Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: p123 w Luty 28, 2019, 12:31:25 pm
Cześć,
Czy macie jakieś doświadczenia z wymianą EGR-ów w 2.7 ?
Mam Peugeota 607 2.7 HDI i chcąc przyoszczędzić wymieniłem pozacinane EGR-y na tanie nówki z Intercarsu ( Engitech )
Działa to fatalnie i bez przerwy mam jazdy z pomiarem przepływów i zapalony Check Engine.
W sumie to nie wiem gdzie zadać to pytanie, tu czy w dziale X350 ...
Będę wdzięczny za wszelkie informacje
Piotr
Tanie zamienniki są tanie i na tym kończą się ich zalety. Kup Valeo.
No wiem, to był kosztowny błąd. Koszt wymiany to w moim przypadku 250 PLN za sztukę. Te z Intercarsu mogę reklamować ale żeby to zrobić muszę je wymontować czyli znów zapłacić no i unieruchomić auto na 2 tygodnie w oczekiwaniu na odpowiedź. Dlatego pytam czy ktoś ma jakiś pomysł na uzdrowienie tych nieszczęsnych zamienników. Poza tym jak zainwestuję w Valeo i ich instalację to będą one stanowić 1/6 wartości mojego auta :)
Piotr
Rozumiem że wyskakuje ci coś w stylu zbyt niski przepływ recyrkulacji spalin. Powiem ci że to nie koniecznie wina zaworu EGR a raczej rurki do kolektora która potrafi sie zawalić syfem, a to wszystko znaczy że albo spoko powstało to z wiekiem, albo masz coś ze spalinami
Objaw jest dokładnie taki jak piszesz. Jak wypnę wtyczki EGR-ów to się przepływy normują ale wiadomo, od razu wali błędem. Przez chwilę jeździłem z zaślepkami, pełnymi i również z takimi z otworkiem 3mm. Przepływy były ok ale silnik brzmiał jakoś tak twardo i nieprzyjemnie.
Piotr
Zleć może odkręcenie tych rurek bo z tego co pamiętam to idą wierzchem po silniku i sprawdźcie czy nie są zawalone, bo im dalej od zaworu tym spaliny robią sie chłodniejsze i osadzają sie na ściankach. To jak z kominem ;)
Mówisz o rurkach od zaworu do dolotu czy o rurkach od wydechu do zaworu ?
Te pierwsze faktycznie idą w miarę sensownie, znaczy dobiorę się do nich bez większych ceregieli. natomiast te drugie są raczej trudno dostępne.
Piotr
O tych wchodzących do kolektora bo są cieniutkie. Druga sprawa jak turbinka wali olejem w kolektor i ci z rurki spalinami dmucha to na końcu robi sie zawsze ciasno
Mam ten sam problem, ale po weekendzie biorę się za wymianę obu egr( oryginał używka) oraz wymianę prawej turbiny( też używka z 08r.od xf) niestety ale leje się olej aż kapie pod samochodem. Jak ogarnę temat to dam znać
EGR x2 czyste i działające ( lepsze niż kupione) problem był w nastawniku turbiny ( zmienna geometria) Błąd z początku był egr a finał .. Nadmierna prędkość turbiny bank A ( prawa) wydech czysty, głowica również, a interculer do połowy wypełniony olejem ( wcześniej jazda na castrolu)
Dobrze ze nie połknął tego Icka bo byś miał świece dymną ze znaczkiem jaguara
Jeszcze jedna ciekawostka😏 rurka ściekowa oleju od turbiny była przy pchana i olej zamiast do miski wypływał do interculera 😐 Pierwszy raz takie coś widzę.
To teraz już wiecie czemu panewki w tych silnikach lecą, bo jak ten gruz trafia do miski to później płynie dalej :-thumpdown
Panewki padają przez rozrzedzenie oleju w trakcie wypalania DPF , jak już trzeba wypalić sądzę to lepiej najpierw wymienić olej na nowy😎 Na szczęście w moim kociaku nie ma DPF 😊
co zrobiłeś z tym nastawnikiem?
Kupiłem wraz z turbiną od xf 2,7
I druga sprawa nie jeździć na Castrolu
Wolcik - to podsumujmy co ostatecznie zrobiłeś bo się pogubiłem :)
Jesteś chyba pierwszym na trzech znanych mi forach gdzie są omawiane silniki 2.7 komu udało się zwalczyć nierówne przepływy. Większość zaślepia EGR-y.
O potencjalnych problemach ze zmienną geometrią turbin wspominał mój mechanik ale na myśl o ich wyciąganiu z Peugeota 607 skóra cierpnie. Uszkodzony jest sterownik czy zacięte są łopatki kierownicy ? Czyli czy da się to naprawić czy od razu szukać używki ?
Piotr
p123 jest jeszcze na etapie składania i usuwania usterek, czekam jeszcze na sprzęgło klimy. Czy problem się rozwiązał w 100%😐!? Nie wiem ale jeszcze dodam że w przepustnicy tam gdzie dochodzą rurki od egr miałem kupę nagaru czyli czyszczenie i montaż mnie jeszcze czeka. Jak odpalę kota to dam znać jak to wygląda . Fotki mam tylko muszę zmienić rozmiar bo nie chce się tutaj dodać. Na spokojnie zrobię fotorelację co i jak 😎
Super, czekamy ...
W przepustnicy i dalej w dolotach jest straszna maź - wiem to na podstawie zdemontowanych kolektorów ze starego silnika. Trochę strach to ruszać na silniku bo jak coś większego odpadnie to może bałaganu narobić. Chyba że będziesz zdejmował kolektory.
Piotr
Kolektory to chyba pokrywy zaworów? Bo jeszcze do tego etapu nie doszedłem
Przepustnica
Kolektory
to jak ostatecznie jest z tym nastawnikiem?co mu było?
Dźwigienka się zacięła i turbina miała zbyt dużą prędkość
Jeszcze to z mam do wymiany 😉
dźwigienka nastawnika czy turbiny?sprawdzałeś?
Między nimi
a co to za pająk co go masz wymienić ? Nie rozpoznaję tego u mnie ...
Ta dźwigienka o której piszesz była zacięta na amen czy ruszała się ale w niepełnym zakresie ?
Pytam bo u mnie podobno widać jak się ta dźwigienka rusza ale nie wiadomo czy się gdzieś raz na jakiś czas nie zawiesza.
Pająk na zdjęciu to odma, a dźwigienka się właśnie zacinała w skrajnych położeniach podejrzewam że od nadmiaru nagaru, bo jeszcze starej turbiny nie rozbierałem.
Wybacz że dręczę , ale dlaczego wymieniasz odmę i jak zdiagnozowałeś tą potrzebę ?
Do głowy by mi nie przyszło by interesować się tym elementem.
Piotr
Piotr jest chyba zatkana nagarem jeszcze jej nie wyjąłem i nie wiem dokładnie czy da się wyczyścić czy jest do wymiany . Jacek
Cześć,
Jakieś postępy ? Sukcesy ? nowe wieści ?
jakoś temat ucichł ...
Piotr
Kociak śmiga, teraz czeka mnie wymiana skrzyni automatycznej, po wymianie oleju nic jej nie pomogło więc ... Narazie muszę poczekać na przypływy gotówki.
cześć
A co z tymi nierównymi przepływami ? winne są EGR-y , turbina czy jakaś inna przypadłość ?
Ja wyrównałem je metodą kilku prób z ilością otworów 5 mm w zaślepce jednego z zaworów. Czyli nie zaślepiłem a jedynie zmniejszyłem przepływ jednego tak by oba mniej więcej chodziły równo. W zaślepce mam 3 otwory a drugi zawór jest bez niczego. Nie wiem czy to dobre czy złe ale check przestał wyskakiwać i nie ma tego twardego brzmienia silnika.
I jeszcze jedno, jaki olej zalałeś ? Ja dziś wlałem Total Quartz 5w30 INEO ECS - dźwięk silnika jest jakby bardziej miękki ale może to autosugestia.
Piotr
cześć
Piotr
Ja w swoim wymieniłem oba egry kompletne, bo raz że elektromagnesy się zacinały to jeszcze kupa nagaru była w wymienniku. Oliwia też Total Qwartz z tym że 05/W40
Mam sprawną skrzynię zdemontowaną z Anglika z potwierdzonym przebiegiem 155 tysięcy.
Skrzynia chodziła, nie szarpała.
Jeżeli byłbyś zainteresowany to daj znać, leży mi to i zajmuje miejsce.
