Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: p123 w Styczeń 30, 2019, 22:46:28 pm
Tytuł: [x308] Bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym.
Wiadomość wysłana przez: p123 w Styczeń 30, 2019, 22:46:28 pm
Czołem,
Zamieściłem na YT krótki filmik pokazujący wnętrze zbiorniczka wyrównawczego podczas pracy silnika i po odkręceniu korka - tu: https://youtu.be/NHrG66YxJMg
Czy to że raz na jakiś czas pojawia się pęcherz powietrza nie jest czasem sygnałem, że coś jest nie tak z układem chłodzenia ? Mam mizerne ogrzewanie, układ był dwukrotnie płukany jakąś chemią ale wiele to nie zmieniło. Mam niestety wrażenie, że ubywa mi płynu, co kilka tygodni muszę dolewać z pół litra bo zapala się lampka ( zdarzyło się to dwukrotnie tej zimy ). Początkowo myślałem, że to efekt odpowietrzenia się układu ale za drugim razem zaniepokoiło mnie to i przy okazji uzupełniania nagrałem ten filmik. W układzie mam płyn Prestone.
Piotr
Tytuł: Odp: [x308] Bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym.
Wiadomość wysłana przez: msiwow w Styczeń 31, 2019, 05:57:59 am
Płynu ubywa a stan oleju?
Wiadomość wysłana przez: Choina w Styczeń 31, 2019, 08:28:27 am
Zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia. Na 99% uszczelka pod głowicą.
Wiadomość wysłana przez: p123 w Styczeń 31, 2019, 11:05:33 am
Poziom oleju, kolor, konsystencja bez zmian, masełka pod korkiem brak.
Pojadę zrobić test spalin w płynie ...
Piotr
Wiadomość wysłana przez: truten23 w Luty 03, 2019, 00:33:14 am
Wiesz, płyn ma te  ok. 90"C i wydziela się para. Nie tylko w zbiorniczku, ale wszędzie i to może powodować to bąbelkowanie.
Normalnie kiedy korek jest zakręcony, układ jest pod ciśnieniem ok. 1,1 bar. A to podnosi temperaturę wrzenia płynu. A co za tym idzie, moment wydzielania się pary.
Wiadomość wysłana przez: luke w Luty 08, 2019, 21:34:47 pm
Test spalin pierwsza sprawa.  Jak ok, to masz wyciek i układ przy okazji łapie powietrze. Pompa może ciec, kominek termostatu też. Jak nie ma oznak wycieku na wierzchu, może być walnięty jeden z przewodów chłodniczych, które idą pod kolektorem i płyn ścieka po bloku z tyłu, co trudno wychwycić. Aktualnie dość powszechna usterka (pełnoletność:)). Zakładam, że auto nie ma pozamienianych przewodów od zbiorcznika, co się czasem zdarza:)... zacznij od testu:) (wbrew stereotypom uszczelki nie lecą w tych autach łatwo) powodzenia
Wiadomość wysłana przez: ziutek567 w Luty 08, 2019, 22:57:05 pm
albo gaz pierdzi do chłodzenia jeśli ma
