Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: GregXF2012 w Kwiecień 08, 2019, 20:22:16 pm
Witam Koledzy :-bry. Mam techniczny problem, kupiłem XF z 12roku, po strzale w tył anglik, nagłośnienie w nim to Bowers & Wilkins z tym że nie miałem subwoofera w bagażniku. Prawdopodobnie po wypadku został uszkodzony. Kupiłem drugi wtyczka w bagażniku była, podłączyłem, ale jest cisza, subwoofer nie gra, co gorsze w ustawieniach audio nie ma suwaka od subwoofera. Pytanie czy mógł zostać odłączony w systemie?? podobno w x- type były takie możłiwości, czy w XF też jes taka możliwość?? Jeśłi tak to jak go aktywować. A drugi problem jaki mam to nie działą mi pamięć foteli może ktoś coś wie przy okazji? Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc.
Nie wiem czy w bagażniku nie ma bezpieczników lub modułu komfortu. Jeśli dostał w tył może też oberwały. Na fb znajdź kolegę spec Jaguar może pomoże.
spec Jaguar to nick na fb ?? spróbuję napisać, bezpieczniki wszystkie sprawdziłem w bagażniku koło pedałów i pod maską wszystkie ok. dzięki za pomoc. A nie wiesz może kolego gdzie szukać problemu z pamięcią foteli?? podświetlenie guzików działa, ale pamięć nie.
Hmm musi być jakiś moduł komfortu od foteli, u mnie jest pełno pudełek pod fotelem, może ktoś rozbierał boczek drzwi nie połączył kabli lub fotel był wyciągany. Tak to nick na Fb. Bez kompa i diagnostyki Tylko możesz popatrzeć po kablach i styki przeczyścić. Napisz do niego, jest spec.
Witam.
Wzmacniacz jest inny który jest w bagażniku po lewej stronie i jeszcze kodowanie. Pozdrawiam
