Autor Wątek: nieszczelność amortyzatora tylnego - NIVOMAT  (Przeczytany 6159 razy)
jannaf
« dnia: Wrzesień 08, 2008, 13:38:13 pm »
PROBLEM !!!   Od jakiegoś czasu muszę uzupełniać płyn HSMO w układzie wspomagania/levelingu. Dziś wlazłem pod samochód i stwierdziłem "pocenie się" lewego tylnego amortyzatora. Czy jedyne wyjście to zakup zestawu do konwersji i pozbycie się nivomatu, czy można coś tam jeszcze próbować uratować. Poza nieszczelnością system wydaje się być sprawny i przez 7 m-cy od zakupu nie mogłem złego słowa o zawieszeniu powiedzieć. Nie wiem czy było już coś w układzie robione, ale amortyzatory są chyba firmy BOGE. Trochę mi żal czynić drastyczne kroki, a jeszcze bardziej szkoda wykładać sporą kasę. Co wy na to???
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: nieszczelność amortyzatora tylnego - NIVOMAT
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 08, 2008, 13:49:04 pm »
Można zakupić nowe nivo, ale to większy wydatek niż zestaw do konwersji, no chyba, że wymienisz tylko 1.
XJR-S 6.0 Asprey#99
jannaf
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2008, 14:05:34 pm »
Poprzedni właściciel przy sprzedaży zarzekał się, że wymieniał tylne amory po sprowadzeniu auta, stąd moje pytanie czy fabryczne były BOGE czy inne. Może istnieć jakaś inna przyczyna nieszczelności ?? (podłączenie przewodu czy cóś takiego???)
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 08, 2008, 15:47:49 pm »
Tak, fabrycznie były BOGE.
XJR-S 6.0 Asprey#99
jannaf
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 08, 2008, 18:19:33 pm »
 :-zly
Chris
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 09, 2008, 18:42:35 pm »
Witam.----w jaki sposób uzupełnia się ten płyn w NIVO i gdzie go się nalewa---u mnie też tak mi się wydaje,że od pewnego czasu jest coś nie tak z zawieszeniem z tyłu?!?! Pozdrawiam Chris.
jannaf
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 09, 2008, 21:02:42 pm »
Chris - zależy który masz rocznik auta. Roczniki '90 do '92 mają zbiornik (taka czarna trumna) na prawym przednim nadkolu (wspólny ze wspomaganiem kierownicy) , a od '93 trochę mniejszy zbiornik (oddzielny niż od uładu wspomagania kiery) z zielonym dekielkiem, umiejscowiony w podobnym miejscu. Lejesz oczywiście tylko płyn hudrauliczny CASTROL HSMO.
Jeżeli masz model sprzed modernizacji '90 (z płaskimi kluczykami od drzwi i stacyjki) to zbiorniczek jest chyba też wspólny z wspomaganiem ale nieco mniejszy niż w modelach '90-'92.
 ;D To jest moja 200 wiadomość  ;D
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 09, 2008, 21:09:28 pm wysłana przez jannaf »
Chris
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 09, 2008, 22:10:54 pm »
Jannaf-dzięki za info.Mam Daimlera XJ40 z 1989r.---pierwsza rejestracja w 1990r. ma już kluczyk Forda okrągły.Mam najprawdopodobniej jeden zbiornik(czarny)na prawym nadkolu i rzeczywiście dolewam do niego czasami po trochu płynu,ale wydawało mi się do tej pory,że jest to zbiornik od wspomagania kierownicy,bo dla odmiany cieknie mi trochę pompa,ale teraz muszę zwrócić  też uwagę na NIVO.Jutro zobaczę co i jak i dam znać.Pozdrawiam Chris.
