X-TYPE (2001-2010)
C1155 i p1000*
Strony: [
Wątek: C1155 i p1000* (Przeczytany 7277 razy)
KratekPL
C1155 i p1000*
dnia:
Grudzień 22, 2010, 23:07:47 pm »
Witam wszystkich
mam pytanie, jakie są możliwe powody powstawania wyżej wymienionych błędów??? POZDRAWIAM
kogutki
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 9.005
free milk for free cats
Odp: C1155 i p1000*
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 22, 2010, 23:14:31 pm »
hejka,
p1000 nie jest "prawdziwym" bledem, jest to oznak o kalibracji komputera. o tym mozesz smialo zapomniec.
C1155 oznacza: Front left wheel speed sensor input circuit failure
czy tobie sie swieci blad abs-u? miales stluczke?
KratekPL
Odp: C1155 i p1000*
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 22, 2010, 23:54:46 pm »
tak poprzedni właściciel miał stłuczke, mialem problemy z absem bo ten sie swiecil przy kazdym ostrzejszym hamowaniu nastepnie bylem u specjalistow od forda/jaguara wymienili piaste i łożysko i teraz zaswieci sie abs ale przy ostrym skrecie w prawo ( nie zawsze ale przewaznie )
MsSolton
Odp: C1155 i p1000*
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 24, 2010, 09:42:44 am »
Witam...miałem ostatnio też sytuację, gdy przy lekkim hamowaniu załączył mi się abs, po czym zapaliła się kontrolka ABS-a oraz błąd silnika check engine...po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd o kodzie C1155 oraz p1000....tak jak kolego powyżej napisał kod P1000 to standard natomiast C1155 to brak sygnału / obejscia z czujnika prędkości, który mieści się w łożysku magnetycznym...wymieniłem łożysko i czujnik ABS ale niestety nie pomogło bo kontrolki nadal świeciły...okazało się, że miałem uszkodzony porzewód, ten który leci do czujnika ABS....zatem proponuję najpier sprawdzić przewód lub wtyczkę z czujnika
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
C1155 i p1000*
