Autor Wątek: MP3 we wczesnych modelach 1999-2003 (radio Visteon 9000) poradnik krok po kroku  (Przeczytany 71886 razy)
Janloz
Odp: MP3 we wczesnych modelach 1999-2003 (radio Visteon 9000) poradnik krok po kroku
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 21, 2012, 00:51:41 am »
Witam, czy próbował ktoś podpinać do fabrycznego radia bezpośrednio taką zmieniarkę od forda ?
http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-mp3-usb-sd-ford-i2755371038.html
Złącze wygląda na takie samo ?
Kupiłem taka i niestety nie dziala :/ Tak jak kolega wczesniej pisal Not CD found
lubieherbate
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 22, 2013, 08:29:12 am »
Próbowałem znaleźć wspomniane w pierwszym poście elementy, tj. emulator zmieniarki i adapter na Allegro, niestety bez skutku... Może ktoś z Was orientuje się, czy taki emulator: http://allegro.pl/emulator-zmieniarki-mp3-usb-sd-fiat-ford-gratisy-i3117474476.html będzie współpracował z radiem S-type - dokładnie takim, jak autora wątku? Ewentualnie prosiłbym o jakieś linki do Allegro ze sprawdzonym sprzętem ;)
Edit: Dobra, już widzę, że była mowa wcześniej o podobnym typie emulatora i nie działa... Szkoda ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2013, 08:54:11 am wysłana przez lubieherbate »
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
  • Piękno w najczystszej postaci
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 14, 2013, 07:06:43 am »
Jest coś takiego jak Adapter. Wkładasz go w miejsce kasety , wyciągasz przewód na zewnątrz i podłączasz do MP3 - MP4. Ma to wygląd Kasety Magnetofonowej. Nic nie trzeba kombinować z Głowicą czy zmieniarką. Fakt - można te Adaptery kupić na allegro , ale szukajcie koledzy w sklepach tj. Mediaexpert, czy Neonet. Muszę przyznać, że dźwięk z tego ustrojstwa jest czysty, wymoderowany i bardzo dobrze słucha się muzy :-kogutki  Nie używam zmieniarki :-gwizd
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kępnie
Offline Tomaszek.maj
  • Wiadomości: 63
  • ...póki rdza nas nie rozdzieli
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 30, 2014, 19:27:54 pm »
witaj
widzę że kolega Kogutki jest obeznany w temacie radia, może znajdzie rozwiązanie dla mojego problemu, opisałem go na forum , w dziale s-type. ale tu zamieszcze copy
"1. radio LOCKED 13, znaczy że radio zablokowane na amen??? może jest jakaś opcja żeby jednak je uruchomić.
    Posiadam kartę kodów z nr seryjnym radia, ale jest on zupełnie inny niż ten który wyświetla się po wciśnięciu klawiszy 2 i 6, no i
    niestety zablokowałem radio, na wyświetlaczu komunikat LOCKED 13 i kicha.
    co moge zrobić ?"
będę wdzięczny za pomoc
Jaguar XJ X308, V8 4,0, 1998r
Jaguar XJS Coupe V12 5,3 , 1993r
... do ostatniej kropli oleju
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 31, 2014, 02:00:28 am »
witaj
    co moge zrobić ?"
Kolego. Tego typu problem ma większość kolegów, którzy kupują s-ki z którejś ręki. Ja sam zamotałem się i zablokowałem radio parę razy. Każdy porządny elektronik od radio rozkoduje ci je i nada nowy kod. koszt? ok. 50 zł. Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 31, 2014, 15:53:57 pm »
Witaj kolego
Chyba 99,9% forumowiczów kupiła Jaga z drugiej ręki. Bo .... Kosztuje mniej niz nowy.
Ja zablokowałem radio sam, odłączyłem akumulator no i zrobił sie problem. Tak jak pisałem posiadam kpl dokumentów, wraz z oryginalna karta z kodami, ale coś poszło nie tak i zablokowałem.Rozumiem ze pomoc znajdę w punktach, które zajmują sie radiami, montażem?
Spróbuje, chociaż byłem w serwisie Jaguara w Gdańsku no i tam nie potrafili pomoc, chcą aby wymontować radio i spisać nr seryjny z boku radia. Czy aby uzyskać ten nr muszę zdemontować radio? Czy kombinacja klawiszy 2 i 6, po naciśnięciu krotnych wyświetla sie numer jest wystarczająca, aby ktoś kto zna siena radiach odblokował radio?
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 31, 2014, 16:33:42 pm »
Ja w ten sposób zablokowałem radio dwa razy.  Nie oczekuj pomocy od serwisu,  bo tam same nieroby siedzą.  Po nr fabrycznym podadzą ci kod ale jak został już raz przekodowany może się nie udać.  Jedź do elektronika,  zrobi to w godzinę i zapłacisz 50 dych. Fakt radio musi być na wierzchu. Przerabiałem to parę razy. To jest najprostrze rozwiązanie.  Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Bluenote70
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 17, 2016, 18:15:01 pm »
Jeżeli  ma możliwość podłączenia pod 6- cio pinowe wyjście, to w S-type będzie ok.- powinno być 👌 ok
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 18, 2016, 22:18:28 pm »
Zdjęcia nie odpalają
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 04, 2016, 20:23:42 pm »
Ja od jakiegoś czasu używam czegoś takiego: http://www.high-tech.banzaj.pl/ION-Cassette-Adapter-Bluetooth-kaseta-do-radia-z-modulem-Bluetooth-82104.html
Nic nie trzeba w samochodzie przerabiać, gra to całkiem przyzwoicie a dodatkowo od razu zyskałem zestaw głośnomówiący korzystający z głośników w samochodzie oraz komunikaty z nawigacji w telefonie na te głośniki.
Jedyny minus to ten, że w S-type nie można podpiąć zasilania w czasie pracy tej kasety, ale bateria wystarcza spokojnie na przejechanie z jednego końca Polski na drugi.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MicGin
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 04, 2016, 23:38:29 pm »
Tylko gdzie to cudo dostać?
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest XJR
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 05, 2016, 07:13:14 am »
Na Allegro Michał, właśnie kupiłem do,XJ-ta Adapter ale z przewodem. Powieliłem rozwiązanie z S-typa. Co prawda nie mam bluetooth ale nie muszę ładować i na stałe podłączyłem go do mp4. Jest wery siiii.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 05, 2016, 07:38:55 am »
Poszukaj w internecie ION Cassette Adapter Bluetooth to znajdziesz kilka polskich sklepów.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MicGin
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 05, 2016, 15:00:40 pm »
No właśnie nie ma tego w polskich sklepach. Znalazłem na Amazon za 22 $ i kilku amerykańskich sklepach. Na rodzimym rynku brak.
Był S-type
Jest XJR
