Dział Techniczny => XJ X351 (2009 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: enzo89 w Kwiecień 16, 2020, 14:05:07 pm
Jestem nowym właścicielem jaguara XJ. Chciałbym się was poradzić jakiej marki i o jakich parametrach olej zakupić. Ile oleju mieści się w wersji 5.0 385 km? Jakie filtru byście polecili i co jeszcze warto zrobić, wymienić po zakupie auta. Auto z USA więc nie wiadomo co kiedy było wymieniane.
Hej
zawsze po kupnie auta wymienialem kpl olejow i filtrow,
wyjatkiem byla swieza fv za przeglad,
olej ... ja uzywam motula 10w60 syntetyka i motula chyba zwsze bede polecal ;)
filtry, jesli nie oryginal to np mann ma dobre,
po prostu przeglad ... wlacznie z zawieszeniem i hamulcami,
serwis klimy (wymiana czynnika),
spr i ewent skasowac bledy,
warto spr, czy nie jest to skladak z kilku aut (zwykle w sterownikach zapisany jest vin),
blacharsko to przed zakupem ;)
usa ...,
radio na pl,
nawigacja, jesli masz zamiar korzystac,
wskazniki z mil na km,
to tak z grubsza ;)
Pozdro
Przebieg to niecałe 100tys km więc wydaje mi się że 10w60 nie będzie właściwą opcją.
Jeśli chodzi o przeszłość to auto zweryfikowane, serwisowanie i z carfaxu wynika że to jego pierwsza kolizja
Czy można zmienić wskaźniki z mil na km i czy znacie kogoś kto tego typu zabieg wykona?
Witam, ja równie świeżo sprowadziłem z USA X351 5 l 385 koni. Także sprawdzałem jakie płynu i ustaliłem. W Technical specifications Jaguar poleca do silnika olej Castrol SEA 5W-20 WSS M2C925-A, do przekładni kierowniczej Mobil ATF320 PAS, hamulce Shell DOT4 ESL. Może to pomoże. Przy okazji zapytam czy u kolegi po uruchomieniu silnik pracuje przez około minutę dwie trochę głośniej, a potem obrotu się stabilizują. Zastanawiam się czy tam musi być?
Kurcze jakoś nie jestem przekonany do marki Castrol. U siebie masz zalany właśnie Castrol? Niestety moje auto dopiero jest w transporcie więc niestety nie pomogę.
Jaguar poleca Castrol, bo to tez firma brytyjska. Takie kumoterstwo trochę. Wydaje mi się, że na pewno można wlać olej innego renomowanego producenta byle o takiej samej specyfikacji lepkości.
Tylko olej o jakich parametrach oleju użyć przy przebiegu 100tys? Również 5w20?
W serwisie natomiast zalecają olej 0W20.
Na swoim przykladzie powiem ...
mam 120 tysi nalatane i nie mam problemu z lepkoscia o ktorej pisalem,
serwis i fabryka zwykle rekomenduja taka wode ... ;)
Pzdr
5W20 XD kto to wymyślił ? Jeszcze Castrol :D To tak jakby bawić się zapalniczką przy odkręconym gazie z kuchenki i czekać aż wybuchnie :D.
5W40, 5W50 minimum.
Kolega ma 10W60, lepiej sugeruj się takimi wpisami i zdrowym rozsądkiem, aniżeli salonem :D bo lanie czegoś takiego przy rozgrzanym motorze to przecież woda nie smarująca motoru. Obstawiam, że parę mocnych przejazdów przy 5W20 i motor kaput.
Pzdr
Czyli przebieg mamy podobny. To 5W50 czy 10W60?
Tylko Motul 5w20... Nic innego (XJ 5.0sc 510km) każdego wieczora mocniejszy przejazd i jedyny problem to opony które za szybko znikają z tylnej osi
10w60I dziwić sie ze motor jest potem kaputt. Tylko olej 5w20 lub 0w20 np w polsce gdzie jest zimniej sprawdzi się nawet lepiej. Ja do xjr 600KM leje 5w20 zimy u mnie nie ma w ogóle. Jest jeszcze 0w40 słyszałem że ktoś próbował zalewac chyba w exoticcars ale jak się skończyło nieże wiem.
Zaraz będą tematy, dlaczego motorek padł? przecież był dobry olej :D
Jeśli już ma być podobna lepkość to 0W30 można by wlewac
Panowie skoro z salonu auto wyjeżdża na 0w20 czemu zmieniliście na 5w20?
Zupełnie nie rozumiem dlaczego do auta które wyjechało z salonu na 0w20 i taki rekomenduje producent później wlewa zupełnie inny olej czyli 10w60?
5w20 nawet na korku jest... Dopiero później jaguar zaleca 0w20 (nie wiem czy to po 2013roku zostało zalecone 0w20 jak ktoś pamięta niech mnie poprawi)
Nie zgadzam się z kolegą. Z Salonu moje auto wyjechało z olejem 5W20. Taki sam olej jest zapisany w dokumentacji tj. książce serwisowej oraz także na korku wlewu oleju pod maską. Skoro wszędzie tam jest polecany przez Jaguara 5W20 to taki moim zdaniem należy lać do silnika.
Mam co prawda XF, ale z tym samym silnikiem 5,0l 385 KM. Jaguar zaleca olej 5W20 o specyfikacji WSSM2C925-A.
Wg instrukcji do tego silnika wchodzi 7,25l (załączam Ci fragment instrukcji), aczkolwiek napisane jest, że są to wartości orientacyjne, więc pewnie trzeba lać do wskazań elektronicznego wskaźnika, tak jest w XF. Jak jest w XJ? Też nie masz tam bagnetu?
Również jestem przed wymianą oleju i zapraszam Cię do mojego wątku w dziale XF w którym też znajdziesz trochę dyskusji o tym jaki olej. http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,40976.0.html
[/quote]
Ja mam w swoim XF bagnet, chyba nie wszystkie wersje silnikowe mają elektroniczny wskaźnik...
ZAIC zapewne nie wszystkie wersje. Mówię tu konkretnie o 5,0l. W XF nie ma bagnetu. Zastanawiam się tylko czy XJ 5,0l też jest na elektronicznym wskaźniku oleju.
A Ty masz zdaje się 4,2l, prawda?
Tak, 4.2 kompresor. Wyczytałem kiedyś, że w każdym XF-ie stan oleju sprawdza się w menu na wyświetlaczu. Pól godziny tego szukałem i się poddałem, a tu pod maską jak byk haha
W X351 5,0 także stan oleju sprawdzamy z na wyświetlaczu w opcjach serwis stan oleju. Ja mam także XK8 z V8 o poj. 4,2 l i tam jest klasycznie pod maska bagnet.
Kolego masz już swoje auto? Wymieniłeś olej?
Proszę o pomoc co oznaczają poszczególne funkcje:
Blind Spot Monitor - rozumiem, że to czujniki martwego pola
w lusterkach? Przy odpaleniu silnika i zmniejszeniu prędkości w lusterkach świecą się pomarańczowe kropki.
High Beam Assist - z tego co rozumiem to asystent świateł drogowych czyli w trybie auto światła będą automatycznie przełączały się między drogowymi a mijania? Jak to działa w terenie zabudowanym?
Do czego służą poniższe opcje?
Reverse dip mirror
Drive-away locking
2 stage unlocking
Torchlight effect
HBA sensitivity
Proszę jeszcze o podpowiedź czy w aucie są automatycznie składane lusterka i automatyczne wycieraczki?
Czy można ustawić żeby ledy na dole lampy świeciły tylko w kolorze białym a część gdzie zaczyna się pomarańczowy kolor została wyłączona?
Reverse dip mirror - lusterko/lusterka boczne opuszczaja sie przy przelaczeniu skrzyni na R - podczas cofania podniosa sie gdy uzyskasz odpowiednia predkosc.
Drive-away locking - zamki zarygluja sie po osiagnieciu okreslonej predkosc.
2 stage unlocking - stage 2 to jest zaryglowanie przy ktorym nie da sie auta "odryglowac" z zewnatrz i wewnatrz.
Torchlight effect - ustawienie wyswietlacza zegarow - miejsce w ktorym wskazuje wskazowka predkosciomierza i obrotomierza bedzie normalnie podswietlone - reszta bedzie delikatnie przygaszona.
HBA sensitivity - czulosc systemu HBA - HIgh Beam assist.
Dziękuję za odpowiedzi.
Jak high Beam Assist działa w terenie zabudowanym?
Jak masz u siebie ustawione HBA?
Kiedy aktywuje się 2 stage unlocking?
Czy w Twoim aucie są elektryczne wycieraczki i składane lusterka?
Ogolnie HBA jaguara dziala slabo - nie reaguje odpowiednio szybko - czesto sie zdaza ze mimo ze widac wyraznie swiatla pojazdu nadjerzdzajacego system nie reaguje wiec reagujesz sam - w tym czasie jednak system zareagowal wiec wychodzi na to ze "mrugasz" dlugimi...
Dziala za to w miare ok jesli wykryje pojazd jadacy przed Toba...
W terenie zabudowanym - jesli sa latarnie i jest wszystko dobrze oswietlone to swiatla drogowe sie nie aktywuja - gorzej gdy teren zabudownay jest slabo oswietlony - wtedy niestety trzeba wylaczac recznie.
Przyznam ze nie pamietam zeby bylo ustawienie czulosci HBA w moim - musialbym sprawdzic...
2 stage unlocking - dziala po podwojnym nacisnieciu przycisku otwarcia - jedna nacisniecie otwiera tylko dzwi kierowcy, drugie otwiera reszte dzwi.
Jesli chodzi o blokowanie drzwi - jedna nacisniecie "zasuwa" wszystkei drzwi, podwojne nacisniecie spowoduje ze jesli ktos jest w aucie to nie da rady drzwqi od srodka otworzyc.
Tak mam te obydwie opcje (rozumie ze chodzi CI o "rain sensing wipers"
Powiedz mi gdzie znajduje się magiczny przycisk do składania lusterek. Nie potrafię tego znaleźć. Mam wersje portfolio.
Jeśli chodzi o wycieraczki to mam na myśli opcje która sprawia że prędkość ich działania dostosowuje się do opadów deszczu. Też nie mogę tego zlokalizować.
lusterka sklada sie wciskajac przyciski do regulacji lusterek na drzwiach kierowcy jednoczesnie.
Czulosc wycieraczek ustawiasz wlacznikiem kierunkowskazow - obrotowa ekcja wlacznika - dziala podobnie jak od wlacznika swiatel po drugiej stronie.
Lusterka coś mi nie chciały ruszyć. Ale po kilku próbach złożyły się i już chodzą.
Nie mamy systemu auto dla wycieraczek, gdzie częstotliwość zmienia się automatycznie?
No i jeszcze ostatnie ten system asl jak się obsługuje i do czego służy?
Czestotliwosc wycieraczek dostosuje się sama do ilescindeszczu ale można zmieniać czułość sensora deszczu.
ASL obsługuje się poprzez najpierw wciśnięcie przycisku ASL a potem ustawia się prędkość przyciskami na kierownicy (tymi od tempomatu)
Można powiedzieć ze działa to trochę jak tempomat tyle ze trzeba nogę na pedale gazu trzymać.
Czyli ASL to jakiś limiter prędkości? Ok dziękuję za pomoc . zgrubsza wszystko wiem. Bardzo mi pomogles.Tylko coś telefon nie łączy mi się z autem. Samochód go nie widzi. Co może być przyczyną?
ASL - Automatic Speed Limiter.
Odnosnie telefonu - nie laczy sie wcale czy np po rozlaczeniu nie chce sie ponownie polaczyc?
Nie łączy się wcale. Ani przez bluetooth ani też przez kabel USB.
Ponadto radio czyta mi tylko muzykę zapisaną w formacie audio. Nie czyta MP3.
Spróbuj „zapomnieć” wszystkie zapisane w systemie telefony, kabel USB to tylko ladowanie lub ewentualnie funcja iPoda (jeśli używasz iPhone)
Jeśli chodzi o pliki MP3 to musza być odpowiedniej jakość niestety nie wszystkie będzie czytac
Usunąłem wszystkie zapisane telefony a mimo to nie wykrywa mojego.
Aha czyli jak podłącze się przez USB to nie będę mial możliwości puszczania muzyki z telefonu?
To jaka musi to być jakość plików aby mogły być odtwarzane? Może trzeba nagrywać jakimś konkretnym programem?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy można ustawić aby światła zapalały się także w dzień gdy mamy je ustawione na auto? Elektryk po podłączeniu komputera nie mógł znaleźć takiej funkcji w moim aucie.
Jedyna opcja tos prawdzenie innego telefonu.
Nie wiem niestety jak to sie zachowuje po podlaczeniu telefonu innego niz Iphone...
Ja pliki konwertuje na format FLAC - z tym formatem nie ma problemu
Swiatla mozna tak usatawic ale tylko dedykowanym sprzetem.
Po kilku próbach udało mi się połączyć telefon. Be problemu można odtwarzać muzykę z niego.
Nagrałem płytę DVD z muzyką w formacie FLAC programem Nero, jak zwykłe dane. Niestety radio nadal nie czyta płyty. Jakim programem nagrywasz?
