Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: wierciu w Styczeń 12, 2019, 20:05:21 pm
XF 2014 2,2D - 140 tyś na liczniku także chyba czas na wymianę oleju w skrzyni.
Czy ta miska będzie ok? https://www.iparts.pl/czesc/miska-olejowa-automatycznej-skrzyni-biegow-vaico-v200574,0-162-v200574-755188.html#101854 (https://www.iparts.pl/czesc/miska-olejowa-automatycznej-skrzyni-biegow-vaico-v200574,0-162-v200574-755188.html#101854)
Napisane jest, że niby pasuje ale w opisie jest że to do 6 biegowej a ja mam 8. Jeśli nie ta to może ktoś podesłać link która kupić.
Co jeszcze potrzebuję do wymiany? Oczywiście po za olejem :)
Nie kombinuj tu masz oryginał
https://allegro.pl/olej-miska-filtr-sruby-bmw-zf-8hp45-8hp70-komplet-i5256688195.html
przebieg też za duży ZF rekomenduje wymianę co 60-80 tys km
Dzięki!!
Kolego Wierciu, jeżeli nie wyminiłeś jeszcze oleju to możesz owszem skorzystać z propozycji Zbychuro ale również możesz zgłosić się do przedstawiciela ZF i również kupić komplet olej plus miska z filtrem , cena 1000 z małym hakiem . Dostaniesz instrukcje co pokolei masz zrobić żeby zrobić to prawidłowo, zalecany przebieg do wymiany podany przez ZF to 80-120 tys km, ale jak to w automacie im wcześniej tym lepiej , myślę że 60-80 to nie zaszkodzi a życie przedłużysz. Wymiana tylko dynamiczna w inne się nie baw.
http://www.renz.pl
Dzięki za wszystkie info i rady ale to już nie mój problem będzie :) Samochód poszedł w rozliczeniu za nowego Jaga.
Mi padł moduł sterujący. Pytałem mechanika o wymianę dynamiczna oleju, mówił żeby się w to nie bawić najlepiej zlać olej wymienić miskę i ma być. Tak ze teraz mętlik w glowie.
Sterownik mógł paść z różnych przyczyn między innymi zbyt późna wymiana oleju w skrzyni też może się przełożyć na zepsuty sterownik ale przyczyny trzeba szukać i w każdym samochodzie może byc inna. Nie wiem na jakiej podstawie mechanik mówi , że nie ma sensu, bo może nie chce stracić klienta a maszyny nie ma więc mówi, po co, zleje Ci coś do miski , trochę Ci zostanie starego oleju tak około 30% ale się nie przejmuj będzie Pan zadowolony . Jak wyjmie mechatronike i ją jeszcze przeczyść to jeszcze jeszcze, aczkolwiek dla mnie to musi być zrobione maszyną. To są takie gadki że jak będziesz płakał silnik przed wymianą oleju to się rozszczelni więc znów gadka starych Januszy, po co ? Bzdura. Znajdź w pobliżu zamieszkania zakład, który tylko robi w skrzyniach automatycznych i tam Ci poradzą. Olej wraz z filtrem 1000zł z malym hakiem, komplet kupisz u przedstawiciela ZF na Polskę.
Czy przy wymianie dynamicznej wymienia się filtr oleju?
A wie ktoś może jak to wygląda przy 3.0 D - 2010 rok?
Olej i miska do zf 6hp
Czyli coś takiego jak tutaj? - https://www.ebay.co.uk/itm/genuine-jaguar-xf-6-speed-6hp28-automatic-transmision-gearbox-zf-pan-sump-7L-oil/263769188405
I teraz zagadka
Czy to jest to samo co powyżej? - https://www.ebay.co.uk/itm/FOR-BMW-AUTOMATIC-TRANSMISSION-GEARBOX-PAN-SEAL-SUMP-FILTER-7L-ATF2-OIL-ZF6HP26/303081769161
Bo jak tak to tylko dlatego że aukcja jest dla BMW jest różnica w cenie. Oczywiście według opisu nie jest do do Jaguara XF. Czy rzeczywiście tak jest czy jednak to jest to samo?
Znajdę gdzieś opis żeby to zrobić samemu czy jednak lepiej zostawić to warsztatowi?
Rozumiem że mogę oprócz serwisów zajmujących się Jaguarami uderzać na serwisy BMW w tej sprawie.
https://aftermarket.zf.com/pl/pl/portal-aftermarket/samochody-osobowe-i-dostawcze/know-how/przydatne-porady/wymiana-oleju-przekladniowego/
https://allegro.pl/oferta/bmw-jaguar-zf-6hp26-zestaw-do-wymiany-oleju-7873538811
Witam, jestem po konsultacji telefonicznej z inżynierem z serwisu ZF w Czosnowie i ZF nie zaleca wymiany dynamicznej . Pierwsza wymiana po 80 tysiącach, a potem co 60 tys. Witam i pozdrawiam.
Czyli co? Olej + uszczelka i miska, spuszczenie tego co się da i uzupełnienie?
Czy po wymianie oleju w ZF 8HP (XF od 2012) ktoś robił adaptację skrzyni biegów?
ASO Jaguara w Krakowie twierdzi, że to nie jest potrzebne przy wymianie oleju, chyba że wystąpiła jakaś usterka, która wymagałaby jej wykonania.
Czy ktoś użył innego oleju niż ZF Lifeguard 8 ale zgodnego ze specyfikacją ZF Lifeguard 8, np Valvoline AFT?
Większość skrzyń po wymianie oleju adaptuje się sama. Jeżeli po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów problem dalej występuje, dopiero wtedy należy wykonać adaptację skrzyni. Profesjonalnie wykonana dynamiczna wymiana oleju (https://atf-dynamicznie.pl/pages/4/o-nas) nie ma prawa uszkodzić sprawnej skrzyni biegów. Natomiast w przypadku skrzyni uszkodzonej, np uszczelnionej zalegającymi osadami, po wykonaniu wymiany dynamicznej, problemy mogą się ujawnić.
Polecam mapę z adresami ponad 80 warsztatów, które oferują dynamiczną wymianę oleju ATF: https://atf-dynamicznie.pl/workshops
Szanowni forumowicze, chciałbym odświeżyć nieco temat, bo aktualnie przymierzam się do wymiany oleju. Czy ktoś z Was może polecić jakiś dobry warsztat w którym taką wymianę robił na Śląsku? (nie chodzi mi o warsztat który to robi, tyko taki w którym ktoś fizycznie był na takiej wymianie ze swoją skrzynią). Mało tego czy wymieniacie dynamicznie czy statycznie, bo jak już wspomniano wcześniej, orientowałem się w temacie i pomimo podzielonych zdań co do metody, rzekomo lepiej jest to zrobić metodą statyczną mimo że wszyscy mają parcie na dynamiczną. Sam po zagłębieniu się w temat wymiany, byłem nastawiony na dynamiczną jednak:
Patrząc też na zestawy które oferuje firma ZF do samodzielnej wymiany, można wnioskować że dokładnie metoda statyczna by była zalecana, ponieważ przy dobrze wykonanej statycznej metodzie podobno do układu wejdzie 7,5l oleju. W zestawie jest 8l. Mało tego na forum bmw bodajże znalazłem informacje chyba z lipca 2021, że firma ZF nie zaleca wymiany dynamicznej, ponieważ po takich wymianach pada mechatronika w skrzyniach. Będę wdzięczny za, sugestie.
A jeśli by się ktoś zastanawiał nad wymianą i szukał misy to wystarczy na tej stronie https://aftermarket.zf.com/pl/pl/portal-aftermarket/samochody-osobowe-i-dostawcze/katalogi/#/ (https://aftermarket.zf.com/pl/pl/portal-aftermarket/samochody-osobowe-i-dostawcze/katalogi/#/) podać VIN auta i mamy odpowiedź. Pozdrawiam
Na piątek mam termin wymiany oleju w skrzyni biegów. Przebieg 90 tys. km. Wymiana odbędzie się statycznie jak w BMW, które mają tę samą skrzynie. Cały zestaw do mojego X260 około 800 PLN. Oczywiście ZF.
To tak jak byś te pieniądze wyrzucił w błoto. Wymieniaj jak chcesz tyle już info na ten temat że szkoda gadać. W silniku też wymieniaj olej tylko do połowy będzie taniej.
U mnie w BMW przy wymianie statycznej oleju weszło Około 5l. nowego oleju z tego co pamietam. Musisz kupić nową miskę - w niej jest filtr.
Nie wiem z jakiego powodu porównujesz wymianę oleju w skrzyni do silnika, to zdecydowanie inne oleje i układy.
15 czy 20 lat temu zmieniali statycznie lub wcale i skrzynie działały. Dla mnie dynamiczna to dymanie klienta na kasę. I tak mam warsztat. Zmieniam statycznie i skrzynie latają.
Zmienić statycznie za 700-800 co 40 tys km niż dynamicznie za 1500 co 80 tys.
Uwierzcie że skrzynia lepiej przyjmie ta tańsza wymianę, a częściej
To skoro było już tyle info na ten temat to podrzuć linki, bo ja na temat wymiany oleju znalazłem info tylko w tym wątku i nie widzę w nim odpowiedzi na moje pytania. Pomijając oczywiście kolegów, którzy odpowiedzieli za co im serdecznie dziękuje. Co do wymiany do połowy, to widać, że nie zagłębiłeś się w temat wymiany tylko uległeś presji szerokiej kampanii dynamicznej wymiany.
Nie mniej ja mam przejechane ponad 112tyś i przymierzam się właśnie do wymiany - zestaw do siebie widziałem w przedziale od ok.800 - 1200zł. Myślę kupić z jakiegoś dobrego źródła. Co do metody to póki co jestem zdany, na doświadczenie warsztatu który to będzie robił, bo niestety sam nie mam możliwości.
Ja właśnie przy takim przebiegu zmieniałem dokładnie 117 000 km, teraz mam 247 000 km i chyba znowu zmienię. Skrzynia działa bez zarzutu, tak samo od nowości.
