Szanuje opinie kolegi eMWeGSM o tych interfejsach ELM za niewielkie grosze.
Oczywiscie nie moga one zastapic SPRZETU do diagnostyki profesjonalnej.
Ale dla zabawy i z powodu niewielkich ich kosztow - mozna sie nimi zajac.
W moim przypadku mysle, ze czegos z tym moim interfejsem nie ogarnalem.
Kupie wiec jeszcze inny z diodamy. Ich brak wskazuje byc moze na material z nizszej polki.
Czekam na przyrzeczone instrukcje od kolegi ghrh i dziekuje za propozycje osobistej interwencji.
Problem jest tylko w tym ze obecnie przebywam z moim kociakiem w regionie paryskim.
Nie wiem w jakim terminie bede w Warszawie. I czy z Warszawy nie jest zbyt daleko
do miejsca postoju kolegi ghrh?
Pozdrowienia dla wszystkich amatorow-diagnostow.
ghrh
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 13, 2015, 14:34:13 pm »
Ja mieszkam w Bydgoszczy, w Warszawie mam rodzinę więc czasami bywam, a niemal co weekend w okolicach Łodzi jestem.
Otwórz opcje Torque, tam masz OBD2 adapter settings. Upewnij się, że typ połączenia jest bluetooth, wybierz urządzenie z listy w ustawieniach BT (jeżeli jest sparowane to się pojawi na liście) i w opcjach adaptera OBD2/ELM wyłącz szybszą komunikację (Faster communication).
Jak przewiniesz funkcje Torque (Realtime information, Fault codes etc...) to masz Adapter status, zerknij co tam się pojawi, może coś podpowie.
