Autor Wątek: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327  (Przeczytany 225966 razy)
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
Odp: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327
« Odpowiedź #150 dnia: Wrzesień 20, 2019, 06:54:46 am »
Cześć koledzy czy ktoś podpowie mi jak włączyć na obd ELM 327  w aplikacji OBD Torque Pro lub piston funkcje sprawdzania cylindrów, żeby pokazało ich parametry.
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
« Odpowiedź #151 dnia: Wrzesień 23, 2019, 17:36:01 pm »
Witam, podłączę się pod ten temat. Chcę wykonać wymianę oleju w skrzyni automatycznej, po której należy wykonać tzw. korektę zużycia oleju, Czy ktoś ma wiedzę jakim interfejsem diagnostycznym i programem jestem w stanie sczytać temperaturę oleju w skrzyni i wykonać tą korektę? Czy ktoś wie jakie konsekwencje ma nieskorygowanie tej wartości dla pracy skrzyni? Pozdrawiam
Żadnym. Przy Jatco korekta zużycia nie jest potrzebna. Wymieniasz olej i tyle. Ewentualnie jak bardzo Ci zależy możesz zrobić reset parametrów adaptacji skrzyni i auto po około 50-100km samo się zaadoptuje pod warunkiem, że skrzynia jest sprawna. Choć w zasadzie taka adaptacja nie zmienia nic.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #152 dnia: Wrzesień 23, 2019, 17:37:11 pm »
Nie sądzę by coś takiego było w Torque i upośledzonym ELM-ie.  O jakie konkretnie parametry cylindrów Ci chodzi?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #153 dnia: Wrzesień 26, 2019, 11:17:18 am »
Chodzi o efekt szarpania, który wcześniej był spowodowany uszkodzona cewka zapłonowa wymieniłem wszystkie i był spokój przez 3-4 msc problem znowu powrócił a cewki są nowe Delphi... I chciałem.sprawdzic na którym cylindrze głupieje, czy jest to wina cewki czy może świecy którejś jednak. Samochód jeździć na świecach NGK Irydowych około już 25 tys km
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2019, 16:51:44 pm wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #154 dnia: Październik 13, 2019, 14:11:14 pm »
Nie trzeba nic włączać, jeżeli brakuje iskry na którymś cylindrze, zostanie zgłoszony odpowiedni kod błędu powiązany z tym cylindrem.
O ile pamiętam P030x dla wypadającego zapłonu i P035x dla problemu z cewką (gdzie x to numer cylindra). Te podstawowe błędy są bez problemu czytane przez ELMa.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #155 dnia: Październik 24, 2019, 16:03:18 pm »
Szanowni,
Po dłuższej przerwie postanowiłem podłączyć interface Ford-VCM (którego posiadam od dawna i łączył się bez problemu) i przestał się łączyć z X-em.
By wyeliminować problem z kablem sprawdziłem na 3 różnych ELMach (2xBT, 1x USB) i także nie łączy się z samochodem.
Z kablem / interfacem komunikacja jest.
Oczywiście brak różnicy czy silnik jest włączony czy nie.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Offline piterr
  • Wiadomości: 12
  • S-Type 3.0 2001
« Odpowiedź #156 dnia: Listopad 05, 2019, 21:04:38 pm »
Panowie i Panie, jakie rozwiązanie na dzień dzisiejszy jest najsensowniejsze, jeśli chodzi o zaawansowaną diagnostykę przedliftowego S-Type? Chodzi głównie o kalibrację czujnik kąta skrętu (migająca kontrolka DSC). Ile taka usługa może kosztować w ASO?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #157 dnia: Listopad 07, 2019, 14:51:34 pm »
Za samo podpięcie do kompa ASO życzy sobie zazwyczaj 200-250zł.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BYŁ)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BYŁ)
Offline eMWu
  • Wiadomości: 27
  • Transit 2.x TXDi EUROLINE
« Odpowiedź #159 dnia: Styczeń 22, 2020, 22:46:56 pm »
Maxi ECU - Porażka. Lepiej radzi sobie ryżowy DS150E. Mam, bo miałem od początku maxitest full i... tylko dlatego. Nie polecam stricte do JLR. Nawet daje radę w innych markach.
https://allegro.pl/oferta/polski-legalny-serwisowy-maxiecu-bt-do-jaguar-7714159688
JLR SDD (klon Mongoose) - polecam instalację i konfigurację aby nie wywalało partycji po wyłączeniu ;D ;D ;D. Powodzenia. I... nie działa z autami 2001-2004 (i niektórymi 2005/2006, nie ma ich w bazie)
https://allegro.pl/oferta/jlr-vci-jaguar-land-rover-sdd-8266147174 - Jak chcesz za 400 oddam swojego.
VCM Mini = klon FOCOMA, za 40zł jeszcze warto, nie zepsujesz tym nic, ale i za wiele Ci nie pomoże. to https://allegro.pl/oferta/interfejs-ford-command-vcm-ids-mazda-jaguar-win10-6865384190 i to https://allegro.pl/oferta/interfejs-obd2-ids-mini-vcm-ford-mazda-jaguar-6155622329 to to samo - klon focoma)
Do aut 2001-2006 jest tylko JWDS.
AMEN.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2020, 13:30:28 pm wysłana przez MicGin »
Awaryjne otwieranie pojazdów
Diagnostyka komputerowa JWDS / SDD kodowania
Weterynarz od dziwnych przypadków.
+48 794 743 772
Melduję, panie oberlejtnant, że wszystko jest w porządku, tylko kot jest gałgan i zeżarł kanarka. – Jaroslav Hašek
Offline Alll
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #160 dnia: Maj 11, 2020, 16:45:19 pm »
Panowie a który z czytników da radę sprawdzić korekty silnika?
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #161 dnia: Maj 11, 2020, 18:24:16 pm »
Byle jaki. To jest standard obd, każdy elm327 musi dać radę.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Alll
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #162 dnia: Maj 12, 2020, 20:46:12 pm »
Mam 2szt elm pod bluetooth i oba nie pokazują korekt silnika, testowane na różnych aplikacjach, jutro udostępnię screeny, może ktoś będzie miał jakiś pomysł;)
« Ostatnia zmiana: Maj 13, 2020, 12:44:09 pm wysłana przez MicGin »
Offline MicGin
  • Wiadomości: 778
« Odpowiedź #163 dnia: Maj 13, 2020, 12:48:22 pm »
W "Torque" wejdź w "Realtime Information" i w ustawieniach "dodaj wskaźnik"
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest XJR
Offline Alll
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #164 dnia: Maj 13, 2020, 13:50:37 pm »
Poiston i tarque pokazują to samo:
