Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: anutemix w Lipiec 04, 2020, 19:13:14 pm
Tytuł: Filtr paliwa
Wiadomość wysłana przez: anutemix w Lipiec 04, 2020, 19:13:14 pm
Witam  podpowie ktoś jak wymienić filtr paliwa w 2.2 diesel, pewnie trzeba odpowietrzyć. Wszelkie porady mile widziane.
Pozdrawiam Sebastian
Tytuł: Odp: Filtr paliwa
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 07, 2020, 20:01:12 pm
No to ci doradzili ....
Wiadomość wysłana przez: bibor80 w Lipiec 07, 2020, 21:31:07 pm
Nie wiem jak jest w 2.2. U siebie w 2.7  pompką zaciągneliśmy do filtra.
W sumie powinno wystarczyć włączyć kilka razy zapłon i pompka sama powinna wypełnić filtr.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Lipiec 07, 2020, 23:32:51 pm
W XF każą 4x włączyć zapłon na 15 sek i po 4 razie odpalać
Wiadomość wysłana przez: anutemix w Lipiec 09, 2020, 06:02:54 am
Dzięki za  rady😀😀😀
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 09, 2020, 22:21:33 pm
Ale w którym modelu z którym silnikiem każą 4x załączyć zapłon bo silniki różnią się sposobem zasilania w paliwo, a jak zapowietrzysz układ to może być spory problem ...
Pytanie było raczej konkretne i dobrze by było gdyby na nie odpowiedziała osoba posiadająca silnik 2.2, a nie 2.7 czy 3.0 i która wymieniała filterek ...
Wiadomość wysłana przez: bibor80 w Lipiec 10, 2020, 00:51:41 am
A czym się różni zasada działania pompkii paliwa w silniku 2.2 od 2.7 czy 3.0?
Napisałem wyżej, że jak nie jest pewien, to ręcznie może sobie odpowietrzyć.
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 10, 2020, 08:23:54 am
3.0 na pewno nie ma "gruszki" do odpowietrzania , w 2.2 tez nie jest wbudowana w system, jednakze wystepuje oddzielnie jako narzedzie serwisowe. Patrz zalaczony plik z serwisowki
Wiadomość wysłana przez: bibor80 w Lipiec 10, 2020, 08:58:36 am
W 2.7 też nie ma :)
Wiadomość wysłana przez: nordyk w Lipiec 10, 2020, 17:28:42 pm
Zadzwoń do jaguar gieremek albo do British garage tam są normalni ludzie i podpowiedzą.
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 13, 2020, 01:26:16 am
No to teraz się dowiedziałeś - jeśli masz zamiar głupie doradzić to lepiej nie doradzaj ... Są silniki z pompą w baku paliwa i są bez niej, a to duuuuuża różnica tak samo jak są z wbudowana pompką do odpowietrzania i bez.
Ciekawe tylko jest to że nikt sam filtra w 2.2 nie wymieniał ... a ja myślałem że forum jest po to aby ktoś coś doradził bo na serwis to i bez forum można zadzwonić ...
Wiadomość wysłana przez: bibor80 w Lipiec 13, 2020, 22:12:47 pm
Napisałem Ci , że możesz sobie odpowietrzyć ręcznie bez wbudowanej pompki do  takiego odpowietrzania, więc czytaj że zrozumieniem.
Dostałeś też info, że w xf wystarczy 4 razy włączyć zapłon na kilka sekund.
Jak nie jesteś pewien czy i Ciebie też tak jest , to ściągnij sobie manual, albo oddaj auto do warsztatu.
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 14, 2020, 01:53:00 am
Ale w którym XF włączmy zapłon x4 3.0d, 2,7d, 2.2d, 3.0 benz, 4,2 benz,czy może 5,0 benz ?
Mi chodzi tylko i wyłącznie o to aby odpowiedziała osoba która wymieniała filtr paliwa w 2,2 bo wszelkie odpowiedzi ludzi którzy tego nie dotykali nie mają jakiegokolwiek sensu, a wręcz mogą być szkodliwe.
Wiadomość wysłana przez: nordyk w Lipiec 14, 2020, 11:04:48 am
polać mu
Najlepiej zadzwoń do British garage w wieliczce tam Ci powiedzą na 100%
Ja nie wiem więc nie pisze
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 14, 2020, 11:13:57 am
a ja nie wiem ale sie wypowiem:
Instrukcja z serwisowki w zalaczniku
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 14, 2020, 22:13:02 pm
Dzięki za kawałek instrukcji ale nie wnosi ona nic nowego bo gdzie są śrubki to wszyscy wiedzą ... Brak w instrukcji jakichkolwiek informacji na temat odpowietrzenia układu ...
Wiadomość wysłana przez: V12 w Lipiec 14, 2020, 22:48:23 pm
2.2 ma pompę w zbiorniku, więc kilkukrotne "włączenie"zapłonu" powinno wystarczyć.
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 14, 2020, 23:50:50 pm
"powinno" ... hmmmmmm.
I co nikt nie wymieniał filtra paliwa w 2.2 ?????????????
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 15, 2020, 06:31:37 am
W moim poprzednim poście jest instrukcja odpowietrzania układu w tym konkretnym silniku
Wiadomość wysłana przez: anutemix w Lipiec 15, 2020, 18:50:11 pm
Dzięki za instrukcje będę sam próbował wymienić. Co do wypowiedzi  koledzy szanujmy sie, forum nie jest po to żeby się  sprzeczać,  tylko wymieniać  doświadczeniem i poradami. Dzięki  wszystkim za  udział  w rozmowie. Pozdrawiam  Sebastian
Wiadomość wysłana przez: nordyk w Lipiec 15, 2020, 19:34:36 pm
Z tym forum jest coś nie tak, np forum amcar południe jest jak jedna wielka rodzina. Myślałem, że jak ktoś jeździ jagiem coś sobą reprezentuje
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 18, 2020, 01:26:09 am
Niestety ale ta instrukcja dotyczy tylko wymontowania i zamontowanie i nie ma w niej mowy o odpowietrzaniu.
Ale dzięki i za to - liczą się chęci które czasami są bardziej wartościowe niż czyny ... Pozdrowionka
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Lipiec 18, 2020, 20:51:09 pm
Chłopie wrzuć zapłon 4x i próbuj odpalać. Jak nie zagada to znowu 4x aż odpali. To nie jest prom kosmiczny tylko zwykłe auto jak każde inne
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 21, 2020, 08:27:22 am
Alez oczywiscie ze jest - post na pierwszej stronie tego tematu...
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 21, 2020, 20:50:49 pm
No fakt - jest. Czyli wg instrukcji między bajeczki trzeba wsadzić że system zam się zaciągnie i odpowietrzy po 4-ro krotnym załączeniu zapłonu.
Chodziło mi o to aby odezwał się ktoś kto to fizycznie w 2.2 wykonał.
Swoją drogą to fajna cena tej pompki ...
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 22, 2020, 08:18:32 am
Instrukcja instrukcja ale wierz mi - podczas produkcji, gdy aut zjezdza z linii nikt nie podpina tam gruszki - poprostu kreca rozrusznikiem az odpali.
Ja bym sie nie bal i poprostu wlaczyl zaplon kilka razy (bez nogi na hamulcu) a potem probowal odpalic... (tak robilem zawsze w XF i XJ podczas wymiany filtra - i zawsze po kilku razach odpalil)
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 24, 2020, 21:13:41 pm
A ja się bałem i miałem racje - wszystkie teorie o tym że układ się sam odpowietrzy można sobie schować ... Układ się nie odpowietrzył i właśnie pozbyłem się auta - teraz laweta i serwis i masę kosztów. Aż wściekły jestem że dałem się namówić na durne teorie ...
Acha. A od czego jest ta wtyczka od spodu filtra ? Bo gniazdo jest zaślepione ?
Wiadomość wysłana przez: nordyk w Lipiec 25, 2020, 04:54:43 am
Pisałem, zadzwoń do chłopaków z British garage i dopytaj 😩 teraz miejmy nadzieje że wszystko skończy się dobrze. Pzdr
Wiadomość wysłana przez: bibor80 w Lipiec 25, 2020, 09:42:18 am
To jest urządzenie, które eliminuje takie przypadki.
Koszt 15 PLN. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200725/98ffff9b88a8f256de9076aa96cd1cd7.jpg)
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 25, 2020, 18:28:24 pm
Zamówiłem pompkę do odpowietrzania. Wczoraj na angielskim forum znalazłem informacje że nie ma możliwości aby silnik 2.2. odpowietrzył się sam bo NIE POSIADA ON W ZBIORNIKU KLASYCZNEJ POMPY PALIWA. Posiada pompę podciśnieniową która sama się nie odpowietrzy. Więc teorie typu że na linii produkcyjnej nie odpowietrzają to są bajeczki.
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 25, 2020, 21:13:19 pm
Oczywiscie ze posiada pompe w zbiorniku, dodam wiecej posiada nawet dwie - glowna (wysylajaca paliwo w strone silnika (numer czesci 9X23-9A309-Ed) oraz dodatkowa, ktora przesyla paliwo z jednej strony zbiornika do drugiej (ze wzgledu na ksztalt zbiornika.
Na lini produkcyjnej nie odpowietrzaja na 100%, wiem bo tam pracowalem takze personalne ucieczki o pisaniu bajek to prosze na priv...
Odnośnie bajek i durnych wypowiedzi...
Dziwne ze zamowiles pompke skoro podczas wymiany filtra auto nie odpalilo i zabrala je laweta...
Zreszta z chęcią zobaczę ten link do angielskiego forum na którym piszą ze jest ta „dziwna” pompka paliwa...
Wiadomość wysłana przez: anutemix w Lipiec 25, 2020, 21:39:41 pm
Nie wiedziałem że mój  temat  będzie aż  tak zawiły.  Myślałem że to prosta czynność i tak naprawdę  nadal nie wiadomo jak odpowietrzyć. Ciałem  sam wymienić, ale chyba muszę  sie dokładnie dowiedzieć  jak to prawidłowo zrobić. Żeby później  nie  było  problemu  jak ma kolega.
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 25, 2020, 22:27:52 pm
Kolego - czytanie ze zrozumieniem to fajna cecha. Gdzie napisałem że auto zabrała laweta ?
A skoro pracowałeś przy produkcji to powiedz mi od czego jest ta wtyczka pod filtrem w zaślepionym gnieździe ?
Pompkę zamówiłem i powalczę z tematem.
A oto cytat z angielskiego forum:  on a 2.2. The 2.7 and 3.0 Diesel engines have an electric lift pump in the tank that primes the pressure pump. The 2.2 has a vacuum fed high pressure pump and will not self prime without assistance or a part/near full line.
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 25, 2020, 22:29:48 pm
No i dobrze - po to jest forum
Moja rada - to oddaj auto do warsztatu albo wpierw kup sobie pompkę do odpowietrzenia układu. Myślę że s pompką jest to robota na 15 minut.
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 26, 2020, 09:22:44 am
Układ się nie odpowietrzył i właśnie pozbyłem się auta - teraz laweta i serwis i masę kosztów Aż wściekły jestem że dałem się namówić na durne teorie ...
Z anglojęzycznego forum:
https://www.jaguarforum.com/showthread.php?t=107033
A wtyczkę jest od czujnika wody...
Dla mnie EOT.
Jak już ktoś pisał to jest silnik 2.2 w jaguarze a nie prom spaceX...
I jeśli ktoś się nie czuje na siłach lub nie posiada umiejętności do wykonania wymiany filtra paliwa we własnym zakresie to lepiej oddać auto do warsztatu... bo później płacz i zgrzytanie zębów...
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 26, 2020, 22:14:08 pm
Szanowny rmazurek
Skoro tak twierdzisz to po co jest to forum - chyba po to aby ktoś komuś doradził jak ma zrobić wymianę - ALE PRAWDA JEST TAKA ŻE JEŚLI MA KTOŚ GŁUPIE DORADZIĆ TO NIECH LEPIEJ NIC NIE DORADZA. Twoja odpowiedź jest czysto bezczelna i chamska. Jeśli jedyne co potrafisz sensownego doradzić nas forum to to aby oddać do warsztatu to proponuję ci skasuj swój profil z forum.
Serwisuje swoje auta od kilkunastu lat, w pl robiłem przekładki anglików,w GB naprawiłem kilka rozbitków więc do gówniarza z mlekiem pod nosem nie piszesz.
W zasadzie każdemu możesz napisać - "daj do warsztatu".
Ciekawe jest to że z tematem na tym forum walczę już dłuuuugo i w zasadzie wszystkie odpowiedzi były bezsensowne, a powinna być jedna - "kup wpierw pomkę bo na pewno trzeba układ odpowietrzyć. Myślę że nie byłoby specjalnego narzędzie ujętego w serwisówce skoro byłoby ono zbędne. Po co ono jest ? Nie mam pojęcia skoro jak twierdzisz nawet na linii produkcyjnej tego nie używają. Może Jaguar ma taki kaprys i za dużo czasu i wymyśla zbędne narzędzia. Swoją drogą myślę że na linii używając pompki i odpowietrzając układ odpalą auto szybciej niż próbując odpalić na "sucho"
Wiadomość wysłana przez: bibor80 w Lipiec 27, 2020, 06:01:54 am
...jak nie jest pewien, to ręcznie możesz sobie odpowietrzyć.
Miałeś info podane dwa razy odnośnie odpowietrzenia pompką, więc raczej logiczne , że skoro nie masz jej na stanie to trzeba kupić.
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 27, 2020, 19:18:31 pm
Zapomniałeś tylko dodać że do "ręcznie" trzeba kupić zewnętrzną pompkę - i właśnie na takie info czekałem. Mam jeszcze inne auto z silnikiem HDI i też zaciągałem ręcznie bo ma swoją pompkę - więc teraz wytłumacz mi jaka jest w twoich wypowiedziach różnica pomiędzy "ręcznie", a "ręcznie". Piszesz masło maślane i myślisz że wszyscy to rozumieją.
Myślę że temat można zamknąć jedną sentencją - NIE SŁUCHAJCIE BAJECZEK O SAMOODPOWIETRZENIU SIĘ UKŁADU W SILNIKU 2.2. ZANIM ZABIERZECIE SIĘ DO PRACY KUPCIE SOBIE ZEWNĘTRZNĄ POMPKĘ DO ODPOWIETRZENIA.
I taka powinna być dorada panie bibor80
Wiadomość wysłana przez: bibor80 w Lipiec 27, 2020, 21:06:03 pm
W 2.7 też nie ma :)
Panie cyberda, z kontekstu wynika , że skoro nie ma wbudowanej pompki w owych silnikach, to trzeba ją nabyć.
Jeśli któraś wypowiedź nie była zbyt jasna , to wystarczyło dopytać.
Niby serwisujesz auta i znasz się na rzeczy, a instrukcje trzeba pisać jak dla laika.
Mam nadzieję, że uda Ci się odpowietrzyć auto i wszystko będzie działaćjak należy.
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 27, 2020, 21:41:08 pm
Tego to dowiem się jutro .....
Ciekawi mnie tylko to jak nagle ucichli ci którzy twierdzili że układ sam się odpowietrzy i których ja naiwniak posłuchałem ...
Wiadomość wysłana przez: tomas90 w Lipiec 27, 2020, 22:21:48 pm
Przez forum nikt nikomu auta nie naprawi, można jedynie wymienić się doświadczeniami itp. Najlepiej jak samemu się nie jest pewnym udać się do fachowca i tyle.
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 28, 2020, 06:56:28 am
Kolego bibor80 - w tym temacie nie ma już dyskusji... kiedyś ktoś mądry powiedział „ nie dyskutują idiotą bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.”
Nie ważne ile dodasz linków do forów , nie ważne, ze opiszesz swoje doświadczenia, nie ważne ile dokumentów dodasz...
Ważne ze ktoś zmieniał silniki w promach kosmicznych a po wymianie filtra w samochodzie osobowym musiała przyjechać laweta i musiałby być koszty.
(https://media.giphy.com/media/l0IsIZw8doJm3ysRq/giphy.gif)
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 28, 2020, 19:10:39 pm
No to trzeba zlikwidować to forum bo po cholere ono skoro można oddać auto do warsztatu - HAHAHAHAHAHA
Wiadomość wysłana przez: tomas90 w Lipiec 29, 2020, 10:32:36 am
Jak nazwa forum wskazuję jest to forum dla miłośników marki, a nie warsztat Online ;] Nie jestem mechanikiem ale wymieniałem sobie filtry paliwa w audi i mercedesie czasem się przypowietrzyło coś trochę ale nigdy laweta nie musiała przyjeżdżać więc też mnie dziwi, że z pozoru prostej rzeczy aż tak się temat tu rozwinął ;) Polecam następnym razem najbliższego mechanika będzie mniej nerwów.
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 29, 2020, 12:28:44 pm
Wlasnie udalo mi sie dokopac do starej instrukcji procesu z linii produkcyjnej, z ktorej jasno wynika ze nikt na linii nie uzywa zadnej manualnej pompki paliwa. Jedyna rzecz ktrora jest uzywana to tzw "fuel primer" czyli urzadzenie podpinane do gniazda OBD w celu uruchomienia pompy paliwa w zbiorniku bez krecenia rozrusznikiem:
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 29, 2020, 19:28:01 pm
Pompka doszła. Po odpowietrzeniu Jag odpalił przy pierwszym rozruchu.
WIĘC PANOWIE NIE MA SENSU SIĘ MĘCZYĆ JAK CHCECIE WYMIENIĆ FILTEREK PALIWA.  Kupić pompkę i po temacie sprawa zajmie max 10 minut.
Ja za pompkę dałem raptem 22 funty na Ebay - pompka do aut PSA.
Wszystko dobre co się dobrze kończy.
Pozdrawiam i przepraszam za marudzenie ...  :-gwizd
Wiadomość wysłana przez: bibor80 w Lipiec 29, 2020, 19:37:49 pm
No i gra gitara. Dobrze, że auto odpaliło i wszystko działa jak należy.
Następnym razem jak będą wątpliwości, to trzeba pytać i się nie denerwować.
Każdy chce pomóc, a nie zaszkodzić.
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 29, 2020, 23:08:48 pm
Nie dziw mi się - nic mnie bardziej nie irytuje niż zepsuty samochód. Dobrze że mam jeszcze VAN'a. Oddać do warsztatu to każdy potrafi ale jeśli coś przy aucie sam zrobisz to satysfakcja gwarantowana ...
Wiadomość wysłana przez: anutemix w Lipiec 30, 2020, 21:57:16 pm
Hej wrzuć  linka z papką  którą  zamówiłeś😀😀😀
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Lipiec 31, 2020, 17:55:25 pm
Proszę bardzo:
https://www.ebay.co.uk/itm/Diesel-fuel-system-priming-Bleeding-tool-For-Ford-Psa-Volvo-Landrover/233540633721?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Pozdrowionka
Wiadomość wysłana przez: anutemix w Sierpień 02, 2020, 07:07:51 am
Dziękuję i Pozdrawiam Sebastian
Wiadomość wysłana przez: anutemix w Sierpień 29, 2020, 11:53:22 am
Żeby temat zamknąć  napiszę jak to u mnie wyglądało.  Wczoraj pojechałem do mechanika w celu wymiany filtra, sam na pierwszy raz bałem się 😀😀Stary ściągnięty nowy założony i nawet parę razy nie wystarczyło żeby sam się  odpowietrzyl, musieli go  zalewac przez miarke  od góry i odpalił  odrazu. Więc  Ci co twierdzą że sam się odpowietrzy niech nie opowiadają bajek. Temat zamkniety
