Dział Techniczny => XE (2014 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: TIMON w Czerwiec 10, 2020, 21:41:01 pm
Witam jako nowy przedstawię się, jestem Timon i potrzebuję waszej pomocy drodzy forumowicze. Wcześniej w mojej stajni były tylko audice benzyniaki. Ostatnio urzekła mnie uroda Jaga xe 2,0 d rsport 2016 rok i skłoniła do jego zakupu jakiś tydzień temu. Auto 100% bezwypadkowe, ma rzeczywisty przebieg 136kk potwierdzony w serwisie Jaguara i na bieżąco serwisowane. Dzisiaj jadąc przez miasto ślicznym Kociakiem nagle coś strzeliło jakby spod maski i z rury wydechowej zaczął wydobywać się gęsty śmierdzący siwy dym (to napewno nie jest wypalanie dpf). Na kokpicie zaświecił się ! w trójkącie na czerwono i wyskoczył komunikat "ostrzeżenie ograniczenie mocy" noni i zaczęły się dziwne stuki pod maską. Za mną wielka mgła, wrzucilem awarie, złapałem pobocze i natychmiast wyłączyłem zapłon. Dosłownie w chwilę wyparowało wydechem ok. 5 litrów oleju silnikowego. Co to może być, prosze o jakieś trafne sugestie.
Olej poszedl przez turbine, obstawiam dziure w tloku :(
Ciekawe czy poprzedni wlasciciel wymienial olej co 34tys km przebiegu...? Prawdopodobnie szykuje sie spory wydatek, remontu silnika nie polecam, raczej skupilbym sie na kupnie kompletnego drugiego silnika z dobrego zrodla.
Tak olej był wymieniany co 30kkm potwierdzają to zapisy w serwisie jaguara. Auto zakupione z przetargu komorniczego stało bez ruchu ok. pół roku. A jest taka możliwość że mogła się turbina okocić?
Mechanik zapewne szybko znajdzie przyczyne. Proponuje rozpoczac od badania kompresji silnika. Powodzenia, daj oczywiscie znac na co kociak zachorowal.
może tylko uszczelnienia turbiny... to by było to tańsze rozwiązanie
tak czy inaczej - jak auto wróci do żywych to olej co 10-12 tysięcy i nie serwisowy Castrol tylko odpowiedni Millers...
Mechanik pofatygował się dzisiaj do mnie i wstępnie ze słuchu zdiagnozował, że turbine szlak trafił. Ale na 100% będzie wiedział co go boli jak podłączy pod kompa i rozkręci co trzeba. Powiedział mi żebym modlił się żeby to tylko turbina była, bo to będzie jeden z tańszych wydatków. Gorzej jak dpf albo silnik, wówczas wydatki będą dużo większe. Kociak we wtorek na lawecie jedzie do niego na warsztat. Dam znaka po diagnozie.
A tak na marginesie to ile oleju wchodzi w ten motor, bo mechanik powiedział mi, że jak turbina będzie zregenerowana to trzeba wlać w silnik nowy olej i za 1000km obowiązkowo ponowna wymiana oleju.
To nie remont silnika że trzeba po tysiącu znowu nowy olej. Już naciąga na koszty z tym. W turbo nic się nie dociera tak co by miało generować opiłki
2.0d Ingenium - 6,5 litra oleju
dpf jak i cała reszta układu wydechowego do czyszczenia
dpf radzę oddać od razu do wyspecjalizowanego zakładu zajmującego się czyszczeniem dpf
martwi mnie jedna rzecz - jak to wstępnie ze słuchu? mam nadzieję że nie uruchamiał silnika bez uzupełnienia stanu oleju...
Tak M737, olej był uzupełniony, osobiście to robiłem i dolałem nowego oleju do 3/4 stanu. Martwi mnie tylko to, że w moment wywaliło mi ok.5 l oleju i begnet był suchy, więc skoro wchodzi 6,5 l to jest nadzieja, że to pozostałe 1,5 l w silniku sprawiło iż pod głowicą nie doszło do jakiegoś poważnego przytarcia!!!
daj znać Timon jak sytuacja
Timon jakie wiadomosci ?
Witam. Sorki za przestój w odpowiedzi. Człowiek zarobiony po same łokcie, że nie było czasu zajrzeć na forum. Otóż Kociak znów jeździ. Okazało się, że w turbinie odkręciła się nakrętka od trzpienia łopatek wirnika i narobiła niezłego spustoszenia w turbinie. Czyszczenie intercoolera, dpf i układu wydechowego oraz założona nowa turbina i kociak dalej mruczy. :-A
czyli trochę się popsuło ale już jest OK - to dobrze
zastanawia mnie tylko jak producent montuje te samochody, niedawno czytałem o wykręcających się śrubach
na kole łańcucha rozrządu na jednym z wałków, teraz o turbinie... echh...
kupowałeś nowe nowe turbo z ASO JAG czy jakieś inne rozwiązanie?
jak wyczyściłeś DPF?
napisz, innym może się przydać na przyszłość
To nie nakrętka się odkręciła. One sie nigdy nie zluzuja same z siebie
