Dział Techniczny => XJ-S (1975-1991) oraz XJS (1991-96) => Wątek zaczęty przez: Gawcio w Wrzesień 30, 2018, 20:21:55 pm
Posiadam jaga XJS v12 5.3 HS 1984r. po odpaleniu silnik pracuje jak należy, jednak po 15-20 minutach po nagrzaniu gaśnie. Udaje się go ponownie uruchomić dopiero po spadku temperatury. Czy ktoś miał już taki problem ? Czy może to być czujnik położenia wału ?
Objawy wskazują na czujnik. Od tego bym zaczął.
Także uważam, że problemem rzeczywiście może być czujnik. Lepiej na początku to sprawdzić, żeby w razie czego móc go wykluczyć, jeśli problemem nie będzie.
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie jak najlepiej dobrać się do tego czujnika ?
Zacznijmy od tego, jaki masz układ zapłonowy ;)
Lucas? Marelli?
Jest to układ Lucas.
Miałem jeszcze nieszczelne (rozpadły się ) odmy znajdujące się koło wtrysków. Zostały dorobione i wymienione. Po całej operacji silnik zapalił, pracował bardzo ładnie przez 30 minut. Zagrzał się i nie zgasł. Czy nieszczelne odmy mogły być przyczyną gaśnięcia silnika czy był to zbieg okoliczności. Jutro planuję jazdę próbną i zobaczę czy problem dalej istnieje.
Pozdrawiam Łukasz
Niestety odmy nie były przyczyną problemu. Tak więc ponawiam prośbę o pomoc :-cry. Przy układzie lucasa gdzie znajduje się czujnik położenia wału i jak się do niego dobrać ?
lucas nie ma czujnika pożenią wału. sprawdz czujnik temperatury płynu, ale czy jaki auto gaśnie to przez to ze nie dostaje benzyny czy nie masz iskry ?
Dziękuję za odpowiedź. Jakiś czujnik jest pod aparatem zapłonowym zamówiłem go ale dostawę przewidują za tydzień(zobaczymy co to będzie). Jest czujnik (chyba temperatury paliwa) na listwie wtrysków i jest on uszkodzony, ale nie wiem za co jest odpowiedzialny. A gdzie szukać czujnika temperatury o którym pisałeś.
Pozdrawiam Łukasz
Rozwiązałeś problem. Od tygodnia mam to samo.
Sławek
