Autor Wątek: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327  (Przeczytany 226074 razy)
Sonix
« dnia: Luty 01, 2011, 18:55:42 pm »
Czy macie jakies przetestowane programy KTÓRE DZIAŁAJĄ do diagnostyki x-typa.
ELM327 bedzie działał przy rocznikach powyzej 2004 jesli chodzi o Diesla. Na Volvo S40 z 2002 1.9DI 115KM nie działa.
Programy które chyba bedą działac to PCMSCAN i SCANXL - które sa w zasadzie identyczne, nie wiem na cholerę sa 2 programy :) Nimi mozna sprawdzic kody bledów silnika i kilka paramterów. O blokach danych i reszcie sterownikow mozna zapomniec.
Ale czy sa jeszcze jakies inne programy które działaja?
Testowałem pod Audi TT programy ProScan, OBD2Spy, EasyOBD II, ScanMaster, RealScan.. z żadnym z nich nie połączyło sie ze sterownikiem.
Odp: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2011, 19:46:08 pm »
hej, wszyscy programy o ktory napisales, sa platnimi programami. biorac pod uwage ograniczony dostep do
obd w jaguarzie nie widze w tym zadnego sensu, do cena programu jeszcze kabel i modul, i zawsze biegac
do autko z laptopem. podstawowy skaner potrafi to samo za mniej niz 100 zl.
bezplatny program ktory dziala w jaguarzie to np. OBD Console http://sourceforge.net/projects/obdcon/
Sonix
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2011, 19:57:43 pm »
PCMSCAN i SCANXL mam full wersje ;) Co niemienia faktu ze programy sa do niczego.
Z tego co sie dowiedziałem SCANXL rózni sie tylko tym ze lepiej wspomaga forda, ale czy wybierajac mondeo mkIII a podpinajac X-Typa po 2004 nie trzeba laczyc sie przez OBDII Generic co daje wiecej sterownikow do obslugi, to nie wiem bo nie testowałem bo nie mam jeszcze Jaga :)
Sprawdzę jeszcze ten co podałes..
EDIT:
Mogłbys go wrzucić na forum? Link co podales jest bez plików a na stronie autora http://obdcon.sourceforge.net/2010/05/hello-world/
jest tylko link do repozytorium.
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2011, 20:07:01 pm wysłana przez Sonix »
rafi77
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2011, 14:11:57 pm »
W zasadzie większość z wymienionych przez was programów łączy się z moim kotem, ale dopiero po odpaleniu silnika!
Jeżeli silnik nie pracuje, a tylko świecą kontrolki to faktycznie ma problem z nawiązaniem połączenia. Nie wiem czemu tak jest, ale jest :-tylko I bloki danych też mogę podejrzeć. Mój kotek jest z 2005r
ieuei
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2011, 14:52:20 pm »
Podepnę się z moim pytankiem tutaj:
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-elm-euroscan-obd2-usb-cd-pl-i1458858155.html
Czy ten zestaw znaleziony na allegro jest czegoś wart?
Ile z tego co jest w jego opisie jest prawdą w przypadku współpracy z  X-Type-em?
Dodam, że 2.2D mam z 2006 roku więc powinno być ok.
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2011, 14:58:08 pm wysłana przez ieuei »
ieuei
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2011, 19:14:34 pm »
Anyone..?  :- pojecia :-help
Sonix
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 16, 2011, 19:39:01 pm »
Działa z X-Typem.
Czy wart? silnik zdiagnozujesz, niektóre bloki sprawdzisz.  W tej cenie, warto.
Tylko po co przepłacać? ;)
http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-ford-fiat-renault-opel-honda-elm327-i1489773163.html
ieuei
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2011, 19:45:43 pm »
Dzięki - zamówię ten tańszy 8)  :-thank
A przy okazji, gdzie w X-Type-ie się wpina - bo nie mam w ogóle doświadczenia... :-\
Sonix
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 16, 2011, 20:01:42 pm »
Nad wajchą otwierania maski jest gniazdo OBD2
ieuei
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 16, 2011, 20:16:24 pm »
Dzięki :-super
Jeszcze ciekaw jestem jak można robić pomiary np. mocy...?
Ale to będę pytał jak dostanę sprzęt i najpierw sam pokombinuję.
 :-thank
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 16, 2011, 20:20:36 pm »
Jak kupujesz to już może z interfejsem bluetooth, fajne możliwości to może mieć:)
zobacz film
ieuei
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 18, 2011, 18:08:00 pm »
Mały (albo i nie...) problem.
Przyszedł kabel, wszystkie zabawy ze sterownikami - no problem.
Włączam EasyOBDII - i to co widać na zdjęciu.  :-help
Dodam, że na innym samochodzie (Tiburon 2.0B 2005) działa.
Czyżby jakaś tajemnicza wina kota, czy jakieś moje niedopatrzenie...?  :- pojecia
Sonix
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 18, 2011, 18:32:55 pm »
Pod X-Typem działa tylko PCMSCAN i SCANXL
przynajmniej u mnie tak jest ;)
ieuei
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2011, 18:09:51 pm »
Coś jest nie tak...
Ściągnąłem tak jak pisałeś - scanXL.
I działa na Tiburonie, Passacie, a na X-Type-ie wciąż kicha - pojawia się to co na zdjęciu... >:(
Ktoś ma jakiś pomysł? :-help
Z góry dzięki :-thank
TYGRYS3
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 19, 2011, 18:14:36 pm »
sprawdź w programie przez jakie porty program łaczy się z kompem auta,może zmiana portu pomoże  :- pojecia
