Dział Techniczny => XJ X350, X358 (2003-2009) => Wątek zaczęty przez: rd5 w Kwiecień 11, 2019, 18:36:35 pm
Tytuł: Problem z poziomem zawieszenia X350
Wiadomość wysłana przez: rd5 w Kwiecień 11, 2019, 18:36:35 pm
Witam serdecznie,
mam następujący problem:
Po wymianie tylnego lewego amortyzatora na używany (zakupiony w znanym nam wszystkim miejscu) pod koniec 2016 roku samochód zaczął stać wysoko jak traktor, zero tłumienia nierówności - tak jakby były wszystkie amortyzatory napompowane na maksa.
Do dzisiaj raz stoi wysoko, raz nisko, zależy od humoru. Przejazd przez śpiącego policjanta powoduje mocne walnięcie (zawieszenie jest bardzo twarde). Nie jest to z pewnością sytuacja normalna.
Amortyzatory przednie wymienione na nowe Arnott - z allegro, podobno lepsze. Sprawność ich natomiast to ok 68-69% - różnica 2% - dlaczego taka niska sprawność? Przebieg to teraz to max. 1000 km
Amortyzatory tył różnica 25% - rozumiem, że do wymiany? Oba czy tylko lewy? Czy ktoś z Was używał już amortyzatorów firmy Arnott.
Teraz clou pytania czy do usterka programowa (ew. czujnika) czy może amortyzatory do wymiany? Koszt wiadomo spory więc zanim kupię dobrze by było wiedzieć, że to pomoże.
Zmierzyłem poziom od ziemi do początku (dolnej krawędzi) nadkola.
71 prawy tyl
73 lewy tyl
Po jezdzie tyl to samo
Przod 72 l i p
To są wartości zmierzone przy włączonym silniku. Auto ściąga na prawo może tu jest przyczyna?
Załączam wydruk z badania, zwróćcie proszę uwagę na pomiar siły hamowania, czy jest taki jak u Was? (SV8 hamulce Brembo, tarcze nowe oryginalne). Mam wrażenie, że auto zaczęło hamować bardzo słabo.
Pozdrawiam serdecznie
rd5
Tytuł: Odp: Problem z poziomem zawieszenia X350
Wiadomość wysłana przez: MicGin w Kwiecień 11, 2019, 23:17:22 pm
68-69% to niska sprawność? Nawet dla nowych amortyzatorów do bardzo dobry wynik. Jeżeli różnica pomiędzy prawym i lewym to 2% to wynik jest wręcz wzorowy.
Wiadomość wysłana przez: promotion w Kwiecień 12, 2019, 10:51:13 am
ja bym zaczął od czujnika poziomowania z tyłu , jeśli on jest trafiony to tak może się zachowywać . co do wysokości różnej po lewej i prawej stronie to powinna być zrobiona kalibracja po wymianie amorków
u mnie akurat dzisiaj kot opadł z przodu podczas jazdy  ( tył stoi normalnie ) i wyświetla błąd zawieszenia , resetowanie nic nie pomaga , nie słyszę załączania kompresora , bezpieczniki sprawdziłem , przekaźnik kompresora też - podejrzewam , że to czujnik z przodu , już zamówiłem drugi , zobaczymy czy to coś pomoże ? a może ma ktoś jakieś sugestie ?
Wiadomość wysłana przez: rd5 w Kwiecień 12, 2019, 12:49:07 pm
Ok tak podpowiem serwisowi dzięki Wam za informacje. Co do sprawności nowych amorów to nie miałem pojęcia jaka powinna być, na logikę około 99-100%.
A co siły hamowania moglibyście u siebie zerknąć na dane z przeglądu? Czy są zbliżone?
rd5
Wiadomość wysłana przez: MicGin w Kwiecień 12, 2019, 16:33:36 pm
Tu masz nawet ciekawie wytłumaczone co tak naprawdę jest mierzone w SKP jako sprawność amortyzatora:
https://www.off-road.pl/badanie-amortyzatorow-tajemnice-wynikow/
Wiadomość wysłana przez: JAG08.2018 w Kwiecień 12, 2019, 20:03:45 pm
Witam Panów, przyszedł czas że i moja wiedza może komuś pomoże. Miałem podobnie, opadało mi całe auto w trakcie jazdy i wyskakiwał błąd. A gdy nie opadł w trakcie jazdy to bardzo szybko opadał po zgaszeniu auta (ok. 15-20 min do samego dołu) mechanik sprawdził szczelność układu, potem szczelność poduch, później kompresor i okazało się że problem tkwi w simeringu od kompresora, koszt 71 zł + robocizna. Jak narazie błąd zniknął, auto nie opada w trakcie jazdy, a po zgaszeniu bardzo wolno do stanu wypoziomowania względem powierzchni. Może komuś ta wiedza się przyda, bo też swego czasu borykałem się z tym problemem i myślałem o zmianie całego amortyzatora bo inny mechanik twardo sądził że to dziurawa poducha. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: promotion w Kwiecień 16, 2019, 13:41:42 pm
tak więc zamontowałem nowy czujnik poziomowania ( przedni na lewym wachaczu ) i kot się podniósł i wszystko działa ok . winny za usterkę był czujnik ( nowy ma płynny zakres pracy stary-uszkodzony miał wyraźnie wyczuwalne przeskoki )
Wiadomość wysłana przez: Tomasz Wawa w Maj 16, 2019, 07:22:02 am
Gdzie kupiłeś czujnik? Ile kosztował?
Wiadomość wysłana przez: rd5 w Maj 22, 2019, 22:32:47 pm
Amortyzatory tylne lecą na wymianę, dam znać czy się poprawiło :)
Wiadomość wysłana przez: Tomasz Wawa w Czerwiec 04, 2019, 17:36:30 pm
