Dział Techniczny => XJ Seria I do III (1968-92) => Wątek zaczęty przez: daimler v12 w Kwiecień 09, 2018, 16:40:56 pm
Witam Panowie! jakie powinnobyc prawidlowe cisnienie oleju mam daimlera v12 89r bo mnie mechanik nastraszył ze mam za niskie i zachwile zarzne silnik , a ja do tej pory nie widze zeby sie cos dzialo auto normalnie jezdzi a cisnienie mam chyba 3
jaguar V12 jak jest silnik gorący to ciśnienie spada do 7 PSI . czyli jest wskazówka na dole zegara.
Jaguara pompa ma małe ciśnienie ale duży przepływ . Poza tym w V12 masz daw czujniki jeden do zegarów ten wiekszy i obok ten mniejszy to wyświetlania czerwonego światła.
sprawdz jak wskazówka pokazuje gdy masz 3000 obrotów ?
sprawa druga ze wadziłem jak rurki doprowadzające olej do głowicy i czujników sa zapchane i wtedy raz ze wszystko sie pali lampka i wskaźnik jest na O ale tez słychać ze silnik olej potrzebuje do zaworów.
a powiedz mi jakie ma byc cisnienie przy 3000? i czy jak dodajesz gazu to wskazowka rosnie? bo mi za batrdzo nie chce, pozdrawiam i dzieki za pomoc
Wszystko zależy jak ciepły jest silnik . przy 3000 obrotów na zimnym silniku powinno dojśc do 40PSI +- gdy jest goracy to powinno pokazywać 15 PSI .
jaki olej ozywasz? Ja używam 20/50 ale tutaj jest gorący klimat. W polsce powinno teraz stosować się min 10/40.
Inna sprawa ze te auta miały zegary nie bardzo dobrze pokazujące. Widzalem jak mechanicy naginali wskazówkę temp wody czy oleju.
Czy pali tobie sie czerwona żarówka Olej? Jeśli tak to warto zmierzyć ciśnienie mechanicznym miernikiem wkręcając zamiast małego czujnika oleju.
