Autor Wątek: S-Type Bezpieczniki i przekazniki  (Przeczytany 102339 razy)
booll77
Odp: S-Type Bezpieczniki i przekazniki
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 09, 2015, 09:22:42 am »
Witajcie. Wczoraj podpinałem mojego jaga pod kompa i BRAK BŁĘDÓW  ??????  FAK !  i znowu co rano Plak .ale w łikend dobiore sie do świec.Pozdr
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 09, 2015, 19:57:14 pm »
witam, kolego zrób tak jak ja, zrób sobie kabelek z wlutowaną na końcu ostrą np igłą i wkłuj się w kabel który dochodzi do świeć ( obojętnie który), doprowadź go sobie do wewnątrz samochodu i połącz ją z jakąś kontrolką aby lepiej było widać lub miernik 9ale to tylko na czas zapalania, nie na stałe),  z rana gdy przekręcasz kluczyk to patrz czy się zaświeci ta kontrolka, u mnie jest tak że po przekręceniu stacyjki świece zaczną grzać przez jakieś 2 sekundy a później dopiero jak zacznie kręcić rozrusznik ( nasze kotki maja tzw szybki start polegający na tym że nie masz czekać aż zgaśnie "sprężynka" bo ona nie ma z tym nic wspólnego po prostu po wejściu do auta masz włożyć kluczyk i zacząć kręcić rozrusznik) i dalej po zapaleniu silnika świece powinny się jeszcze grzać kilka sekund ale to uzależnione jest od temperatury płynu w silniku lub też temperatury jaka jest na zewnątrz, taki sposób polecił mi mechanik z serwisu bo tez walczyłem ze świecami a oni mi nic nie mogli pomóc bo też nie było żadnych błędów, wydawało mi się że nie grzeją ale u mnie było coś innego, a co do świeć to możesz jeszcze wsłuchać się czy po stronie pasażera słuchać "cyknięcie" tam jest moduł który steruje świecami, może on Tobie wysiadł.
JAGUAR_PAZUR
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 23, 2016, 22:10:38 pm »
Witam,nie świecą mi światła mijania, sprawdziłem bezpieczniki pod pasażerem i są ok, przełącznik tez jest ok bo sprawdziłem na drugim. Miał może ktoś ten problem,albo wie który przekaźnik odpowiada za światła mijania ? rocznik 1999.
Navaho
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 12, 2016, 17:14:16 pm »
Czy jest jakiś bezpiecznik , którym mogę odłączyć sterowanie skrzyni biegów ? Przy obciążeniu ( przyspieszenie, jazda pod górę) skrzynia szarpie , falują obroty ale gdy raz wyświetliło się powiadomienie ,że skrzynia wykazuje błąd ( gearbox fault ) to zaczęła akurat pracować poprawnie jak nigdy przedtem. Niestety szczęście trwało tylko do następnego dnia gdyż rano zgasła pomarańczowa kontrolka i skrzynia z powrotem zaczęła świrować. Dlatego zanim dam się oskubać na remont lub wymianę , chciałbym wykluczyć sterowanie nią. S type 2004 rok (druga połowa) 2.7 diesel.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 13, 2016, 11:17:40 am »
Jak wyjmiesz bezpiecznik to nie ruszysz w ogóle
Navaho
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 13, 2016, 15:54:26 pm »
a doradzisz coś ?
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 13, 2016, 16:42:16 pm »
Bez podłączenia kompa można dumać tylko
Offline Patryk Stype
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 17, 2016, 18:02:33 pm »
Czy ktoś wie co mam zrobić z uciekającym prądem?
obciążenie to 4,85A jak odłączę bezpiecznik nr 25 w skrzynce w bagażniku to schodzi do 0,2A i wtedy jest oki ale nie działa mi 3/4 rzeczy w aucie.gdzie i jak szukać problemu?
S TYPE 99` 3.0
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 17, 2016, 18:05:30 pm »
Napisz jakie masz eSa. Silnik, rocznik, który lift.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
kurczewski
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 24, 2016, 13:28:22 pm »
Witam czy miał ktoś problem z nieświecącym wyświetlaczem w zegarach? Eska 3.0 2001
monisia510
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 13, 2016, 11:07:31 am »
Proszę o pomoc. Który bezpiecznik odpowiada za blokadę kierownicy?
Offline zbori1
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 25, 2016, 18:58:19 pm »
Czy orientuje się ktoś gdzie jest przerywacz kierunkowskazów w S-type z 2003 r?
mk
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 31, 2016, 20:01:26 pm »
Hej . Który bezpiecznik odpowiada za kierunkowskazy i czy kierunki prawej strony są na jednym bezpieczniki? I jaki bezpiecznik  i przekaźnik odpowiada za światła ksenonowe . Dzięki z góry.
Model mojego kota to s type z 2006 roku 3.0
 :logojcpf: dzwonie do salonu bo nikt nie odpisuje.... Zauważyłem kilka tematów ale raczej ludzie czekają na odpowiedzi...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 02, 2016, 11:52:12 am wysłana przez MicGin »
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 29, 2016, 18:41:10 pm »
witam, i przyszła kolej na mnie mam S Typa 2005 2,7D i mam pytanie który bezpiecznik mi się przepalił bo przestało dzisiaj działać gniazdo zapalniczki w podłokietniku
mk
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 03, 2016, 01:04:16 am »
Wiele pytan i malo odpowiedzi... Dam wam wiec zagadke.  Co sie stanie jak po koleji odpinasz wszystkie bezpieczniki? Ojciec chcial pomoc i szukalismy odpowiedzialnego za kierunek prawy. Final nie dziala predkosciomierz hamulec reczny i pewnie kilka innych opcji. Jak to poustawiac zeby dzialalo. Czy,moze trzeba miec program do s type na kompie i wgrac system na nowo ? Macie jakies pantent dzieki elo
